Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » Не отпускается от кнопки стекло 5 двери
Сообщений 1 страница 50 из 65
У меня такая проблема со стеклом 5 двери: не отпускается ни с кнопки с салона ни с брелка. Дверь багажника открывается нормально (стекло приспускаться/поднимается), после скидывания клеммы с аккумулятора стекло отпускается затем при помощи кнопки с салона поднимается ,а отпускаться после этого не отпускается. обогрев работает. не работает по причине снятого предохранителя задний дворник (ставишь предохранитель - сразу начинает работать дворник, при этом кнопка включения заднего дворника отключена, задняя скорость не включена) что по чём не разобрался поэтому пока снял предохранитель. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
про задний дворник-в редукторе законтачили контакты, надо разбирать и чистить, туда приходит + постоянный от предохранителя и +переменный, который идет от реле заднего дворника, вот они(эти 2 ++) и законтачились
А можно поподробнее как разобрать, и не может ли этот баг давать запрет на отпускание стекла?
может, т.к. типа всё время работает.  :yep:
а еще может какая-нибудь релюха залипла. на задней правой арке под пластиком стоят реле, одно на дворник, одно на стекло вроде бы как.
Включаешь дворник и вытаскиваешь реле, если дворник остановился, значит залипло реле, если продолжает работать, значит, надо разбирать моторчик. Моторчик разбирается с помощью дрели, собирается с помощью дрели и саморезов  или болтиков 2,5 и мечика :D .
Отредактировано SlaW (2011-07-05 02:55:32)
:huh:
:huh:
спокуха! нормально там все будет! :D
ты проверил релюхи?
Отредактировано SlaW (2011-07-05 23:13:48)
ты проверил релюхи?
:jumping:  проверил сегодня релюхи, залипшее было. теперь всё ОК, и стекло отпускается и очиститель с брызгалкой работают.
спасибо за информацию, сам бы не нашёл  :cool:
Всегда рад помочь! :yep:
менял стеклоподъемник 5 двери, на отечественный "гранат" и похоже замкнуло... сработали дворники на несколько секунд.
теперь неработает блок управления, цз, и все стеклоподъемники.  :'( блок проверил, видимых проблем нет.
предохранители все рабочии. HELP  :'(
В чем причина? Как исправить? :'(
Поздравляю дорогой, ищи новый (б/у шный разумеется) CCU
либо раскуроч старый, может тупо дорожку какую вибило, если повезло конечно
нееет, к сожалению там в первую очередь выносит логику....
есть варианты где можно взять?
выносит логику....
что это?
Как его проверить на работоспособность?
Почему и правые кнопки на двери не работают?
Олег Владимирович написал(а):
где можно взять?
Rule пиши...
Запрет будет.
Также запрет на поднятие стекла с кнопки при неработающем моторчике заднего дворника. Скидываешь клемму - все работает, пока не нажмешь кнопку заднего дворника.
И тестбук чтоб его прописать ....
freela написал(а):
Барыжу б.у. запчасти на фрил 98-2006,  есть почти все. Если нужно, могу и отремонтировать. Также можно консультироваться по техническим вопросам. тел. 8-916-259-7632
Есть блок управления??? сколько будет стоить???
менял себе, тестбук не требуется
как проверить б.у.? может реле какое-нибудь просто замкнуло?
сколько стоил?
как  успехи?
как  успехи?
Могу свой старый выслать, он у меня все равно в качестве сувенира остался  :D
Напрямую нельзя, диод это. Маркировка- оба Y54
безвозмездно? o.O
он на запчасти, символических 500 рэ будет достаточно чтобы йа не сдох от душевных мук, пиши адрес.
Отредактировано Tihomirov (2011-09-20 19:17:38)
товарищ электрик сказал что у него есть такой диод. если не получиться, то 500р. твои :cool:
ЭХ, поторопился я маркировку написать  :rofl:
Отредактировано Tihomirov (2011-09-20 19:29:01)
все ровно написал! :cool:
твой блок рабочий?
на пряиую попробовал... результат--- сработал только задний дворник. отключил.
решил пока не эксперементировать!
сори за ошибки!! :angry:
твой блок рабочий?
на 80%. Диоды целые  :playful:  Пал смертью храбрых в результате экспериментов по управлению
всеми функциями штатной сигналки с помощью посторонней (дополнительной) сигнализации.
на 80%. Диоды целые    Пал смертью храбрых в результате экспериментов по управлениювсеми функциями штатной сигналки с помощью посторонней (дополнительной) сигнализации.
ну и чем закончились эксперементы???
наши выиграли  :D
Спалив блок??? :D
Блок то мой, хочу- палю, хочу- нет  :D
:D
г.Казань ул.Фермское шосе 33военный городок д.8
Судя по адресу - не получилось...
ок
галим у меня такая система  когда дверь багажника открыта то с кнопки стекло опускается но при открытой двери не поднимается обратно а когда закрываешь дверь богажника тогда и стекло можно с кнопки закрыть!! у меня только так ! попробуй может у тебя так же!!!
каким образом прислать хочешь?
500р. как тебе получить?  :insane:
ок
когда ждать посылку?
точно также как и у автора темы с кнопки не открывается стекло жвери багажника (хотя при её открытии оно двигается как надо)....и дворник своей жизнью жил....
залез посмотреть релешки....вытащил их посмотрел....вставил обратно............теперь ничего (стеклоподъемник и дворник) не работает.....че делать?
то на покатушках, сегодня завал образовавшийся разбирал- завтра вышлю первым классом
Отредактировано Tihomirov (2011-09-26 17:39:35)
почтовый индекс какой?
:cool:
по почте бандеролью?
мой номер. 89520466814 Зубов Олег Владимирович. на всякий случай!
да, индекс какой?
да, индекс какой?
420059
Отредактировано Олег Владимирович (2011-09-26 21:27:18)
пешеход, нах....
как думаешь мне поможет твой б.у.?
Отредактировано Олег Владимирович (2011-09-27 12:10:34)
отправил
Отредактировано Tihomirov (2011-09-27 23:35:33)
Вверх
