Подскажите ребята как снять ошибку SRS.
Снимал сиденья при ремонте авто и ездил без них, когда поставил назад, т.е. натяжители вернул на место, SRS не гаснет а горит адским пламенем на панели как ее скинуть. САМОМУ
Система безопасности
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться12015-06-09 18:19:50
Поделиться22015-06-09 19:38:21
Если проблемы в действительности нет, то через некоторое время должно потухнуть само .
Поделиться32015-06-09 23:49:22
Это как точно, просто не вериться что-то что сама уйдет
Поделиться42015-09-08 09:49:10
Засада. Недавно только прочитал эту тему, покивал, мол ага, тоже так было. Когда салон перетягивал сидухи снимал, потом горел неделю СРС, сам потух. Недавно разбирал снова, доделывал шумку и снимал сидухи, все собрал, сидухи поставил, подключил - СРС горит неделю. Скинул клеммы, проверил разъемы - вроде все нормально. Еще неделю езжу - горит ... Что за дела ?
Поделиться52015-09-08 10:13:33
Где поконкретнее находится разъем на пассажирскую подушку на рестайле ? Снимал ковер полностью, может где задел ?
Поделиться62015-09-08 13:33:56
На передних сидухах установлены пиропатроны - преднатяжители ремня безопасности, срабатывают вместе с подушкой. Если снимал или шевелил разъёмы - вот тебе и ошибка SRS. Может плохо оделся разъём - там цепь очень чувствительна к силе тока. Можно проверить, можно поехать на сервис, можно ждать - сама потухнет, можно просто забить (что очень нежелательно). Можно попробовать сбросить клемму аккумулятора подольше. Но на будущее - любые действия с системой SRS надо производить при отключенном аккумуляторе.
Поделиться72015-09-08 14:30:57
Ну вот приходится иногда без сидух ездить .. Клеммы еще раз перещелкнул. Заметил такое - значек СРС стал гореть постоянно, до этого при старте движка тух, через секунду загорался снова.
Поделиться82016-04-05 12:03:28
Спустя полгода разобрался все таки с ошибкой СРС. Подключили сканер Автоком +, кст классный сканер. Ошибку убрал. Хотя кто то писал что без сервисной программы сканеры с системой безопасности не работают.
