При запуске двигателя,он "затроил".Стал искать причину,начав естественно со свечей и катушек и обнаружил небольшое количество масла в свечном колодце 1 цилиндра. Масло убрал,завёл,всё без нареканий НО...Протечка само собой не случайна.В данном случае грешу на плохую протяжку крышки клапанов.Прежний владелец сорвал несколько болтов,а заменить не доходили руки,да и проблемы этой не было.Так как последствия такой неисправности может оказаться пробой катушки нужно срочно принимать меры.Отпишусь по итогу работ.Кто из форумчан сталкивался с подобным на своём авто?
Масло в свечном колодце...
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться22018-09-22 08:09:28
Не стал откладывать устранение неисправности в долгий ящик,вечером приступил к работе...При помощи ветоши и длинной отвёртки удалил масло из свечного колодца(свечу не выкручивал),протёр наконечник свечи,с фонариком обследовал свечной колодец(всё ок),после чего приступил к проверке затяжки болтов ГБЦ.В итоге на замену 4 болта(сорвана резьба),можно сказать для вида стояли.Все эти болты стояли в районе 1 и 2 цилиндров.Прокладку пока менять не стал,считаю это пока не своевременно.Вчера вторую половину дня авто эксплуатировал.Перед тем как зайти на форум проверил свечной колодец.Всё нормально,никаких следов масла...Буду мониторить этот вопрос,надеюсь что на этом проблема завершена.
Поделиться32018-09-27 19:17:03
Тоже как-то сопливило в районе клапанной крышки, в результате разборки были обнаружены два сорванных болта, пришлось нарезать резьбу и заодно поменять прокладку. После этого подтеки исчезли
Поделиться42018-09-28 03:42:53
Неделя эксплуатации авто после вышеуказанных манипуляций...Пока всё ок...
масло в дросселе | #Двигатель 2.5 | 2012-04-17 |
Вытекло масло. | #Двигатель 2.5 | 2015-04-27 |
Разобрал двигун. | #Двигатель 2.5 | 2016-09-13 |
Производитель двигателя 1.8? | #Двигатель 1.8 | 2011-02-02 |
Уходит до 400 грамм ОЖ в день! | #Двигатель 2.5 | 2019-11-26 |
