Всем привет. Может уже и писали про мою проблему, но нужно ехать на работу и время искать пока нет. Снимал аккумулятор заряжаться после поставил обратно стекло опустилось я завел машину и начал поднимать стекло и сразу же оно опустилось. я повторил все с поднятием стекла раз 5 все было тоже самое оно опускалось. Потом открыл 5 дверь стекло поднялось до конца и на этом все. Закрыть дверь не могу и перестало работать на поднятие и опускание, так же не работает щетка и обогрев. Из за чего это может быть и что нужно сделать. За ранее спасибо.
5 дверь ( не работает стекло, обогрев и дворник)
Сообщений 1 страница 26 из 26
Поделиться22016-01-04 18:20:57
Нужно смотреть стеклоподьемник... У меня порвался тросик и автоматом перестал работать и дворник и подогрев...
Поделиться32016-01-04 21:03:01
А почему тогда оно сначала опускалось и поднялось до конца при открытой двери?
Поделиться42016-01-05 09:18:41
Пробовал. После этого не смог закрыть дверь, мешало стекло поднятое. И при нажатие кнопки из салона стекло не отпускается, но происходит звук "пик".
Поделиться52016-01-05 11:29:03
Я вчера перед работай кое как затолкал стекло и закрыл дверь. Теперь дверь не открыть, могу стекло сломать.
Поделиться62016-01-05 12:39:39
Кто нибудь, что нибудь еще посоветует?
Поделиться72016-01-06 07:13:20
Если пикает-значит неисправность... Стекло наврятли сломаешь-несколько раз приходилось открывать и закрывать так... Главное что-бы не в мороз. Открыть можно попробовать подачей тока на замок (естественно если не в нем причина). Откручиваешь подсветку номера и слева будет штекер соединяющий : для начала просто пошевелить ну а если нет то подать ток... Я открывал так.
Поделиться82016-01-06 10:07:50
Сейчас, как раз морозы. Замок щелкает, но из за стекла не открывается. Тогда подожду потепление.
Поделиться92016-01-06 10:42:51
Удачи!!!
Поделиться102016-01-06 12:07:29
Привет я понял дверь закрыл ? значит есть зазор или стекло встало на место? Объясни пожалуйста .
Поделиться112016-01-06 16:03:55
Дверь закрыл кое как т.к. стекло закрылось до конца при открытой двери само. Встало оно на место или нет точно сказать не могу, но под пластик оно зашло.
Поделиться122016-01-06 16:05:08
Поделиться132016-01-07 08:51:08
Ответил в личке
Поделиться142016-01-11 13:35:33
А кто нибудь задумывался о переделывании полностью 5 двери без отпускания стекла?
Поделиться152016-01-21 09:29:40
Никто не думал что ли?
Поделиться162016-01-21 11:14:04
думали и не раз, писали тут , но на этом все заглохло...
если не лень поищи на форуме
Поделиться172016-04-22 09:43:13
5 дверь с стеклом победил. Все сделал. Пришлось разбирать и менять тросик.
Поделиться182016-04-22 22:30:13
Мне тоже предстоит. Ремкомплект приехал, все некогда. Как открывал дверь?
Поделиться192016-04-23 19:55:42
Придерживал стекло и немного приподнимал верхнюю пластмассовую планку. Только не спеши открывай потихоньку. Как собрать стеклоподъемник знаешь?
Поделиться202016-04-24 19:36:25
Я имею ввиду как ты замок открыл. Или у тебя замок открывается нормально? У меня не фурычит, зараза. С этого и началось- начал открывать окно, чтобы в багажник положить что-либо и порвал тросик))
Поделиться212016-04-24 20:57:01
У меня замок поменянный был, так что открывался он нормально. У меня вообще окно закрылось при открытой двери, хотя такого не могло быть. ))) Ну и пошло все дальше, замена тросика.
Ну а ты попробуй из салона снять обшивку двери или хотя бы отогнуть обшивку и пробуй открыть замок.
Поделиться222016-04-24 22:24:46
обшивку снял, понял, что тросик порван и успокоился)) вот уже и ремкомплект пришел, а мне все некогда
Поделиться232016-04-26 12:04:49
Слушай, а никаких хитростей нету со сбросом ошибки? Вчера собрал- он пи-пи-пи-пи, если опускать и нихренашечки, если поднимать. Правда делал я это с открытой дверью))) Наверное дело в этом. Но пипипи смущает
Отредактировано leoneii (2016-04-26 12:05:24)
Поделиться242016-04-29 23:56:13
Все, починил. Но на овне и палках)) Надо покупать подъемник, сломалась хреновина дюралевая
Поделиться252016-04-30 09:42:53
Попробуй заказать его у токоря такую штучку.
Поделиться262016-04-30 19:53:32
Не, та, которая ездит по саласкам. Квадратная. Тут нужен литейщик или какой оператор координатного станка, но точно не токарь)) Да ладно, на открытие двери работает нориально и сто лет проработает. Да и если надо можно открыть окно. Но лучше не частить с этим))
