При проверке сканером датчик ОЖ и забираемого воздуха показывают на холодную -40 с периодическими скачками до реальной температуры. После нагрева до 50 градусов показания в норме. Проблема в том что мотор подтраивает на холодную.(для информации одна свеча накала сломана).
Проблема с датчиками
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться22016-12-25 07:54:14
1 что мешает его заменить или подкинуть исправный?
2 на форуме есть информация как заменить сломанную свечу
3 заполни подпись ,чтоб не гадать какой двигатель
Поделиться32016-12-25 09:56:06
Мотор какой?
Поделиться42016-12-26 00:12:27
M47R TD4
Поделиться52016-12-26 08:52:42
либо датчик, либо контакт на нем. Начни с восстановления надежного контакта
Сломана- это не работает, или сломана- это пытались выкрутить и выкрутили рубашку свечи?
Со вторым сложнее. Я замачивал пару дней, а потом параллельно покручивал и тянул за контакт свечи. Нужен ОЧЕНЬ НАДЕЖНЫЙ инструмент! С пассатижами- даже не подходи.
Я использовал зажим для сварки
и ещё кой-какой медицинский инструмент.
может есть ещё способ- поищи на форуме.
