Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » не заводится спасайте
Сообщений 1 страница 16 из 16
приветствую всех проблема такая !! двигатель 1.8 не заводится не подается питание на стартер на бензонасос ! на приборной панели загорелись датчики абс ну я думаю не влияет! т.к. меняли ступичные подшипники ! зашкаливает температура и горит красная лампа перегрева и горный спуск !! а началось все с обрыва ремня грм все заменили клапана все поменялись все собралось все ок!  до снятия головы все было хорошо и стартер крутился и ошибок не было ! может кто знает в чем вся загвоздка!
что то не так собрали...
а что не так ??? все в норме все  подключено правильно ? стартер на прямую все крутится все ок ....
предохранители смотрели?[quote="l
  не подсоединили провод на датчик или обрыв провода
смотреть нужно проводку , может быть где массы нет
и заполни подпись какого года машина , там есть различая в проводке
:yep: Могли при сборке,расборке или оборвать по неосторожности что либо,или не присоединить разьём какой....Смотрите внимательно эти моменты. :flag:
какой предохранитель где данный располагается !?  массы вроде все на месте ....
Если провода,разьёмы в порядке, смотри по схеме преды.На твоём авто кроме всего должна быть установлена аварийная отсечка подачи топлива(инерционный выключатель).Может мастера его задели случайно? :question:
В наличии нет его( точнее был когдато я его снял только к нему провода не подходили а снял и не поставил из за того что главный от ваз ставил...
Смотри преды (под капотом),14,15,(20 ампер),22.В салоне 5,6 (10 ампер),32 и 35....Предохранитель стартера № 7(40 ампер) в блоке под капотом...
хорошо промониторю  а мозги могут как нибудь в защиту отправить?
Могут, но как у тебя я  не знаю до 2000 или 2001 года, бывает срабатывает защита от перегрузки в мозгах, если при включенном зажигании горит лампа иммо, то стартер крутить не будет и заводиться не будет. Кстати сигналка  штатная? Работает ?  ( это я  к тому, что если сигналка штатная, а в мозгах сработала защита от перегрузок, то сигналка может не работать, но я не знаю как на твоем авто  у тебя 2005 год  и схема может слегка отличаться от моей.
нет лампа не горит ... стартер не крутит сигналка штатная работает
а защиту эту только компом убирать!?
Иногда достаточно колодку на время отсоединить, причем скидывание клеммы с аккума  не всегда помогает.  У меня на авто мозги рядом с блоком силовых предохранителей,где  у тебя я не знаю,кто-то писал, что под пассажирским сиденьем.
Если включаешь зажигание и светодиод  иммо гаснет, то скорее всего где-то нет массы, кто-то писал еще про контактную группу замка зажигания
эх будет утро отпишусь попробую все кульбиты ушами)
всем спасибо за помощь проблему устранил сам в блоке предохранителей стоит большой пред на 150а он вышел из строя !!! на приборной доске горит абс горный спуск не работает печка прикуриватель бенонасос и стартер !!! это для тех кому пригодится всем огромное спасибо за помощь!!!!
