kobra131 написал(а):На днях менял оба наконечника.Стояли TRW а заменил на Delphi по 20 баксов .На TRW на пальце имеется углубление под шестигранник,а здесь нет!
Поставил недавно рулевые и шаровые от ДЕЛФИ , есть там под шестигранники отверстия.ТИШИНА в подвеске , аж заснуть можно и отбойники на аморы поставил полиуретановые , резиновые в дребезги раз.....ло.
KVK написал(а):Такие себе ставил...
Во во , такие же поставил.
Dimon Popoff написал(а):Пришел сегодня из гаража в печали. Собрался поменять рулевой наконечник, не смог выпрессовать его из стойки. На съемнике сорвал резьбу, крутил метровым рычагом, палец наконечника не сдвинулся ни на миллиметр. Может кто-нибудь знает какую-нибудь хитрость, как в условиях гаража демонтировать наконечник?
Я двумя молотками выпресовываю ВСЕ
KVK написал(а):Обстучи по кругу посадочное гнездо на стойке - он сам и выпрыгнет. Съёмник тоже не особо нужен - ты же не собираешься старый на место ставить? Вот и бей по пальцу.
Отредактировано IIpuzpak (2012-06-29 17:28:44)
- Подпись автора
