скажите, может у кого так же, когда останавливаю машину и глушу сзади слышны щелчки примерно 5-6, но если качнуть машину все пропадает, что это такое?
Щелчки
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться22016-02-09 08:16:54
Со стойками у тебя все нормально?
Поделиться32016-02-09 08:36:14
Глушитель остывает.
Поделиться42016-02-10 18:08:20
бывает еще если полностью руль выкрутить и ехать, как будто резина скрепит вот такие звуки примерно происходят. а с редуктором ничего не может быть? или сайлетблокам приходит конец уже?
Поделиться52016-02-10 19:32:29
Глушитель остывает.
точняк
Поделиться62016-02-10 19:36:28
проверяй еще раз вискомуфту.
колесо заднее поддомкрать , включи скорость и проворачивай руками
если колесо будет проворачиваться с усилием ,то нормально...
только на ручник ставить не надо
более подробно на форуме не раз уже описали...
Поделиться72016-02-10 20:57:40
Поделиться82016-02-11 10:02:57
Вполне возможно что резина на салентблоках ...Вообщем уже есть повод для заехать на подьёмник.
Поделиться92016-02-11 17:02:15
значит поедем на подъемник. да редуктор недавно менял и проверял колеса с небольшим усилием крутились
