Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » Нужна помощь по дизелю 2.0d1998г
Сообщений 51 страница 64 из 64
Тут на форуме пару тройку лет назад была тема, типа опроса- у кого какая скорость при определённых оборотах. Искак, что то не найду. Помню и я свои показания писал там.
Александр Жуйков написал(а):
Я знаю что там егр заглушен и все вокруг него в масле. Люди смотрели и сказали что таи нет отводных трубок каких то, просто тупо пластину поставили в егр так и заглушили.
Я не писал про клапан ЕГР, я писал про вентиляцию картерных газов-это разные вещи. Люфт турбины и лёгкость вращения можно пощупать, сняв патрубок с воздухана. На наших машинах турбина без изменяемой геометрией наддува, дует всегда в зависимости от выхлопных газов, если рабочий байпасный клапан
Отредактировано andmit (2017-01-06 08:43:27)
andmit написал(а):
Я не писал про клапан ЕГР, я писал про вентиляцию картерных газов-это разные вещи. Люфт турбины можно пощупать, сняв патрубок с воздухана.
спс за ответ сегодня буду смотреть . ОТПИШУСЬ
Про разные передаточные числа в кпп
про мкпп вопрос
Коробка передач в сборе TRC102910E Freelander 2.0 DI
Коробка передач в сборе TRC102900  Freelander 1.8I
Скорее всего коробка у тебя с бензинки 1.8
а где глянуть маркировку на ней
Отредактировано andmit (Сегодня 08:43:27)
нет байпас мертвый
ребят подскажите пожалуйста как настроить насос.Машину как зха жопу держат. движок роверрский. с мех форсунками Я думаю когда меняли колено зачем то снимали ГБЦ и не выставили нормально ТНВД. как проверить. Заранее спасибо.
Москвич это стихия а не авто)
Отредактировано moskvich (2017-03-14 19:33:33)
moskvich написал(а):
движок роверрский
модель?
дизель 2 литра модель двигателя TCIE
Отредактировано moskvich (2017-03-15 11:08:19)
парни как проверить и выставить зажигание не фриле 1 дизель двигатель TCIE c мех форсунками
Зажигание на 20T2N (2.0D)
sergeyLSV
Приветствую!
А где картридж покупал?
Вверх
