Течь из Акпп
Сообщений 1 страница 4 из 4
Приветствую!!!проблема такая ,на сервисе поставили диагноз что жидкость из АКПП утекает в раздатку,там заменить сальник какой то нужно,кто нибудь подскажет номер этого сальника? может что то попутно еще можно поменять?и я не представляю сам процесс там Акпп снимают или раздатку при замене при замене этого сальника?
нужно же еще и жидкость заливать-доливать,сколько потребуется и какое?
Спасибо!
для саморазвития раздатка
http://se.uploads.ru/t/kaiMN.jpg
Спасибо)))
Только не понял какой сальник нужен ,крутил вертел картинку так и не понял что куда...
