Последние время 1 передача стала тяжело включаться и задняя не всегда схватывает приходиться сначала 4 включать а потом заднюю и держать ее чтобы включилась, иначе она не схватывает и проскальзывает. сцепление меняли комплектом, что может быть?
Последние время
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться22016-02-25 09:00:41
Врядли это сцепление.Больше на проблему с коробкой похоже....
Поделиться32016-02-25 12:24:31
Кронштейн рабочего цилиндра сцепления смотри.Коробка не причем.
Поделиться42016-02-25 13:09:03
кронштейн мы переделывали, там все намертво
Поделиться52016-02-25 13:23:16
rassul99
Как вариант, закисла вилка сцепления в корпусе.
Когда меняли к-т сцепления шток вилки нормально двигался? Там сальничек маленький отвечает за чистоту.
Попробуй ВДшкой пшыкнуть на место вхождения штока ( надо снять фильтр воздушный- так удобней)
Если появится результат - то оно.
Поделиться62016-02-25 15:31:57
А сухари на кулисе?
Поделиться72016-02-25 15:33:39
было так же , цилиндр сдвинул к рычагу на 2-3 миллиметра и всё стало нормально уже год
шайбу вставил.
Поделиться82016-02-25 15:36:09
rassul99Как вариант, закисла вилка сцепления в корпусе.
тоже может быть ,вал должен легко без всякого усилия проворачиваться
Поделиться92016-02-29 02:26:15
да вилка ходила нормально все было без всяких там усилий и прочего, попробую тоже сдвинуть на пару милеметров может исправиться положения
