Доброго времени суток всем
в общем замучила меня эта самая детонация
ошибок нет вообще ХХ ровный бензин только 95 свечи насос фильтр новые
начинается она примерно с 1500 об. и понеслась пока идет набор скорости
изменений в динамике нет никаких
что нужно этому загадочному англичанину не понятно
может кто сталкивался буду рад выслушать мнения
ДЕТОНАЦИЯ
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться12015-10-26 22:55:06
Поделиться22015-10-27 03:04:44
Я сталкивался.
Были похожие симптомы!
Шили колпачки катушек свечей.
У меня они потрескались и видно не было, пока пальцами не сдавишь.
Заменил и прошло.
Поделиться32015-10-27 05:56:58
Я сталкивался.
Заменил и прошло.
Да кстати провода тоже новые если только сами катушки
А На ХХ разве не влияет пробитые провода
| Вибрации/детонация двигателя после 3500 оборотов | #Двигатель 1.8 | 2025-03-08 |
| Датчик детонации | #Двигатель 1.8 | 2025-03-27 |
| Детонация двигателя и мигает лампочка неисправности двигателя | #Двигатель 1.8 | 2012-07-01 |
| Обороты и катализатор | Двигатель | 2023-10-10 |
| КОД ОШИБОК СТАНДАРТА OBD | Автосервис. Диагностика систем. | 2013-02-15 |
