Когда еду прямо, руль приходится держать чуть-чуть повернутым влево, если руль отпустить или просто поставить прямо, машину начинает тянуть вправо. С чет это может быть связано?
Машину тянет вправо
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться22015-11-04 13:38:55
что мешает сделать диагностику , проверить сход развал...
тянуть может из за резины или неисправности подвески...
Поделиться32015-11-07 11:26:33
перекидывай колеса левые на правые
Если позволит направление рисунка!!
развал схождение и балансировка колес
Это в первую очередь!!!!
Поделиться42015-11-07 23:23:15
В самом деле владеете этой машиной 14 лет???
Не, 14 - это ее возраст. Машина в семье с 2007. В моем личном пользовании год, с момента получения прав. До этого долго стояла, т.к. никому не нужна была.
Не помогло. Даже с задними менять пытался.
далее на развал схождение и балансировка колес.
Тоже не помогло(
Вообще глянул - резина пожрата с внутренней стороны,видимо из-за мертвой вискомуфты. Промыл ее на этой неделе как раз. К весне куплю резину новую, там глянем что будет.
На зимней резине кстати тоже тянет, а она нормальная. Так что придется перебирать подвеску и делать опять сход/развал, надеюсь поможет.
Поделиться52015-11-08 08:14:28
ЗУБЕРХА написал(а):В самом деле владеете этой машиной 14 лет???Не, 14 - это ее возраст. Машина в семье с 2007. В моем личном пользовании год, с момента получения прав. До этого долго стояла, т.к. никому не нужна была. ЗУБЕРХА написал(а):перекидывай колеса левые на правыеНе помогло. Даже с задними менять пытался. ЗУБЕРХА написал(а):далее на развал схождение и балансировка колес.Тоже не помогло(Вообще глянул - резина пожрата с внутренней стороны,видимо из-за мертвой вискомуфты. Промыл ее на этой неделе как раз. К весне куплю резину новую, там глянем что будет. На зимней резине кстати тоже тянет, а она нормальная. Так что придется перебирать подвеску и делать опять сход/развал, надеюсь поможет.
Подпись автораLR Freelander 2001 2.0 TD4 (M47 BMW)
либо была бита и геометрия кузова нарушена(лонжерон ушел к примеру)-тогда ни чего не сделаешь.
Поделиться62015-11-08 08:48:50
Передние с задними менять нельзя, в этом автомобиле важно, чтобы передние колёса были равны или меньше задних, но не больше (читай описание машины). Вискомуфта никак не должна влиять на развал-схождение т.е. на
Поделиться72015-11-08 12:37:57
Бита не была, только два раза на парковке царапали мне бампер.
Все же думаю причина в том что подвеска подустала. Буду перебирать, кое-что менять, а там посмотрим.
Поделиться82017-12-27 19:53:58
Аналогичная ситуация, пересмотрели всё, не могу понять в чём причина. Каким образом ты решил этот вопрос?
Поделиться92017-12-28 05:33:18
что именно сделал?
1 развал-схождение на стенде проверял?
2 резину пробовал местами поменять?
3 в каком состоянии подвеска ?
Поделиться102017-12-28 08:52:49
Еще может быть самоторможение на каком либо правом колесе. Поездить немного и потрогай диск, греется ли.
Была такая лабуда Разбирал супорта.Выкинул с направляющих резинки .
Поделиться112017-12-28 14:24:18
Полюбому с подвески,точнее её дефектации и ремонта всё и начинать...На сход-развале,обычно мастера перед тем как начать регулировку,всё проверяют.Но хотя,разные мастера есть...
