Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Решение проблем перегрева двигателя 25K4F на Freelander1
Сообщений 101 страница 150 из 171
Прежде чем описать суть проблемы и процесс переделки, хочу сообщить, что данной модернизации подверглись 7 автомобилей из Владивостока и Приморского края и один на о. Сахалин. Метода работает - и отзывы от владельцев только положительные, и одна рекламация – немного ухудшилась работа печки.
Проблема – перегрев двигателя. Возникает при отрицательных температурах за бортом. При исправном термостате, проверенной на герметичность системе охлаждения, проверенной крышке расширительно бачка – термостат не открывается. В основном после продолжительной поездки со скоростью выше 40 км/час, при остановке в пробке или на парковке температура двигателя поднимается до уровня 106-110 градусов (включаются вентиляторы охлаждения) иногда бывало и выше - до 120-125. При осмотре обнаруживается, что нижний патрубок радиатора – ледяной. Т.е. охлажденный антифриз не поступает в блок, термостат закрыт, циркуляции через радиатор отсутствует. Бороться можно с этой проблемой резко поддавая газу на нейтралке, смысл такой что при перегазовке байпасный клапан термостата приоткрывается. Горячий антифриз из блока омывает элемент термостата, и он потихоньку начинает открываться. А потом обратно захлопывается, т.к. на него попадает ледяная ОЖ из радиатора. И так продолжается до тех пор, пока температура в нижнем патрубке радиатора не поднимется выше 55- 60 градусов. Потом все работает как часы, пока не начал движение, радиатор остывает – и все повторяется заново. Весь этот процесс детально отсмотрен при помощи БК на ЕЛМ + контроллер включения вентиляторов (http://lrfreelander.ru/viewtopic.php?id=6137)с датчиком температуры на нижнем патрубке радиатора. Вытекающие из этого неприятности – течи везде, рвет шланги, расширительный бачок… и т.д. Все прелести перегрева.
Почему это происходит? Среди множества выявленных непонятностей – проблемными обозначены два препятствия для нормальной работы системы охлаждения. Первое: несоответствие диаметров. На входе в помпу (прямой патрубок) – 30 мм, и входящий в термостат (шланг тонкий на омывание термоэлемента) 16 мм. В результате такого явления, в области прямого патрубка и термостата очевидно возникновение разрежения, которое препятствует открытию шарикового клапана в элементе термостата. Этот клапан постоянно закрыт и давление (между малым и большим кругами) не выравнивается. Второе: охлаждающая жидкость выходит из блока двумя путями, сосок на блоке (справа по ходу движения со стороны кабины снизу) и тройник 32-32-20 под дроссельной заслонкой. Первый путь разделяется на две ветки – (подогрев коллектора + раздатка) и (маслянный радиатор + радиатор АКПП). Второй путь – подача на печку. Охлаждающая жидкость пройдя все эти козьи тропы, изрядно охладившись собирается в один тройник 16-16-16 (под ДЗ) - подается в термостат на омывание термоэлемента. Температура ее вряд ли достаточна для открытия термостата, очевидно далека от температуры ОЖ в блоке и зависит от температуры за бортом и скорости вращения вентилятора печки. Много антифриза утекло, прежде чем было найдено одно решение для двух этих препятствий.
Решение: убрать холодную ОЖ от термостата – модернизируем прямой патрубок PEP 101970 приварив к нему сосок и переключить сброс туда. На омывание термостата – подаем напрямую обратку печки. Тем самым получается, что увеличивается объем жидкости на входе в помпу и теоретически поднимаем температуру подачи на омывание термоэлемента. Обе проблемы решены.
Вам потребуется 2-3 метра шланга на 16 (мы использовали силикон), два прямых ершика на 16, десяток хомутов, токарь + сварщик. У токаря заказать металлический клон прямого патрубка от термостата к помпе (PEP 101970)   и еще сосок на 16 – который приварить к нему сварщиком.
1. Отсоединяем тонкий шланг (который на омывание термостата) от маленького тройника под ДЗ, соединяем его шлангом через ершики с обраткой печки. Обратку печки снять с тройника под пластиковым коллектором. Тройник под пластиковым коллектором заглушить, есть такие заглушки силиконовые.
2. Новый прямой патрубок вставляем на штатное место, от ново внедрённого соска на 16 кидаем шланг напрямую в тройник 16-16-16 под ДЗ, на то место где раньше была подача в термостат.
Ну и в завершение, установленный ранее контроллер включения вентиляторов позволяет держать двигатель в пределах 90-96 градусов в любое время года.
Спасибо Максиму Владивосток Запчасти Фрилендер Б/П по РФ. Владивосток, за предоставленные з/ч и гараж
http://sh.uploads.ru/t/9n6uV.png
http://sg.uploads.ru/t/XxyBv.png
http://sg.uploads.ru/t/bAyaZ.jpg
http://sh.uploads.ru/t/6Wnb2.jpg
http://sh.uploads.ru/t/yMd8A.jpg
http://sg.uploads.ru/t/Q7i1u.jpg
http://sg.uploads.ru/t/VcOoq.jpg
http://sg.uploads.ru/t/f05zn.jpg
http://sh.uploads.ru/t/LGAmy.jpg
http://sh.uploads.ru/t/H6Dqx.jpg
http://sh.uploads.ru/t/u5lLb.jpg
+3
101
Зачем нужен этот маленький тройник нужен?
Этот тройник в замену этого ????
т.е нужно купить PEH 500250 в замен этого металлического?
Отредактировано netdog (2017-02-07 14:39:22)
Мой тройник это позиция 13 на схеме что другое нехочу ставить
Нет же...
В некоторых моделях после 2004 г вместо тройника( который на схеме номер 13) установлен маленький такой тройник-термостат. он перекрывает ток ОЖ с теплообменника АКПП  на омывание основного термостата.
Мы его кстати запытали - открытие на 82 градуса начинается.
то есть от вебасты подойдет?
ну по всему получается, что подойдет... только сомневаюсь я - что там такая температура будет
Camel, не могу найти какое ты сопротивление ставил на вентиляторы, что бы они на полную не крутились при модернизированной системе. Интересует кокой номинал и на сколько мощное . и ты один винт подключал или два.
mihanik2010 написал(а):
mihanik2010
Два, все штатно)))
mihanik2010
Еще можно вот такой вариатор от газели использовать. У него две спирали, можно один из трех вариантов подобрать.
Только они не очень надежные)))
http://sg.uploads.ru/t/ekZT5.jpg
Всем привет пришел шланг PEH 500250  с термоэлементом вытащил тройник и поставил все трубки не стал менять после 15 20 минут передвижения печка горячая шланг с охладителя акпп теплый . Вроде все нормально
Bolk45 написал(а):
Bolk45
Отлично!!!
Ну и сколько обошелся девайс? Просвети....будь добр :flag:
Всем привет 4 580 с доставкой
Может просто воздухозаборник на капот и все?
[float=left]https://landroverforums.com/forum/attachments/discovery-ii-18/2387d1273633205-what-do-you-think-disco-005.jpg
[/float]
Отредактировано netdog (2017-05-15 17:44:17)
Отличное решение, хороший выбор. С цветом только осталось определиться. Думаю - что от цвета очень много зависит. Если поставить красный - то температура двигателя явно повыше будет, а если синий - то всяко упадет. На дискаре на фото какой-то зеленоватый отлив. Зеленый по спектру где-то посередине, между красным и синим, очевидно что владельца дискавери температура двигателя абсолютно устраивает, зеленым воздухозаборником он явно стремился стабилизировать сбалалансированный температурный режим. Достойно. Респект.
http://s3.uploads.ru/smbpy.gif
смех смехом. А фрила с жабрами на капоте я видел. Ну конечно проблемы это не решит. Но как доп оборудование потянет.:-D
как воздухозаборником можно оптимизировать температуру внутри блока до термостата?
надо менять температуру срабатывания термостата
Воздухозаборником можно эффективно сдувать с двигателя пыль. Меньше слой пыли - лучше теплообмен блока с окружающим воздухом. Соответственно меньше нагрев блока.
А у тебя, уважаемый next с чувством юмора слабо))
1) Народ, у меня антифриз потек, все забрызгало , закипело, на рисунке патрубок, который нужно заменить указан розовым, а желтым то место, которое мешает пролезть к нему.
В автосервисе при замене тройника с 3 патрубками..поленились тот патрубок поменять, говорят ломать не хотим ничего....как туда залезть? Это что, впускной коллектор снимать надо будет?  :confused:
И еще может ли помпа поломаться , или воообще термостат...там же где-то она рядом с патрубком есть?...может не из-за патрубка так много вытекло антифриза. Ибо из маленькой щели. которую еле видно в патрубке, так много вылиться антифриза не могло наверное. Двигатель заводится нормально, отбуксировали в гараж заехал самостоятельно.
Спасибо!
2) На скорости пара не видно из под капота было, мужик на светофоре пальцем мне на капот показывает, а там пар....быстрей на обочину, открываю забрызгано, антифриз ушел. Считай на улице тепло сейчас было, если бы зимой я бы сразу заметил пар. Масло проверил то ли стало больше, то ли на уровне, но не на макс отметке-чуть больше середины....эх нужно было сфоткать до этого отметку заливки масла....Будто белого дыма из глушака нет, масло на щупе не в пузырьках.
http://sg.uploads.ru/t/FiqYK.jpg
3) Я так понимаю после 200 тыс все патрубки нужно менять? Я пока 2 больших патрубка и тройничек только поменял.
Нашел видео хорошее
буду изучать.
Отредактировано netdog (2017-05-27 00:43:26)
Что вы так боитесь коллектор снимать? Пол часа делов и все как на ладони.
Этот движек кипит всегда если система охлаждения не герметична. Он не кипит только тогда когда в системе давление ож не менее 1 кг/см
Патрубки не факт менять. А вот пластиковые тройники почти всегда текут. Менял на самодельные железные
Отредактировано next (2017-05-27 09:30:51)
Коллектор полностью снимали 2 часа, в принципе все просто, загвоздка была с внутренними винтами коллектора. + 1 час по магазинам мотались, искали дополнительные инструменты. Собирать наверное будет сложнее, надеюсь не один разъем не поломали и все разъемы и трубки поставим на свои места. Проблема оказалась в большом патрубке по которому вытекает из термостата горячий антифриз.
Кстати нашел на авито дешевый термостат с трубками всего около 2000 тыс  Ccылка
Может кому пригодится. Так та, только сам термостат около 2500 стоит + трубки в  4 тыс выходит комплект.
Отредактировано netdog (2017-05-31 18:12:44)
Уважаемые спецы, а подскажите при следующих симптомах: капиталка движка, воздушной пробки в системе обогрева нет, термостат заменен, бачек новый и крышка тоже, при движении и оборотах выше 2000 температура в норме до 96, на холостых оборотах температура растет до 108-109, как только движение и повышение оборотов снова все приходит в норму 92-96.
Вопрос, в чем может быть загвоздка???
&del&
Отредактировано Пётр Шумов (2018-10-25 13:22:55)
наблюдал такую фигню
мое имхо - термостат из блока выпускает ОЖ через тарелку, поджатую пружиной. чтоб она открылась, надо создать напор. при этом термостат должен быть как следует прогрет. на холостых производительность насоса ОЖ слабая, и тарелка прижата и мало выпускает ОЖ из блока, где стоит датчик. даешь газку, напор увеличивается и из рубашки горячая ОЖ уходит.
если на это еще влияет похолодание, то есть еще причина - термостат омывается холодной жидностью из печки и поэтому не открывается на горячую жидкость из блока. по этой проблеме есть в шапке мануал по переделке выхода печки за термостат
Отредактировано next (2017-09-26 17:40:32)
В штатном режиме вентилятор радиатора включается при температуре в блоке 106 градусов, поэтому 108-109 на ХХ - это нормально. При движении ОЖ радиатора охлаждается потоком воздуха и температура падает до средней температуры открытия/закрытия термостата.
Проблему нормализации температуры можно частично решить путем внедрения доп контроллера вентиляторов - http://lrfreelander.ru/viewtopic.php?id=6137
либо путем переделки системы охлаждения - подробно изложено в первом посте данной ветки.
    FREEL2.5 2001 Контракт З/Ч Freel
    Патрубок фильтра FREELV6
    +7914 069 5668
спасибо что делитесь своими проблемами и их решением, возможно кому то другому тоже понодобятся ваши решения
Camel
Привет помоги с модернизацией не совсем понятно как со всеми патрубками поступить
Всегда пожалуйста  :blush:
Чем могу, помогу....звони-пиши
На своём автомобиле не пробовал, но читал, что некоторые сверлят дырку в клапане термостата 2-3 мм вместо затычки под шток клапана.
Вообщем переделал по данной системе. Да, температура более стабильна, но один фиг велика (бывает 102-105). Даж созванивался с автором. Что думаю: а если выкинуть нафиг термостат из корпуса, корпус поставить на место, а внедрить любой подходящий термостат на подачу антифриза из двигателя (а не на обратку с радиатора как в стандарте). Технически выполнить не сложно. Кто что думает?
Мысль понятна. С реализацией проблема. Больно затейливо установлен термостат. Чтобы подключить термостат ко всем входам-выходам придется покружить с токаркой, сваркой и прочим колхозом...
У меня мысль возникала поискать подходящий по размерам термоэлемент в родной термостат с более низкой темп.
Решил я данную проблему
Проблема перегрева двигателя РЕШЕНА!!!
Где найти тройник к патрубкам антифриза....патрубок выходит из двигателя и крепится к этому тройнику ....сам тройник над селектором передач находится.
Вот где его найти? Искать кто выточит только и приварит? Аналогов в природе нет? Второй раз треснул и вытек антифриз за лето.
Это не этот случайно ?  сылька   SSANGYONG 2142532030
Отредактировано netdog (2018-08-23 00:07:56)
идешь в магаз сантехники, покупаешь тройник 3/4,  сгоны с переходом на ниппель по нужному диаметру, свинчиваешь на фумленте, шланги садишь на хомуты и профит!!!
цена вопроса 100 рублев, и этот тройник будет вечен ибо он крепче чем атомная война :)
сам мучился с этой пакостью, тек зараза по шву прямо на коробку...
Решение вопроса так и проситься в раздел "Самоделки". :cool:
МИХАЛЫЧ Я
здравствуйте подскажите купил фрилендера 2001 года ехал на работу было все хорошо но как тока остановился поднялась температута и выдавило антифриз из бочка при этом нижний патрубок холодный. в чем может быть проблема
smalek написал(а):
МИХАЛЫЧ Я
Дистанционно,будет трудно определить причину.Прежде всего термостат.А так же помпа.неисправность клапана на крышке расширительного бачка,воздух в системе охлаждения и т.д...Сработали вентиляторы радиатора? Какой двигатель авто? Необходимо заполнить подпись.
smalek написал(а):
МИХАЛЫЧ Я
температура на улице какая была?
сегодня тоже вскипел, уличная 1-3 тепла. тоже нижний патрубок холодный.
два раза уже такая история за 4 года. заправляю ОЖ и езжу дальше. чем то не нравится бегемоту околонулевая температура
Проблема как раз описана в этой теме Кэмелом (большой респект) на первых страницах и даже название темы правильное. Одна из ключевых тем на этом форуме.
Еще раз повторю причины закипания без открытия термостата:
первое и ГЛАВНОЕ для открытия термостата не хватает объема/температуры "горячей" жидкости, а если он приоткрывается... то получая порцию "холодной" жидкости с радиатора (большого круга) садится температура и он опять закрывается. На новых машинах этого не происходит т.к. все трассы герметичные, чистые и теплообменники не забиты, с годами эксплуатации "узкие" места становятся уже, теплообменники засоряются,  в первую очередь теплообменник моторного масла, после которого идет омывание термостата в штатной схеме. А если еще пользовались какой ни будь герметизирующей химией, - неизбежны перегревы. В двух словах штатная система рассчитана впритык и работает только на идеально герметичном и чистом контуре.
второе, третье....десятое - негерметичная система (пробка бачка, бачек, патрубки...), воздушные пробки, подклинивание термостата можно считать вытекающими (сопутствующими)  последствиями главной проблемы.
Решение, очень красивое, описано выше. Я у себя переделал по варианту Кэмела. РЕКОМЕНДУЮ!
ЗЫ: Я тоже долго ленился переделывать систему охлаждения, так же несколько раз закипал при холодном нижнем патрубке....в этом году переделал, выше 102 гр. температуры не видел, стабильно 96гр., но прежние перегревы сделали свое черное дело - прокладка ГБЦ.
При переделке системы охлаждения  пытался промывать контур с помощью керхера. Практически забитыми оказались теплообменник моторного масла, металлическая трубка из раширит. бачка на ГБЦ, грязи вылилось не мало, хотя все время использовал только антифриз (на дешевом не экономил).
Фото своей переделки выложу позже.
переделал уже год тому назад. заодно поставил новый оригинальный термостат. помпу вот только еще не заменил на металл. антифриз от лука RED
но тем не менее вcкипел. вовремя БК засвистел, в бачке уже бурлило. но и условия были не фонтан, десяток км по лесной колее, и после выезда на трассу и резком увеличении нагрузки случилось страшное.
грешу на бачок. я эту редиску каждый год меняю по причине трещин у пробки. ставил и от народного автомобиля и родные, один фиг трещины появляются. то ли давляк в системе не совместим с пластиком, толи температура от коллектора делает черное дело, хз
Отредактировано next (2021-09-24 08:00:01)
Про бачок.Из личного опыта.Снял шумоизоляцию капота(по причине её ветхого и грязного состояния),при этом обнаружил на ней вмятину от крышки бачка.Судя по всему,причина была в этом .Характер повреждений тот же-трещины вокруг горловины.С тех пор забыл об этой проблеме... :dontknow:
а я дырку в шумке под крышку вырезал. один фиг трескается у пробки. у тебя мотор похолоднее. шестерка жарит сильнее подкапотку
Возможно это больше касаемо 1.8... :dontknow:
Так может пробка брак или на большое давление? Должна же стравливать избыточное давление. Я бачок когда колхозил с другого авто, крышку испытывал и подбирал под наше давление
у меня есть две крышки, оригинал от ЛР
одна открывается на 1,3 кг, вторая на 1,5
езжу щас с 1,3
Это много?
езжу щас с 1,3
Это много?
Я ж не знаю какое у вас на 2,5, на 1.8 давление 1,0.
Всем доброго времени суток, переделал всё по схеме Кэмела, проездил год... Всё отлично.
Получилась такая схема:https://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/7472/t653175.jpg
Не так давно, один товарищ с разбора на вопрос о теплообменнике мотора (мой потёк), сказал: "да выкинь ты его, всё равно толку от него нет"
Ии... появилась такая идея:
https://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/7472/t474451.jpg
Что думаете товарищи?
Печально не спорю... Только колхозить нашу машинку начали ещё в Англии (металлический корпус термостата)... Первый раз увидев схему охлаждения подумал: перемудрили...
sinagoga написал(а):
и только один вопрос к передельщикам -
машин с таким мотором эксплуатируется тысячи....
вы переделали  десять..
ничего не говорит ни о чем?)) нну так просто, по теории вероятности?))))))))))
Отредактировано sinagoga (Сегодня 21:22:14)
Вот реально ни о чем не говорит... Сколько из этих тысяч: прочитали, переделали и промолчали... ну так по теории вероятности ;)
И да: не ошибается тот кто ни чего не делает...
А кто не рискует тот не пьёт шампанское...
Отредактировано SkullCollector (2022-12-08 21:11:25)
а что до этого?
в каком регионе эксплуатируется авто?
контроллер вентиляторов корректно работает?
Только сейчас увидел...
Всё работает корректно... Регион можно сказать горный 800м над уровнем моря, зима до -25 лето до +45
тогда что послужило толчком к решению наворотить лишних трубок?
А вот до трубок(лишних) кипел 2 раза... термостат ни как не хотел открываться... ни старый, ни новый...
https://ru.aliexpress.com/item/Heat-Exc … autifyAB=0
лови от сердца отрываю)))))))))))))))
Спасибо, найти не проблема :)
Вопрос всё же о другом был...
