Задумал одну фишку на бегемота...
Фишка должна работать только при начале движения автомобиля.
Может кто подскажет откуда можно взять более-менее вразумительный сигнал для замыкания реле при начале движения машины.
Спасибо
Датчик движения
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться12016-11-20 20:17:13
Поделиться22016-11-21 09:45:11
а поподробнее
машина должна быть заведенная или нет?
Отредактировано Emelia1 (2016-11-21 09:45:51)
Поделиться32016-11-21 09:52:03
аналоговый датчик удара/движения от дешманской автосиги
Поделиться42016-11-21 11:27:04
а поподробнее
машина должна быть заведенная или нет?Подпись автора
Машину,как религию...каждый выбирает свою... С А М....
1.8 HSE в светлой коже 5d 2005г
Да, заведена. Сели, завели, поехали - приблуда заработала
Поделиться52016-11-21 14:05:47
так поставь сигу например пандору там стоит датчик
стоит машину даже не заводя сдвинуть с места как сработает сигнализация
Поделиться62016-11-21 14:15:18
в пандоре цифровой, сложно будет релюху к нему прикрутить
Поделиться72016-11-21 14:20:51
если пандору поставить то не надо будет нечего делать
Поделиться82016-11-21 18:55:54
датчик АБС. только не на реле сразу.
Поделиться92016-11-21 21:01:06
С сигой мне не очень нравится идея. При включенном зажигании она блокирует срабатывания всех датчиков.
Про АБС - как вариант может и сгодится, но риск велик остаться без АБС.
Вот неплохо придумать что-то типа датчика спидометра. Поехал и он начал работать. Но только там, наверное, сигнал не для реле.
Буду думать дальше...
Поделиться102016-11-21 21:07:49
Источников сигнала много. На пример, если ручная коробка - снятие с ручника, АКПП- светодиод парковки, реле блокировки рычага, датчик скорости и т.д.. Источников первичного сигнала валом. Что нужно точно - не понятно. Логика действия? Результат? Но в любом случае (кроме ручника) нужны промежуточные преобразователи сигнала.
Отредактировано onigo (2016-11-21 21:10:15)
Поделиться112019-07-30 08:01:16
А где вообще находится этот датчик движения?
