Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система Land Rover Freelander » Тормозная трубка.
Тормозная трубка.
Сообщений 1 страница 8 из 8
Лопнула тормозная трубка идущая на правую переднюю сторону от блока ABS.
Подскажите где найти или артикульный номер.
Может можно заменить от другого авто?
ищи чтоб по длине подходила или новую или с разборки
чтоб концы у трубки были такими же...
http://s6.uploads.ru/t/wfNvQ.jpg
http://lrservice-shop.ru/catalog/cs/SGB … UBOPROVOD/
тормозной трубопровод сгнил,  на картинке под №8 цена 6000р в Москве+ доставка. очень дорого. чем можно заменить?
2 как отремонтировать своими силами в гараже
3 какой диаметр трубки и штуцера?
4 какой шаг резьбы?
5 есть ли аналоги дешевле оригинала?
6 если вырезать кусок сгнивший , как прикрепить новый медный?
7 можно ли на машине (не снимая весь трубопровод) заменить кусок трубки сгнившей?
8 какая длина тормозного трубопровода sgb111600?
Отредактировано tvg (2017-07-19 22:26:03)
Также интересует, трубка от абс к переднему правому колесу! Никто не может подсказать длинну,диаметр , штуцера какие?
Маловероятно. Снимать, мерять и на рынок с образцом.
прочти тему ,там инфа как сделать трубеи
трубки задних тормозов
Спасибо, пришлось снимать самому, кому интересно, то трубка 70 см( можно и меньше если прокладывать не так как на заводе) штуцера разные, 8 и 10 вроде, трубки на концах завальцованы по разному, если не ошибаюсь на большем диаметре папа, на меньшем мама) короче без снятия никак, и подобрать универсальные не получится, надо чтобы продавец сделал под вас конкретно.
