Собрал движок после капиталки.
С каким усилием должен прокручиваться коленвал: масло синтетика 5/40 температура 10 град.
У меня получилось страгивание 65 кН прокрутка 8.
Кто что скажет, не слишком ли плотно сидят вкладыши?
Какое усилие на коленвалу
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться12015-04-22 13:55:56
Поделиться22015-04-22 14:11:24
У меня головки вообще скинуты т.к. снимал через верх ну и ставить буду также.
Поделиться32015-04-22 14:18:09
Собирал при комнатной температуре, прокручивалось достаточно мягко. С вечера вытащил на улицу, утром навесил на коробку стал прикручиваться к гидротрансформатору показалось туго прокручивается. Опять выдернул.
Поделиться42015-04-22 15:10:36
а зачем? снова снимать ...
не вижу смысла ,если при провороте негде не прихватывает ,то какой смысл снимать..
Поделиться52015-04-23 20:46:10
Психанул что-то
Поделиться62015-04-23 20:51:20
Психанул что-то
А ключ динамометрический есть?
С ним жить спокойнее, он от психования спасает...
Поделиться72015-04-24 11:42:40
Я тоже так думал...в итоге несоосность,отсутствие давления ,замена блока...
| Популярно о типах привода | Полезные советы автолюбителю | 2015-02-13 |
| Ремонт распредвалов | #Двигатель 2.5 | 2020-06-04 |
