Здравствуйте.
Не нашёл ответа на нужный мне вопрос и решил создать данную тему. Возможно она кого-нибудь также заинтересует.
Для различных целей часто снимаю целиком переднее правое кресло. Автомашина-переделка с англичанки, трёхдверка. При снятии отключаю (после снятия клеммы с аккумулятора) двужильный проводок от преднатяжителя ремня безопасности (1 клеммник на 2 контакта). После подключения аккумулятора и пуска двигателя, на панели загорается красная лампочка (система безопасности). На электросхеме эту цепь замыкает резистор. Но никаких пояснений нет.
Вопрос: как и чем замкнуть эту цепь, чтобы не горела лампочка на приборке, но система продолжала работать?
Преднатяжитель ремня безопасности
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться12014-11-02 14:24:44
Поделиться22014-11-02 20:22:36
резистор
2,5-3 Om
Поделиться32014-11-06 04:35:26
Да.
Спасибо.
Поставил резистор сопротивлением 2,7 Ом. Лампочка сразу погасла.
Кстати, в Могилёве на Быховском рынке (практически в его центре) есть павильон "Радиодетали". Там один старый прохиндей с такой же помощницей давно торгуют всякой подобной мелочёвкой. Он сразу сообразил, что речь идёт о подушках безопасности автомашины и т.п. Нужный резистор нашёл мгновенно.
Поделиться52024-09-05 09:23:00
А какой это правый преднатяжитель - пассажирский или водителя что то не понял кто нибудь подсказать сможет ?
Поделиться62024-09-05 11:07:36
По ходу движения авто. Если леворульный, получается пассажирский
Поделиться72024-09-15 12:17:25
И так по всей видимости не было контакта на разъёме преднатяжителя ,защёлки сломаны, надо ставить стяжки , лампочка потушена сбросом ошибки, а что за разъём ещё один под водительским сидением лишний болтается ?
Поделиться82024-09-15 12:43:51
Скорее всего опция подогрева сидений,или подключения усилителя...
Поделиться92024-09-15 19:11:04
Но подогрев подключён , и там тоненькие 2 провода разъём , вообще то надо проверить по напряжению .
Поделиться102024-09-16 10:51:24
Посмотри темку,может натолкнёт на мысль... штекер под водилой
Поделиться112024-09-16 22:51:02
Спасибо.
