Вот, приобрёл сегодня на eBay кнопки на руль и шлейф проводов для дистанционного управления штатной магнитолой Phillips R770. У кого нибудь есть такие кнопки? Нуждаюсь в подсказках по установке. Интересуют следующие вопросы:
- Как снять AirBag ?
- Помимо кнопок и шлейфа проводов, нужна ли какая нибудь "контактная шайба" или "диск" или другой дополнительный девайс устанавливаемый на руль?
Дистанционное управление магнитолой R770 на руле.
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться12009-06-22 21:51:11
Поделиться32009-06-23 10:30:53
- Как снять AirBag ?- Помимо кнопок и шлейфа проводов, нужна ли какая нибудь "контактная шайба" или "диск" или другой дополнительный девайс устанавливаемый на руль?
airbag снимается просто. отключаешь клемму аккума. На руле 2 винта с двух сторон.
Контактная шайба была бы логично, но не скажу- не знаю. Скорее всего должно быть уже предусмотрено в машине... но не факт..
Поделиться42009-07-17 00:19:54
Сегодня получил посылку из Англии (пульт ДУ на руль и шлейф проводов к ним). Установил,
результат: не работает клаксон
, ну и разумеется магнитола не управляется с пульта.
Буду перепаивать провода
Поделиться52009-07-17 00:25:28
Да ещё, у кого нибудь есть распиновка разъемов R770...?
Поделиться62009-07-17 23:24:12
Всё Ура, Победа!!!
.Клаксон гудит, пульт функционирует...
Поделиться72009-07-18 09:35:31
Подушка срабатывает?
Поделиться82009-07-18 10:00:26
Не проверял...
Поделиться92012-07-15 00:27:42
Всё Ура, Победа!!!
Олег, подскажи как добился?
Поставил кнопки, клаксон не работает. Перекинул провода на разъеме с 3 контакта на 1, загудел, но управления на руле пока еще нет. Что дальше делать?
Поделиться102012-07-15 08:23:13
Денис, давно это было...
У тебя ДУ штатное с комплектом(шлейфом) проводов до магнитофона?Насколько помню там всего два проводка.
Распиновка R770 есть?Philips
Наверно, ты не туда подключился.
Контакты вроде бы 3-remote и 2-remote GND...
Отредактировано TOY77 (2012-07-15 08:45:29)
Поделиться112012-07-16 00:41:16
TOY77нет, штатную магнитолу снял, сейчас установлен алпайн, уже выяснил, для подключения управления, нужен еще какой-то доп.модуль который я пытаюсь сейчас найти.
просто хотел у тебя выяснить, от руля до разъема магнитолы провода были, ты только поменял контакты? дополнительно ничего проводить не пришлось?
Поделиться122012-07-16 14:21:52
Skudetto
верно, у меня ведь всё штатное, и магнитофон Philips R770 (22DC594/61L) и CD чейнджер Philips...
Отредактировано TOY77 (2012-07-16 14:34:31)
Поделиться132012-07-16 14:30:36
Skudetto
У тебя мафон(alpine) позволяет подключить ДУ?
Какой разьем? На имеющейся у меня распиновки нет контактов для ДУ на руле.
