Скажите, код для заказа ультразвукогого датчика салона, который под крышей распологаеться
Код для заказа ультразвукогого датчика салона
Сообщений 1 страница 33 из 33
Поделиться22015-04-20 17:08:51
просвети ,для чего он...
Поделиться32015-04-20 19:34:35
Есть такая бяка.Могу продать.Датчик присутствия сигнализации штатной.
Поделиться42015-04-20 22:02:23
интересно
Поделиться52015-04-21 05:51:44
машину прикрыл, кашлянул, заорала , разбудила- не кашляй в салоне
Поделиться62015-04-21 06:34:16
я и не в курсе ,что такие припомбасы есть ....
,у меня сига стоит с автозапуском там не чего подобного нет
Поделиться72015-04-21 11:30:47
Такие прибомбасы только у штатной.А у тебя самопал с запуском [
Поделиться82015-04-21 16:51:44
только у штатной
я штатной не пользуюсь...самопал ловчее...
Поделиться92015-04-21 18:07:10
У меня штатная, но датчика по ходу нет или не работает.
Поделиться102015-04-21 19:12:46
Датчика нет.
Ставился для нескольких стран и не во все машины.
Поделиться112015-04-22 15:15:48
Датчика нет.
ну вот,а я чуть не полез искать...
Поделиться122015-04-22 20:24:50
у меня что то есть, как то случайно закрыл машину,находясь в ней. начал шевелится тоже вроде кашлянул, машина начала сигналить.
Поделиться142015-04-22 22:10:10
Датчика нет.
У меня есть. Но думал что нет, т.к. комплектация S, но с люком. По факту есть, собаку в машине оставлял, раз было что завыла, работает непонятно как ..
Поделиться152015-04-23 16:31:17
Откуда машинка приехала?
Тот-же вопрос. Откуда машинка?
Как оставить в салоне кошку/собаку/тёщу без срабатывания датчика?
А вот так:
Т.е. поставить сигнализацию на охрану не с брелка, а двойным поворотом ключа (режим "суперблокировка")
Поделиться162015-04-23 17:19:10
к любой сигнализации можно поставить датчик объёма...
Датчик объема фиксирует любое перемещение в салоне автомобиля. В роли датчика объема используются различные сенсорные устройства, среди которых наиболее востребованы ультразвуковой и микроволновый датчик.
Ультразвуковой датчик имеет ультразвуковой излучатель и приемник. При закрытых дверях и окнах ультразвуковые волны, отражаясь от поверхностей салона, создают постоянную волновую картину, которая анализируется приемником. При проникновении объекта в салон характер отраженных волн изменяется, что приводит к срабатыванию сигнализации
Поделиться172015-04-23 17:23:14
например вот 638 руб
Датчик объёма Clifford DPS-1 (однозонный)
http://www.realxenon.ru/modules/shop/27337.html
Поделиться182015-04-23 17:24:50
По моему он срабатывает не от звука, а от движения.
Да, это ультразвуковой датчик. Именно на движение реагирует.
Искал датчик движения, не нашел.
Отковыряй плафон фонаря подсветки задних сидений. Посмотри его там
Кстати, у трёхдверок сигнализация дополнена датчиком снятия крыши.
Поделиться192015-04-23 17:25:51
Да нафиг он не нужен.
Чтоб угнать Лэнд Ровер - его надо сначала отремонтировать.
Поделиться202015-04-23 17:35:23
Сидел на заднем сиденье некоторое время, затем как зашевелился сработала сигнализация
Кстати, да, он включается через 15 секунд после постановки а/м на сигнализацию.
При падении напряжения на аккумуляторе до 9 Вольт и ниже - CCU отключает датчик.
Кстати, CCU по ВИН-коду "читает" тип крыши, и регулирует чувствительность датчика.
Поделиться212015-04-23 17:39:10
а чтоб отремонтировать ,нужно этот сайт изучить,
а когда изучишь,то поймешь , а тебе это надо......
Поделиться222015-04-23 17:45:24
Германия
Поделиться232015-04-23 20:25:38
Изучать не надо. Надо иметь мозг и руки.
Поделиться242015-04-23 20:57:34
У меня есть этот датчик.
Машина изначально куплена в России.
Поделиться252015-04-23 21:03:19
Моя куплена изначально в России.
Датчика нет.
Поделиться262015-04-26 10:33:58
а сколько?
Поделиться272015-04-26 20:50:33
а сколько?
Х.з сколько .Я не барыга.Предложи свою цену.С твоим то что случилось?
Поделиться282015-04-27 16:42:03
Решил проверить, есть ли у меня в машине такой датчик. Сел в машину, нажал кнопку на брелке- закрылась. Секунд через 20 пошевелился, она как засигналит! Значит датчик объёма есть.
Поделиться292015-04-27 21:35:49
Поделиться302015-04-27 21:36:20
Поделиться312015-04-27 23:37:19
его нет, судя по всему, крышу снимал до меня хозяин и забыл его поставить, я даже не знаю в пределах 500 рублей нормально?
Поделиться322015-04-28 05:49:52
так может го вообще не было
Поделиться332015-07-17 20:08:51
Если оставить в салоне собаку и тем более тёщу - это куда страшнее любой сигнализации будет!
Но у меня этой примочки точно нет. Запирал сам себя со штатноого брелока - в салоне хоть в футбол играй! Полный игнор...
