Задай свой вопрос по ремонту.
Преимущественно механические поломки.
P.S. помните, что ваши ощущения, могут отличаться от моих представлений.
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Консультации по ремонту SlaW » Консультации по ремонту.
macs135А задний подрамник не отпал?
Стук спереди и только при езде назад когда включена задняя скорость когда отключена стуков нет
Отредактировано macs135 (2016-04-24 17:55:47)
Alebel
Банк 1 датчик 2, после ката, америкос или европеец?
Европеец
SlaW Здравствуйте Столкнулся с такой проблемой. Постоянно гонит масло из сапуна на АКПП. Не важно сколько его там. Выдавливает пока коробка не начнет буксовать. Заменил полностью масло в АКПП. И все равно гонит из сапуна. И ошибка p0420. Да еще заметил жужжание в коробки. И пинается переключается с выше 2000. Сегодня ехал включил на спорт режим и увидел при скорость 60 обороты 2000 и 5-ая скорость. На светофоре ниже второй не сбрасывается, если только не вручную. И при разгоне быстро опять включает 5-ю. Зарание спасибо.
Да кстати у меня американец.
Navavladim
Привет!
Ниже 2й не сбрасывается-это норма. Жужжит и пинается из-за недостатка масла. Масло какое залито?
ЗУБЕРХА
Будет
Alebel
У европейца одна лямбда после ката. Можешь померить сопротивление на ней, но на езду она никак не влияет.
macs135
Посмотри хвостовик на раздатке.
Слава привет. Подтекает сальник левого привода. Надо срочно долить масла в АКПП. Скажи пож. чего ты мне лил (я в прошлом году у тебя менял масло)?
Привет! Ravenol jf506e
Скажите пожалуйста что может быть. не включается задняя скорость. раза с 10 может включиться
2003 2.5 v6 177
Слава привет подскажи пожалуйста поменял сальник передний правый через день его выдавило и до это так же было может его выдавливает подшипником ?? там после сальника должно идти стопорное кольцо по программе не могу не чего найти?? машина на подьёмнике помогите )))
передний правый чего? не совсем понятно что за сальник?
Сальник привода правый который идёт в раздатку, вчера опять запресовал занаво сёдня утром капает не могу понять в чём дело до этого всё нормально было не каких признаков! Сапун посмотрел не забит. масло выдавливает не через сам сальник а прям сальник как будто с другой стороны его выбивают из посадочного места вчера его уже на клей посадил и забил давольно плотно сёдня утром такая же история ((((
Отредактировано DENIS86XMAO (2016-10-16 13:17:39)
Так вот под номером 18 идёт кольцо какое то а у меня там его нету . И ещё сёдня по болтал шрус правый он сильно болтается в самой раздатке как бвдто разбит подшипник что может быть? Он ходит и в лево право мм 5-8 и в верх и низ и из за этого и бежит масло и выбиват сальник.
Доброго времени суток!!! Протёрлось "дно" стакана трипоида на кардане который... Ни у кого такого не случалось? Можно его чем-то заменить или запаять на крайняк? Причина как я понимаю в том, что кардан подраскрутился...
я даже внимания на это не обращал - ездил себе и ездил...
Привет, стакан есть, приезжай-забирай;)
здравствуйте. подскажите, такая проблема: в месте стыка коробки и раздатки бежало масло, бежало именно из раздатки. год назад поменял сальники в раздатке. из раздатки бежать перестало. но, начало капать из коробки. насколько я понял в самой коробке в месте стыка с раздаткой нет никаких сальников. до замены сальников раздатки, в коробке уровень стоял. чё делать подскажите пожайлуста.
три сальника я заменил. теперь с раздатки не течёт, но после того как собрал всё начало капать с коробки. вот наружное кольцо я не менял. наверно из-за него течёт.
Дизельная форсунка
0445110049
0445110030
0445110130
эти форсунки взаимозаменяемые?
стоит брать восстановленную форсунку(восстанавливает завод бош) 0 986 435 095?
Слава, здравствуй! Из-за длительного попадания масла развалился патрубок воздушного фильтра на 2,5л 177л.с. Автодок предлагает купить новый за 19000 руб. Подскажи, пожалуйста, есть ли какие-нибудь заменители от других моделей или возможны ли какие-либо другие варианты выхода из положения? Бегемот Check Engine уже радостно зажег, но покупать трубку почти за 20000 я, прямо скажем, не готов. Спасибо заранее.
Отредактировано ВадимРязань (2018-03-22 11:45:37)
Отредактировано ВадимРязань (Сегодня 11:45:37)
Может подобрать на разборках что то похожее и "поколхозить",как вариант.Цена для резинки этой нереальная прямо так скажем...
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2018-03-22 13:17:43)
Land Rover Freelander двигатель 1.8 2000 г. Народ-может у кого-нибудь есть ссылочка на видео,по замене переднего сальника коленвала . Заранее благодарен.
Столкнулся с проблемой отсоедениния топливных трубок. Как отсоеденить трубки, которые входят внутрь рампы? Непонятные разъемы
Подскажите пожалуйста, где можно найти видео, как снять впускной коллектор на V6???
zheka99,
какой мотор? америка, европа?
если разъем пластик, там в разъеме квадрат другого цвета, нажимаем квадрат внутрь и снимаем.
видео вряд ли есть, там все просто. отстегиваем все шланги, провода, снимаем резиновую впускную трубу, отворачиваем четыре болта на 10, раскачивая в стороны стягиваем к лобовому стеклу. первый раз снимается тяжело, резина прикипает. при установке резинки мажем силиконом, заскакивает на ура
Отредактировано next (2018-05-17 10:49:24)
Добрый день!
Есть пара вопросов:
Машину взял недавно, хочется понять ремонтировать её или менять агрегаты целиком? Двиг. 2.5, акпп, 2003г. Утром плохо заводится в мороз и при движении первые 1-2 мин. хруст или трение чего-то металлического. Это коробка? По коробке ошибок нет, но она пару раз вставала в аварийный режим. Правда заглушил, завёл и поехала дальше нормально. По движку ошибок много, но работает хорошо. Компрессия в первых 3 цилиндрах 11,11,8. Заранее благодарен.
так невозможно поставить диагноз. надо понять, с какой частотой хрустит, частоте какого агрегата соответствует, есть только в движении или онли на стоянке. хруст колеса, или ролика на ремне агрегатов возникают в совершенно разных условиях. больше инфы...
посторонний шум (как трение чего-то металлического) бывает только при холодном двигателе. Утром завелся, прогрел и когда начинаю двигаться, что-то толи хрустит толи трется... Когда проехал 2-3 мин. вроде перестает или тише становятся. Но с горячим двигателем уже ничего постороннего не слышно. Мастер сказал, что в коробке есть алюминиевая стружка, а ошибок по коробке нет. По движку ошибки: кислородные датчики, пропуск зажигания в цилиндрах, температура поступающего воздуха показывает -40, еще один термодатчик тоже -40 показывает, слышно, что движок подсасывает воздух, т.к. много косячных шлангочек, раньше стоял газ, может из-за этого. Потом при заднем ходе с поворотом машина сама не едет, приходится газовать и то с усилием. Я так понял вискомуфту нужно снимать срочно. У меня мысли такие: устранить неисправности по движку (датчики, шлангочки и т.д.), снять вискомуфту, пока ездить без нее. Отремонтировать её. С коробкой кататься пока не встанет, потом заменить на контрактную, т.к. ремонт сулят на 110-120 т.р. Как на Ваш взгляд будет правильно? Заранее благодарен!
посторонний шум (как трение чего-то металлического) бывает только при холодном двигателе. Утром завелся, прогрел и когда начинаю двигаться, что-то толи хрустит толи трется... Когда проехал 2-3 мин. вроде перестает или тише становятся. Но с горячим двигателем уже ничего постороннего не слышно. Мастер сказал, что в коробке есть алюминиевая стружка, а ошибок по коробке нет. По движку ошибки: кислородные датчики, пропуск зажигания в цилиндрах, температура поступающего воздуха показывает -40, еще один термодатчик тоже -40 показывает, слышно, что движок подсасывает воздух, т.к. много косячных шлангочек, раньше стоял газ, может из-за этого. Потом при заднем ходе с поворотом машина сама не едет, приходится газовать и то с усилием. Я так понял вискомуфту нужно снимать срочно. У меня мысли такие: устранить неисправности по движку (датчики, шлангочки и т.д.), снять вискомуфту, пока ездить без нее. Отремонтировать её. С коробкой кататься пока не встанет, потом заменить на контрактную, т.к. ремонт сулят на 110-120 т.р. Как на Ваш взгляд будет правильно? Заранее благодарен! )
Муфту снимать срочно.Пока раздатка ещё "жива"...Дай бог.Шланги,подсос,это уже мелочи...
по ходу раздатка это. совсем ей плохо, раз так скрежещет. подшипники наверное все
и коробку она нагружает тоже. пропуски тоже не есть гуд.
если не секрет, зачем и для каких целей куплен бегемот в таком состоянии?
Отредактировано next (2019-03-03 23:07:25)
Понял, вискомуфту сниму!
Куплен для себя, чтоб в горы мотаться, но Я конечно не знал, что такое вылезет... повелся на оцинкованный кузов и отличную ходовку. Теперь вот хочу понять, как с минимальными потерями средств постепенно восстановить это чудо? А пропуски зажигания в 3 цилиндрах о чем говорят???
Пропуски как правило происходят из за плохой работы свечей,пробоя ВВ проводов,неисправности катушек зажигания.Правда порой достаточно почистить или заменить свечи,переложить ВВ провода чтоб исключить их касание как с друг другом так и с элементами где есть "масса"...Много инфы здесь на форуме по твоему вопросу...
виску снимать и слушать. если скрежет пропадет, то можно выдохнуть. если нет, то придется раздатку на предмет стружки смотреть.
пропуски на этом моторе по трем цилиндрам могут свидетельствовать об отсутствии компрессии по одной голове. надо знать, в каких цилиндрах пропуски, на одном банке, или хаотично
катушки на каждый цилиндр персональные, поэтому тупо из-за системы зажигания пропуски по нескольким горшкам не возникают
но в сабжевом случае, раз стояло гбо, и его тупо срезали перед продажей, возможен дикий подсос воздуха.
Насчёт "пропусков" можно перейти в эту тему,удобнее будет разделить обсуждение.. "Пропуски" зажигания.
Отредактировано next (2019-03-04 09:05:29)
Насчёт "пропусков" можно перейти в эту тему,удобнее будет разделить обсуждение.. "Пропуски" зажигания.Отредактировано next (Сегодня 09:05:29)
Насчёт "пропусков" проще перейти в эту тему,раздельно вести обсуждение... "Пропуски" зажигания.
Благодарю Вас!
Компрессия в первых трех цилиндрах-11,11,8. В других пока не мерили, много чего снимать нужно. Пропуски зажигания тоже в каких-то 3-х цилиндрах, но не подряд.
И еще на счет коробки: там вроде стружка, но она не пинается и нет ошибок. Как думаете сколько проходит?
8 - не норм, но терпимо
коробас непредсказуемо. одна стружка прилипла на магнит или грамм 50, это разные вещи. есть ли взвесь в масле, тоже неизвестно. а чаще всего в коробке отхлебывает клапан и она начинает пинаться, или в аварию уходит. и случиться может это в любой момент
Подскажите ошибка Р-0117
Датчик ож с ума сошёл прыгает показывает температуру ож 142° даже на холодную как добраться до датчика
КОД ОШИБОК СТАНДАРТА OBD Датчик температуры на замену.На будущее.Данная тема создана для проблем механического характера.Остальные в профильных ветках. Плюс,ко всему,заполните профиль.Это общее правило форума.
Преимущественно механические поломки.P.S. помните, что ваши ощущения, могут отличаться от моих представлений.
Добрый вечер, после замены термостата,в сервисе не качественно установили топливную рампу ,капает бензин из соединительной трубки ,с начала было видно как из торца рампы,как определить соединительную трубку от рампы и заменить прокладку и как я там прокладка?рампа пластиковая.двигатель v6 2.5 .177л 2004г.британец
Целесообразнее изучить раздел"ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА" и если не найдётся ответ на вопрос,создать новую тему.Если не ошибаюсь,подобное обсуждалось.Теперь чисто житейский совет.Почему бы не обратиться к мастерам,которые производили ремонт?"Косяк" то по сути их...
