А к чему подключить? Если к штатной, то оно подключено, надо только проверить целостность проводки.
Находишь на фишке подключения к ГУ провода чёрно-красный и чёрно-белый и меряешь напряжение. Оно появится при нажатии на любую кнопку ПДУ. Нету - проверяй линию.
Подключить хочу к sony xav741 через джек 3,5. Фишку нашел, там чёрно-красный и чёрно-белый все верно. Кнопки проверил, при нажатии на vol на себя 0,39 kom если от себя 0,03 kom. При нажатии Scarch на себя 0.86 kom от себя 1,68 kom. Где нужно поменять резисторы или только купить адаптер рулевого управления?
