Привет,
вопрос по снятию форсунки.
В руководстве сказано следущее:
Правильно ли я понял, что гайки крепления надо лишь отдать, не снимая о шпилек, а потом
крутя шпильки, как домкратом выжать форсунки из гнезд?
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » Демонтаж форсунок
Привет,
Думаю, нет. Но пусть спецы подскажут. Я на Vito снимал так. Откручиваешь на полтора- два оборота гайки крепления форсунки и заводим двигатель. за счет компрессии форсунку приподымает в гнезде. Ну а дальше откручиваем гайки и вынимаем форсунку. Но этот вариант не всегда проходит. Если форсунка сильно закоксована, то может и не выйти.
Я на своем Фриле неделю ездил,пока одну форсунку выбило.Правда мотор не БМВ-шный.
вкрутил назад, гонит из-под нее масло. затянута хорошо, в чем проблема? она де не забивается туда? да и бить не по чему
Шайбу медную поменял?? Это обязательно!
Там масла не должно быть. Соляру должно гнать. Прокладки если нет новой, то попробуй старую прокалить на газу. Иногда помогает.
Интересный вариант. Что за мотор?
Та обычный Роверовский 20t2n. Просто я имел введу,что и на этих моторах снимать форсунки тоже "не фонтан". Я уже три распылителя поменял,а четвертая форсунка сидит как приваренная.
Это все наше топливо.
А номер распылителя?
Промывка форсунок инжектора | Топливная система Land Rover Freelander | 2020-11-29 |
Плавают обороты холостого хода, подозрения на ДМРВ | #Двигатель 2.5 | 2019-12-30 |
Стук в двигателе. | #Двигатель 1.8 | 2025-03-24 |
двигатель 20T2N | Двигатель 2.0D | 2015-10-05 |
не заводится | #Двигатель 2.5 | 2025-05-29 |
