Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Сцепление Land Rover Freelander » Педаль сцепления "вверху"
Сообщений 1 страница 10 из 10
Всем привет. Поменял гидропривод сцепления и у меня педаль стала выпрыгивать и упираться в блок предохранителей. Нажмешь на нее сцепление работает как положено ,чуть педаль сделаешь на себя она выскакивает, боюсь шток главного выскочит. Возможно какой то фиксатор сломался? Помогайте советом господа ФРИЛОВОДЫ.
посмотри в педале сцепления есть  пружина , думаю соскачила
ниже смотри
http://s2.uploads.ru/t/47n8V.png
там под педалью сцепления пластмассовое начало гидропривода(круглое) вот оттуда у тебя выскочило внутреннее стопорное кольцо (диаметр примерно 2 см)которое держит пружину оно у тебя там же висит на штоке ляг под педаль и посмотри
У меня шток вылетел:http://s2.uploads.ru/t/8436h.jpg
Никакого кольца нет . Я не понял, педали не дает выпрыгивать шток или есть еще какой то стопор у крепления педали? И как мне теперь зафиксировать шток? Снимать главный и разбирать? Жидкость не выбежит? Он ведь не прокачивается.Есть у кого нибудь подробная схема этой системы? http://s2.uploads.ru/we23a.gif
В главном стоит так называемый грибок, у него есть два усика, скорее всего обломились усы, поэтому педаль поднимается вверх за счет пружины сверху.Попробуй из главного цилиндра вытащить этот грибок и прорезать стопорные усики, которые не дают штоку выскакивать из цилиндра.Для этого необходимо просто напросто снять стопорное кольцо в главном и потянуть втулку на себя.
Подскажите пожалуйста Подъехал к магазину все ОК Заглушил Завел начал включать передачи не смог стоит страшный рык Заглушил воткнул первую выжал сцепление включил стартер машина начала ехать на стартере завелась Доехал до гаража Выключается скорость на рабочем двигателе очень тяжело На заглушенном двигателе все передачи включаются четко Педаль как обычно тугая возвращается на место Посторонних звуков нет   Читал форум три часа Я так понял это кронштейн цилиндра сцепления или  выжимной подшипник ?
Привет всем Кронштейн в порядке Снял коробку Выжимной живой Корзина в идеале  Диск сцепления толщина накладок хорошая 6.7 а пружины разбиты Две не чего а две почти выскочили на против друг друга Буду менять диск выжимной и сальник за одно !
ОК
Все пишут что вал выжимного закисает У меня там стоит пресмасленка Стояла до меня
Подскажите правильно определился?
STELLOX         0700019SX диск сцепления
VICTOR REINZ 813674100 Сальник
BEARMACH UTJ100170 Подшипник выжимной
ниже смотри
Добрый вечер!!! А эта пружина крепится жестко? Я так понимаю она возвратная? или педаль возвращается при помощи гидропривода?
