Привет всем. Замки перестали открываться. После замены аккума, гонял с открытыми дверьми две недели. Закрываю с пульта, поворотники мигают, звук замков происходит, но кнопки подняты. Разок закрыл все кнопки в салоне вручную, утром с пульта ничего не отрылось. Ключом открыл водительскую, из салона вручную пассажирскую , задние двери отказались открываться. После закрытия вручную, начала работать водительская дверь с пульта, но только на закрывание, задние двери никак не получается открыть. Багажник работает без проблем . Пассажиры заходят через переднюю дверь на задний диван, это весело, но уже надоело такое веселье) Помогите!) с чего начинать.
Центральный замок.
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться22016-06-09 17:23:54
сначало подпись заполнить ,чтоб не гадать какой у тебя авто
бывает схема не совпадает
сними клемму с аккумулятора минут на 10
может поможет ,была тут тема похожая ,поищи...
Поделиться32016-06-09 19:01:38
Фрил 2004 дизель
Поделиться42016-07-06 21:21:17
Повозился я тут какое-то время. Снимал клему на всю ночь, отключал фишки от замков передних дверей, пробывал пульт сихронизировать. Ничего не помогает. Задние двери не открываются. За ручку тяну, а кнопка не отскакивает в верх, падает назад. Диагностика машины показала, что двери закрыты. Ума не приложу что делать. Задние двери нет возможности вскрыть из салона. HELP!)
Поделиться52016-07-07 19:13:41
может тут что полезное найдёшь...
http://lrfreelander.ru/search.php?actio … 2%E8%F2%FC
Поделиться62016-10-20 12:53:14
Не работает ссылка. Нет прав на использование поиска
