Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » Нужна помощь по дизелю 2.0d1998г
Сообщений 1 страница 50 из 64
3 тыс оборотов при http://s8.uploads.ru/t/iLWhj.jpg
http://s6.uploads.ru/t/cbTSs.jpg
100 км час  и двигло на разрыв что может быть ?машина не так давно куплена  я в дизелях чайник ))) первый дизель за все машины
Отредактировано Александр Жуйков (2016-12-20 22:03:45)
что значит" двигло на разрыв"?
он тебе пишет, что момент впрыска не соответствует положению поршня
Возможно впрыск не вовремя, раньньше- позже нужно попробовать поставить
не могу найти угол впрыска топлива. может где то попадалась эта цифра?
на механическом насосе в ручную  , крутишь раньше - позднее
а на электронном насосе там датчик детонации регулирует угол подачи топлива
Кожух ремня привода тнвд снимай и регулируй.
ц
хоть один ответил СПАСИБО!!! И с новым годом
&del&
Отредактировано Александр Жуйков (2017-01-02 00:41:57)
будто  взлечу
будто взлечу скоро
&del&
Отредактировано Александр Жуйков (2017-01-02 00:48:18)
я пробовал машина стала шустрей, но стала хуже заводиться
Ну а в чём, собственно, проблема? 100км/ч на какой передаче, тахометр что показывает?
при скорости 100-105,3000-3200 об в минуту на 5 передаче
такое чувство что без турбины езжу.Или она слаба дует?
дымит?
дымит?
со щупа нет. компрессия 26 в двух средних цилиндрах до других не долез. Гляньте сверху фото
что за ошибки
на зажигание он ругается. момент впрыска не вовремя.
из трубы сильно дымит?
нет практически
нет практически
патрубок снял с турбины грамм 200-300 масла вытекло.Да забыл купил ее 1 октября 15го и по сей день долил масла литров 10-11 )))
&del&
Отредактировано Александр Жуйков (2017-04-20 09:36:58)
турбина у тебя приехала
ей уже делали капиталку в 11ом году по словам хозяина и запчастям от нее . А еще раз можно ей копиталку сделать? или бу искать
&del&
Отредактировано Александр Жуйков (2017-04-20 09:37:16)
GT 1549  я покупал картридж за 15т.р.
ремонтировать турбину бесполезно. только деньги выкинешь.
в Минске вроде норм делают и гарантию дают на 100т и на стенде показывают что выдает
&del&
Отредактировано Александр Жуйков (2017-04-20 09:38:44)
У меня на 5 передаче при скорости 100км/ч 2500 оборотов. При 80км/ч - 2000 оборотов. На 4 передаче при скорости 80 км/ч - 2500 об. Турбина тут не при чём. Возможно сцепление буксует. Турбина действует на тяговитость мотора, разгон. А обороты двигателя соответствуют оборотам коробки- я написал выше
а от бензинки кпп можно поставить? Есть подозрение что там кпп от бензиновай машины стоит. Бывший хозяин дал кпп в нагрузку так вот я и думаю
Возможно и такой вариант
Freelander-ы изначально комплектовались Роверовскими бензиновым двигателем K-series 1,8L от родстера MGF и дизельным L-series 2,0L в сочетании с МКПП PG1.
http://freelander.e-stile.ru/
Он тебе пишет про датчик подъёма иглы форсунки 1-го цилиндра. Масло может кидать не только с турбины, а со шланга вентиляции картерных газов. Обязательно слей масло с интеркуллера, а то может пойти в разнос.
Я знаю что там егр заглушен и все вокруг него в масле. Люди смотрели и сказали что таи нет отводных трубок каких то, просто тупо пластину поставили в егр так и заглушили.
И вопрос к знатокам это как ПОЙТИ В РАЗНОС?
Может так, а может и нет. У меня на Vito, при неисправной турбине срабатывала защита. При этом двигатель не раскручивался более 3000 оборотов и скорость ограничивалась 110 км в час. А здесь не знаю, установлена такая защита или нет?
Может и сцепление буксовать, но маловероятно.
Проверь интеркуллер. Если там масло то тут без вариантов, турбине кронты. И ремонтировать ее все таки смысла нет. Под замену. И чем раньше, тем лучше.
Не увидел вторую неисправность.
При неисправном датчике наддува, кроме перечисленных тобой "3 тыс оборотов при 100 км час  и двигло на разрыв" , еще и черный дымок с выхлопной должен вылетать.
Это типичные неисправности датчика наддува. Меняй датчик и будет тебе счастье. :flag:
У МЕНЯ НА Б6 бензинке когда выскакивает EPC тоже больше 100 не разгонишься как ты ее не топи
утром поеду опять почитаю какие ошибки
А где взять турбину нормальную ? все что не смотрел на разборках везде указана люфт в турбине, это значит скоро ремонт и смысл брать БУ?
смысл брать БУ?
Ни какого.
Ни какого.
а как быть?
Новую искать. Восстановленную не думаю, что найдешь.
а как быть?
во взл себе счастье! думал зиму по сугробам откатаюсь и отдам  но ни тут то было
а эту можно восстановить ?
Ничего страшного. Бывало хуже.
Можно, если найдешь нормальных специалистов.
ну  думаю в минске есть
и еще она уже была восстановлена в 11ом году
Плохо восстановлена. Там специальный подшипник стоит на оси. Если в нем выработка то маслицо там и гонит и в интеркуллер и в выхлопную. Это одно. Второе: При неисправном датчике наддува турбина работает в холостую и в следствии этого, мотор на взлет. :dontknow:
Вроде ятно завтра буду смотреть .СПАСИБО  за советы и ответы !
Датчик давления надува устанавливается непосредственно между турбокомпрессором и впускным коллектором. Он служит для контроля за давлением наддува и по его показаниям электронный блок управления делает выводы о потребностях силового агрегата в нагнетаемом воздухе.
К нему подходит резиновая трубка от впускного коллектор. Бывает, что она трескается и датчик перестает работать. Проверь первоначально трубку.
Давай. Удачи. И не унывай. Все потихоньку восстановишь.
Турбина тут не причём. Если не дует турбина, машина будет разгоняться ооочень медленно. Можно проверить элементарно- сними патрубок, который одет на впускной коллектор и проедь без него. Разница если будет, значит турбина дует, если одинаково, значит не дует.
Второй момент- передаточные числа кпп рассчитаны под определённые скоростя при определённых оборотах.
4пер. 60км/ч- 2000 об.
4пер. 80км/ч -2500 об.
5пер. 80км/ч- 2000 об.
5пер. 100км/ч- 2500 об.
Тоесть, если движок крутится 3000 оборотов, а машина едет медленнее о чём это говорит? Или буксует сцепление, или в коробке шестерни с другими передаточными числами.
