У моего авто как мне кажется очень шумная коробка выжимаешь сцепление слышно как чисто поёт движок, но как только отпускаешь пелаль сцепления сразу слышен шум как-будто шестерёнок. Напишите у всех ли так? или всё таки стоит перебрать коробку . Вопрос какие подш. первичного вала у нас стоят? и какое масло в коробке?
У моего авто как мне кажется очень шумна...
Сообщений 1 страница 50 из 623
Поделиться22008-03-02 00:41:09
У меня немного подвывает в натяг примерно до 30км\ч, а выше потом пропадает или когда газ отпустишь, а на холостых чёт не к чему, завтра послушаю.
Поделиться32008-03-02 12:46:34
У меня всё тихо.
Подшипники - это тайна, покрытая мраком.
Масло - http://castrol.com.ru/castrolsite/vibor … 97-_.shtml
Поделиться42008-03-02 13:15:19
Масло в коробку Texaco MTF 94 http://www.lrfaq.ru/models/freel/Land Rover Freelander.doc , я нашёл только на фирменной станции Land Rover. Менял сразу после покупки.
Поделиться52008-03-25 22:12:10
Поменял масло в коробке, MTF-94 техасо нашёл только в "ровер клубе" в Киеве 90 грн. литр . Было залито какое-то 80w90 воняет как трансмисионное масло ,а MTF-94 техасо вооще другой запах не похожий не одно масло. Кстати масло в коробке нужно менять на 80 тыс. пробега. И ещё кто знает как отсоединить рычаг (кулиса) от коробки передач? ,там обжимное кольцо ,под ним запрессованая трубка работает как шплинт. Так вот у меня как то сильно мне кажется люфтит это место.
Отредактировано Romario (2008-03-28 00:39:02)
Поделиться62008-05-13 12:15:55
У меня то же люфтит так, что на любой включеной передаче рычаг больтается как на нейтралке... Каковы предложения по поводу решения данной проблемы??
Поделиться72008-05-13 17:55:00
Может быть заменить штифт № 27 (код PA116221L)
Поделиться82008-05-13 23:38:05
Не знаю я пытался его выбить но он не выходит ,буду высверливать . Но мне кажется что замена дет. №27 не даст желаемого эффекта т.к. и трубка кулисы болтается на штоке который выходит из коробки . Я скоро буду менять подшипник в коробке обязательно разберусь с этим узлом!
Поделиться92008-05-14 09:11:35
А у меня через 4 дня приходит масло для коробки и сальник вала переключения передач, тоже попробую разобраться!!!
Поделиться102008-05-14 10:02:51
Немного ОФФ: откуда такие детализированные картинки? Я тоже хочу
(есть Rave, но там такого нету
Поделиться112008-05-21 09:57:15
Немного ОФФ: откуда такие детализированные картинки? Я тоже хочу (есть Rave, но там такого нету )
Ищи Microcat на форуме есть ссылки на него!!!
Поделиться122008-05-21 11:20:08
0+-
вот здесь есть чуть чуть http://www.lrservice.ru/landrover/catalog_lrfr/
Поделиться132008-05-29 17:55:36
я решил эту проблему... куском хомута который держит пыльник ШРУСа, длиной ~15мм, я использовал для уплотнения пасадки трубки на шток переключения, и деталь №27 тоже немного износилась(по возможности лучше ее заменить(стоит 35р если долго ждать), кстати она просто выбивается, высверливать не надо). Сейчас передачи включаются значительно четче!!
Поделиться142008-05-29 22:31:35
А я сегодня наконец то снял свою коробку передач !
Чтоб её снять надо и полуоси поснимать и раздатку , короче возились пол дня ,
Потом разобрали её надо менять все три роликовых подшипника один из них двурядный артикулы и цены выложу позже , ещё я прочитал в книге что в раздатке есть система охлаждения ,но у меня система охлаждения не подключенна к раздатке ,я позвонил на сервис они сказали что когда этот радиатор трескается то его просто отключают и закольцовывают систему . Новый радиатор в разд. стоит 250$ Я думаю завтра его за 10$ заварю аргоном ! Вот ещё когда снял этот радиат. то видно что в раздатке есть люфт на шестерни которая приводит в движение кард. вал . Хочу завтра раскидать раздатку и реанимировать сильно изношенные части убрать большие люфты ... потом отпишусь!
Поделиться152008-05-29 22:46:13
Еще бы с картинками.
Поделиться162008-05-30 20:20:10
угу...
Поделиться172008-06-01 00:50:15
Так сегодня уже собрали коробку к сожалению забыл сделать картинки , но друзья не огорчайтеь т.к. она почти как ваз 2109 т.е. мастера коробщики ни чего супер нового не нашли . Но всё-же : что бы её разобрать нужно , выкруть все датчики (кроме датч скорости) выкрутить заглушки т.к. подшипники стоят на стопорах и их нужно разжать что бы снять корпус коробки , ещё автомат такой маленький и работает хорошо только после полной сборки корпуса , не очень удобно т.к. на отеч. машинах можно проверить как вкл и выкл скоростя перед сборкой , а здесь нет. Подшипники размерами такие вн 28 х нар 68 х толщ 18 цена 22 $, 28 х 75 х19 ена 52$ ,25х60х27 его код 3LDJK25 самый хитрый двурядный с канавкой под стопор, его делает только RHP стоит прим. 150$ я его так и не нешёл в Украине ,но он у меня нормальный ,просто хотелось уже все поменять , там ещё есть пару игольчетых ,но они вообще как нульцевые. вот единсвенное фото коробки. Всё о раздатке в отделе раздатка.
Поделиться182008-06-01 07:45:37
Молодца!
Радиатор получилось заварить?
Поделиться192008-06-01 21:59:17
Да, правда я его ещё не подключал т.к. хочу пару деньков поездить проверить что как , тем более езжу без кардана думаю что сильной нагрузки на раздатку нет
радиатор заварили за 20 $ я его проверял под 1 кг/см вроде не буль буль
так что надеюсь скоро подключу . А ты разбирался с раздаткой Пинский
Поделиться202009-07-03 13:07:48
Недавно менял подшипник первичного вала коробки передач PG1.
Итак что имеем.
Первичный вал
37MJ28 размеры 28х68х18 шариковый (купил Тое Япония 720р) вот он и шумит
3/ДО28 размеры 28х78х20 шариковый
Вторичный вал
RG2024 размеры 35х60х22 роликовый
43/LJ25 размеры 25х56х17 шариковый с проточкой под стоп. кольцо
3/LRJA25 размеры 25х56х24 роликовый
Дифференциал
NP763848 роликовый конический
Подшипники первичного и вторичного вала RHP (Англия), подшипники дифференциала Timken.
Если у кого шумит не только подшипник пер. вала советую заказать в англии весь набор.
Иначе в России не найти, либо за дикое бабло и срок поставки.
Пока разбирался выяснил, что на коробках PG1, которые ставят на Роверы, подшипники дифференциала шариковые 6208 размеры 40х80х18. У нас их как грязи.
Мои были в порядке поэтому вопросом о возможности взаимозаменяемости роликовых конических на шариковые не занимались, да и времени было мало. Хотя надо было.
Поделиться212009-07-03 13:18:35
Однозначно - в копилку знаний!
Плохо, что не сделал фото!
Поделиться222009-07-13 12:20:00
вот тоже есть такая фигня : Разгоняю на любых передачах машинку все отлично, но бывает в основном на 4-ой разогнал например до 80 км в час, отпускаешь газ полностью , едешь накатом все на етой же 4 передачи и иногда (редко) но бывает появляется гул небольшой (типо как подвывает) секунд на 2 или более и пропадает сам, еще когда даешь сразу газ пропадает тоже сразу ! ето плохо ? или просто все крутиться , шестеренки то , масло менял везде , сначала думал задний редуктор , но почитав форум оказываеться коробка ! масло залито хорошее
Отредактировано Славик (2009-07-14 11:59:05)
Поделиться232009-07-14 11:48:33
Народ че можете сказать насчет такой штуки !? мож кто сталкивался
Поделиться242009-07-14 12:18:37
Славик
при прибавлении газом оборотов работа двигателя приглушает твой гул
что можно сказать тайна покрытая мраком может быть коробка , редуктор, подшипник ступици, подвесной, задний диф. Это все слушать надо.
Сервис мены говорят что так должно быть??? Меня они уверяли , что это норма. НЕ верь. Гул прослушиваеться и при замене резины зима лето (у меня присутствовал независимо)
Если машина гарантийная гони на станцию и пусть специ слушают подшипники как народным методом (фонендоскоп) так и электроным ухом, Со временем уже после гарантии у меня вылез боком подшипник ступици который я заменил. Но присутствет еще один гул вычислить не могу(отдает в коробку)
Симптомы гула начинались с 60-80 км\ч за два года планка опустилась до 30-40 и тон увеличился. Боюсь как бы не подшипники коробки
Поделиться252009-07-14 13:40:04
Фигово включатся задняя. Включаешь - газку и слишно тока как метал об метал, включаешь по новой, щелчок(соединились шестерни с небольшим рывком). Постоянно такая проблема...
Поделиться262009-07-14 14:28:06
To jt
я уверен что не приглушает , а именно сразу пропадает етот небольшой гул или как его назвать, после нажатия акселератора (возможно в натяг не так усиленно поступает масло во все трушиеся поверхности там, а даешь газу и все начинает крутиться и соответственно масло поступает сразу нормально везде и пропадает етот гул) ! и вот етот гул появляеться редко и именно в натяг когда отпустишь все педали и катишься например на 4-ой передачи .... но передача воткнута
может стоит поменять маслице на более густое или еще ченьть ! я вот поезжу еще и послушаю более внимательно , симптомы напишу ес че нового узнаю или услышу , но думал реал ето не очень страшно , вот надо все таки послушать еше
Поделиться272009-07-14 15:58:27
Ага, аналогично. Списываю на регулировку тяги от ручки КПП до коробки.
Поделиться282009-07-14 16:19:55
гул при движении это был самый перый вопрос на всеж форумах
как только выпадет неделя свободного времени так машину на подъемник и все снимать искать проблему, визуальные осмотры и "точечные тыки" ни чего не дают
Поделиться292009-07-14 18:53:37
Тоже бывает задняя не с первого раза втыкается. При отпускании сцепления скрежет шестеренки об шестеренку. У меня разбит шарнир (если можно так выразится) рычага КПП перед коробкой который. Хочу либо новые втулки выточить, либо этот узел от другой машины приварить. Тяга сама ведь только в сборе идет и совсем не дешево 7500 р.
Поделиться302009-07-14 19:02:11
такая же фигня
Поделиться312009-07-14 20:14:03
Аналогично. Привык уже до упора рычаг двигать. Видно точно либо тяга, либо упорная шайба какая износилась.
Поделиться322009-07-14 20:35:26
У меня уже год длится эта же история. Поехал в LR центр к официалам, сказали надо менять кулису UKN 101060 и какой то палец. Цена кулисы - 230 баксов. Заказал, поменяли и тоже самое - задняя не сразу втыкается, скрежечет. Приспособился как будто - Сцепление до самого пола и втыкаю. У кого не спрошу разводят руки...
Поделиться332009-07-14 21:24:41
А предъяву?
Поделиться342009-07-14 21:46:57
А предъяву?
А ты знаешь... Это было прошлым летом, вроде как гарантии все вышли (20тыс. пробег или один год) Да и устал уже с ними воевать. Ведь моя предъява, о сроках замены прокладки ГБЦ, так ничем не кончилась...Молчат... И я молчу не заплатив.
Поделиться352009-07-14 22:18:17
И это - правильно!
Поделиться362009-07-14 23:04:06
У меня такая же проблема, очень плохо вкл. задняя, или выскакивает при движении задним ходом..
Я грешу на сцепление...
Поделиться372009-07-14 23:13:28
Ну если только задняя плохо включатся, то вряд ли сцепление... Когда сцепление, то первая передача тоже плохо втыкается. Или я не прав?
Поделиться382009-07-15 00:09:55
Господа, мы наковыряли ещё одну общую проблему! Поздравляю!
Поделиться392009-07-15 10:10:08
а у меня включается хорошо, после доработки кронштейна сцепления.
Поделиться402009-07-15 10:28:28
Никакой разницы. Ни "до" ни "после"...
Поделиться412009-07-15 10:30:44
а у меня после доработки педаль ощутимо выше от пола стала.
Поделиться422009-07-15 13:38:16
Есть и у меня такой звук - это коробка. Такое бывает, если какое-то время поездил с недостатком масла. Как вариант. У меня например подтекает коробка после крайне неудачной замены сцепления мастерами. Уже описывал свою эпопею. А , подтекание заметил потом. Но видно уже где -то подъело шестерню. Думаю это не смертельно, но досада берет. У меня пока косяки, или из-за сервиса, или сам дурак. А вот после 60 км/час, при открытых окнах слышен серьезный гул. Надо искать , это уже похоже на неисправность.
Поделиться432009-07-17 22:15:08
А у меня другая проблема! Когда выворачую руль в право или влево начинается сильный хруст . Я заказал шрусы поставил но хруст остался.
Помогите
Поделиться442009-07-17 22:33:11
спс ! поеду проверять масло в ближайщее время -мало ли че реал =) но заливал хорошее не так давно
Поделиться452009-07-17 23:23:23
ага . вот как гул Вас взял
у себя смотрел масло в норме, чистое, боюсь что подшипник у меня пошел в разнос
начну по этопу сниму кардан проеду послушаю если гул ушел значит задний диф. если нет полезим в раздатку и в коробку
Поделиться462009-07-17 23:24:33
КОШКА
хруст при движение или когда стоишь?
Поделиться472009-07-17 23:26:20
EVG
по поводу кронштейна, у нас его нет как на фриле 1.8
другая схема выжимной подшипник с рабочим цилиндром в комплекте как одно целое, вот так
Поделиться482009-07-18 12:55:37
у нас его нет
Блин! А что же тогда усиливать?!
Опять не у дел!!!
Обязательно напиши. Если открыть на 60км/ч. заднии окна , то у меня гул достаточно низких тонов и волнообразный, но плотный, и с открытым окном далеко точно не уъедешь. Не на чем другом он не сказывается
Окружающие на него , вроде не реагируют.Очередная шутка фрила. Кстати хожу к БМВ -шникам , на форум, читаю о двигателях td4 , турбинах и пр. Полезного много.
Поделиться492009-07-18 13:14:01
Аналогично. Волнообразный низкий звук, но такой плотности, что не поговорить в салоне.
Поделиться502009-07-18 15:14:24
EVG
гудит и еще как
я уже об этом писал завихрени воздушного потока , ты посмотри на фрил с этажа так 5 когда он стоит мордой к дому
если у других авто жопа заужается то у нас он не уже переда а такое визуальное ощущение что и шире. может и в этом причина зарыта????
