люфт РК примерно 15* что могёт быть??? И возможно подтянуть рейку???
Люфт рулевого колеса
Сообщений 1 страница 37 из 37
Поделиться22013-03-25 15:28:46
При езде стук рулевого слышно? Гайку подтянуть можно, только не перепутай гайки. Поиск рулит. Про это уже написано и фото есть
Поделиться32013-03-25 16:11:23
LR Freelander Station Wagon 2.5 (KV6) SE - 2002 америкос, черный как негр
развал в норме резину не ест, стука нет , просто болтается как хрен в прорубе( руль), вроде как даже и не мешает, но не приятно!!!
Поделиться42013-03-25 16:13:23
ну так может просто гайку надо на баранке закрутить?
Поделиться52013-03-25 16:27:20
не исключено!!! Спасибо!
Поделиться62013-04-16 12:03:54
Romok
Так что было с рулем то ? Гайку подтянул ? Она, нет ?
Поделиться72013-11-07 17:07:47
Добрый день! Наблюдается люфт рулевого колеса сантиметров 15, при поворотах легкий скрип, заезжаю на кочки и ощущаю это на руле, а так же при повороте руля слышен легкий гул и ГУР мне кажется жестковат...
Замена рейки исправит положение? Надеюсь на объективные ответы опытных владельцев
Отредактировано DarkSerpent (2013-11-07 17:09:04)
Поделиться82013-11-07 17:47:20
Я думаю, для начала нужно проинспектировать состояние рулевых наконечников и сайлентов на рулевых тягах. Потом попробовать подтянуть рейку.
Поделиться92013-11-07 17:52:08
Наконечники менял, сайлентблоки в хорошем состоянии, рейку подтягивали до предела, дальше закусывать начала... Все бональное было опробовано. Я открывал капот и смотрел как ведет себя рейка, один сидел за рулем и вертел его в пределах люфта, тяги даже не шевелились, т.е. свободный ход где-то в пределах от руля до рейки, ходовая не причем...
Отредактировано DarkSerpent (2013-11-07 17:56:39)
Поделиться102013-11-07 17:53:19
Да и скрип плюс очень жесткий гур...
Поделиться112013-11-07 18:25:49
Может что с крестовинами рулевой колонки?
Поделиться122013-11-07 20:13:00
Не смотрел... А как они влияют на ГУР?
Поделиться132013-11-08 08:03:49
А что значит жесткий ГУР? Слабо помогает вращать? Если при полностью вывернутых колесах Гур не гудит - скорее всего сам он в порядке, искать клин в рейке. Пишешь что гайку рейки подтягивали, а там их две, не перепутали случайно?
Поделиться142013-11-08 09:19:26
Да, ГУР очень жесткий... И гудит. Сравниваю с X-Trail 2008 г.в., там он в раз 4 мягче и тишина от него. Я понимаю что возраст, но не такое сильное отличие... Гайки не перепутали точно. Просто есть возможность взять рейку за 10000... Вот я и советуюсь стоит ли брать, исправит ли это положение
Поделиться152013-11-09 08:33:15
С начала разберись где люфт, если в рейке - срочно менять, а там видно будет что с ГУРом делать
Поделиться162013-11-09 08:58:10
Я так понял что в рейке, так как все банальное перепробовал. Спасибо, тогда меняю рейку... А не подскажешь какую жидкость в ГУР залить или без разницы?
Поделиться172013-11-12 10:05:42
Братцы
Подскажите какую жидкость в ГУР залить?
Поделиться182013-11-12 10:25:45
Братцы Подскажите какую жидкость в ГУР залить?
Ссылка
Смотри второй пост в самом конце...
Поделиться192013-11-12 10:36:44
Ссылка
Спасибо) То что в мой ГУР необходимо лить трансмиссионную жидкость я понял. А вот какая хорошая теперь?
Поделиться202013-11-12 10:52:48
А вот это, как говорил кто-то из форумчан - вопрос сугубо религиозный
Я например всё потихоньку перевожу на Петро-Канаду и, надо сказать, доволен
Поделиться212013-11-12 11:01:13
Спасибо
хоть одну фирму знаю теперь))
Поделиться222013-11-12 11:05:52
А здесь их много
ТЫРЦ
Поделиться232013-11-12 11:10:06
А здесь их много
ТЫРЦ
Спасибо
Поделиться242013-11-12 11:12:28
А какого цвета мне заливать?
Поделиться252013-11-12 11:14:30
И минералу или синтетику? Наверное минералу...
Поделиться262013-11-12 11:34:47
Если не знаешь, что залито, то меняй полностью
Из наиболее распространённых можно попробовать ВОТ ЭТУ. Там в таблице применимости Фрил имеется
Но повторюсь ещё раз - вопрос сугубо религиозный
А так - ВОТ ЧТО ЕСТЬ НА РЫНКЕ НАШЕЙ СТРАНЫ.
Только будешь менять - лей того же цвета, что и была и ПРОМОЙ обязательно
Поделиться272013-11-12 12:03:01
Мне таки и так полностью менять т.к. замена рейки... А промывать чем?
Поделиться282013-11-12 12:25:19
А промывать чем?
Той же ATF-кой, которую будешь заливать, в ссылке "ПРОМОЙ" это есть
так что бери сразу где-то 2-3 объема общей заправки ГУРа
Не хватит - можно сбегать, останется - не пропадёт, в будущем пригодится
Отредактировано Mr BIN (2013-11-12 12:26:09)
Поделиться292013-11-12 13:20:25
Той же ATF-кой, которую будешь заливать, в ссылке "ПРОМОЙ" это есть так что бери сразу где-то 2-3 объема общей заправки ГУРа Не хватит - можно сбегать, останется - не пропадёт, в будущем пригодится
Отредактировано Mr BIN (Сегодня 12:26:09)
Спасибо большое!
Поделиться302013-11-30 00:06:59
Добрый вечер, коллеги! Решил я проблему по поводу рулевого колеса и жесткого гура... Заменой всего рулевого управления напрочь!
Люфт ушел после замены рейки, но после этого при каждом полном обороте раздавались щелчки и создавалось впечатление что гура нет и вовсе. Я залез под панель и обратил внимание что при щелчках крестовина рулевой колонки закусывает... Заказал у Мансура и колонку, замена ее решила все проблемы... И ГУР сейчас вращается мизинчиком и люфта нет))))
Спасибо за внимание
Отредактировано DarkSerpent (2013-11-30 00:08:28)
Поделиться312014-10-16 20:34:03
Спасибо за внимание
Комрады, кто подскажет регламент замены рулевой колонки? Как снимать баранку я в курсе, а дальше что снимать, что откручивать? В мануале что то есть? Может кто нибудь запилит фоточку из книги?
Поделиться322014-10-22 18:56:15
как рейку прикрутить к щиту? не могу вкрутить болты. какие способы, кроме сожжения, кто знает? срочно
Поделиться332014-10-22 19:13:11
Вы что главную пару ищете? как рейку прикрутить к щиту
Поделиться342014-10-23 14:48:15
всем спасибо за советы, особенно комраду Geolog, огонь парень, золотые руки. все прикрутил, не скажу как.
п.с. забыл перелогиниться
Отредактировано Geolog (2014-10-23 14:50:35)
Поделиться352014-10-23 16:46:05
Денис, колись, кто этот парень
А если серьезно, в чем проблема была?
Поделиться362014-10-23 18:39:55
Да рейку он наверное забыл прикрутить ))) Я бывает разберу что нибудь с коньячком для сугреву, потом никак не могу вспомнить как обратно собирал, а то и разбирал ли вообще )))
Поделиться372014-10-23 19:43:09
открутил болты крепящие рейку к щиту, чтоб снять колонку, а назад замучался прикручивать. но комрад Geolog, не даром золотые руки, все прикрутил
пс опять не перелогинился
