Ну, собственно, по названию темы беда понятна(. Вопрос: замена головки или ввёртыши, что думаете?
Сорвана резьба в свечном колодце
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться22016-02-11 20:48:46
конечно ввёртышь ,зачем двигатель разбирать
Поделиться32016-02-11 20:51:09
Дык вопрос то к практикам, может кто уже сталкивался, рассказал бы как да что...
Поделиться42016-02-11 21:30:42
На Ютубе посмотри.
Поделиться52016-02-11 21:45:33
На Ютубе посмотри.
Так можно ответить на любой вопрос заданный на этом форуме
Поделиться62016-02-11 21:47:26
А что тебе не нравиться?.Ты хоть знаешь о чем речь.?
Поделиться72016-02-11 23:58:18
Я бы снял ГБЦ и на снятом поставил бы ввертыш. Удобнее аккуратно установить и кернить.
Можно просто постель распредвалов снять, если снимать ГБЦ, то опять все прокладки, дорого.
Поделиться82016-02-12 07:27:58
В автомагазинах продаётся специальный ввёртыш. Покупаешь, ставишь и ездишь. В зависимости от конструкции ввёртыша даже головку снимать не надо, он как саморез.
Поделиться92016-02-12 10:32:52
Однозначно ввёртыш,минимально затратишься ,по поводу снятия головки лично не советовал бы.Дополнительне затраты плюс при монтаже демонтаже что не так пойдёт не дай бог....Мне на ниссане токарь эту работу выполнил за час,нарезал резьбу удалил при помоци компрессора то что попало в цилиндр,вмонтировал этот ввёртыш....Так в последствии с ним авто и продал,никаких проблем в отношении ремонтированного свечного колодца не было.Ищи братан толкового токаря,....
Поделиться102016-02-12 11:36:32
Вот это вы за ночь накидали
Но, похоже, не "на Ютубе")) с этим сталкивался только МИХАЛЫЧ Я. Подскажи, будь ласка, из какого материала и толщины тебе делали, а то вот прикупил, что на фото, и засомневался.
В автомагазинах продаётся специальный ввёртыш. , он как саморез.
Это где ж такие?
Поделиться112016-02-12 11:57:31
За материал если честно и не спросил у токаря,но если по фото ориентироваться то те что справа жёлтого цвета которые...О ч ч еньно похожи...
Поделиться122016-02-12 12:20:59
Спасибо, брат, реально помог
Поделиться132016-02-12 13:45:50
Всё получится.Удачи!
Поделиться142016-02-12 18:49:34
Куда уж мне знать о чем речь.
  Просто человек помощи попросил, а ты его посылаешь ютуб смотреть, промолчал бы для приличия если ответить нечего
Поделиться152016-02-12 19:01:49
ютуб смотреть
 там бывает инфа очень даже  полезная , я например часто смотрю если ссылка
 где выпадает по интересующему меня вопросу....
Поделиться162016-02-12 19:09:54
Ключевое слово - "бывает", в основной массе ролики сняты такими горе-специалистами, что даже смеяться не хочется. А здесь-таки стая практиков))
Вот, кстати, вопрос: чего там настолько сладкого в этом ютьюбе, что любой инвалид торопится чё-нить выложить, позорище-ж! Реально-то зарабатывают единицы, а остальные за дешёвой славой или как?
Отредактировано Segeda (2016-02-12 19:19:26)
Поделиться172016-02-12 19:27:47
да просто нужно знать что ищешь ,а не смотреть там всякую хрень
между прочим там многие наши форумчане выложили ролики по ремонту фрила...
Поделиться182016-02-12 19:36:50
Segeda
Еще раз скажу. Рекомендую снять ГБЦ.
За предупреждение спасибо. Теперь расскажу, как собираюсь делать на неснятой голове: существует специальный метчик именно для свечных колодцев, на днях должны привезти, сейчас некогда искать фото, но выглядит так - обычная свечная резьба через фаску переходит в ремонтную, т.е. обеспечивается 100% центрирование и при густой обмазке всего этого хозяйства литолом, солидолом, да хоть маргарином вероятность попадания стружки в камеру минимальна, всё останется на метчике. Затем промывка бензином, установка футорки, вот пока не решил - на анаэробный герметик или на канцелярский клей, снова промывка, продувка компрессором, продувка стартером без свечей и вуаля! Ну естессно, поршня в нижней точке и паузу на застывание. Критикуйте))
Поделиться192016-02-12 19:38:25
Да как же ты узнаешь, пока не посмотришь ???
Поделиться202016-02-12 19:42:35
смысл тему городить ,если ты все это знаешь
если только для критики)))
Поделиться212016-02-12 20:02:25
"Лучше перебдеть, чем недобдеть"!!! Я ж не сидел всё это время на заднице ровно, собирал инфу. И мне только нужен был совет того, кто уже ДЕЛАЛ, а не где-то слышал. МИХАЛЫЧ Я и ЗУБЕРХА ещё раз спасибо!
Поделиться222016-02-12 20:53:30
надо бы присмотреться...
наверно вот такой
https://www.drive2.ru/l/2390562/
Поделиться242017-07-25 10:27:16
Люди дайте рисунок или что то вроде того, как протягивать головку ГБЦ на ровер 400 1.6 , очерёдность и момент затяжки, заранее благодарю!
