Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » МКПП » Взаимозаменяемость мкпп. Вопрос
Сообщений 1 страница 11 из 11
Всем привет! Беда. Что то сломалось. Ещё не разбирал. Передачи все включаются, но машина стоит на месте. Если дело в кпп, вопрос- от 1.8 на дизель L series подойдёт, или нужно искать от дизеля?
Коробка передач в сборе TRC102910E Freelander 2.0 DI
Коробка передач в сборе TRC102900  Freelander 1.8I
получается разные :dontknow:
Блин. Засада. Разбирать буду на неделе, там видно будет, что сломалось. Хотелось бы, чтобы что то со сцеплением, так как если в коробке что то, то всё гораздо сложнее и дороже
поддомкрать  левое переднее колесо включи скорость и покрути  ,будет проворачивать или нет.
если не будет ,то домкрать правое и также крути ,если будет проворачиваться ,то скорее всего срезало
шлицы в коробке..
Да что их крутить, она на любой передаче накатом катится. Тоесть двигатель крутится сам по себе, коробка сама по себе.
я коробку одну ради интереса разбирал с такой же проблемой
досталась на халяву , так там были срезаны внутренние шлицы
там где вал с раздатки вставляется в коробку
http://s6.uploads.ru/t/WJexu.jpg
Да, и ещё такой момент- педаль сцепления стала мягко нажиматься, без усилия
ты перед этим , не замечал ,что на газ давишь ,а машина как то медленно реагирует...
если  это было ,то возможно что и сцепление...
Перед поломкой ехал по трассе на пятой передаче. Хотел обогнать машину, газ в пол, чувствую рычит, на тахометре обороты стали прибавляться, но машина не ускорилась. Газ бросил, опять нажал и стала ускоряться.
Артикул: URB500060
http://s0.uploads.ru/t/5nuMj.jpg
Вобщем, дела такие. Снял раздатку- шлицы целы и на раздатке и в кпп. Снял коробку и оттуда вывалились куски диска.середину диска оторвало. Из за чего- вал выжима сцепления смог сдвинуть с места только при помощи молотка и отвертки. Соответственно- выжимной подшипник был постоянно поджат к корзине, диск не плотно был прижат, нагреля, прилип и его сорвало. Вобщем, отделался лёгким испугом и минимум затрат.
