Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Сцепление Land Rover Freelander » сцепление.ремонт и переделка.
Сообщений 1 страница 9 из 9
http://s3.uploads.ru/yq32x.gif  на первичном палу КПП должен быть центрирующий подшипник??
судя по конструкции, на валу КПП посадочное место и на КВ есть углубление, он должен быть, но его не было.
подскажите плиз кто разбирал. нужно собирать бармалейчика, а информации нет.
гуру-фриловоды, где вы??!!!!!! http://s2.uploads.ru/7gCre.gif
Если ты про подшипник который в маховике, так ни у меня ни у моего товарища на таком же фриле не было
http://s2.uploads.ru/8Uvtj.gif благодарю за оперативность.... будем собирать дальше
поставил коробку......проблема осталась.
полез педальки смотреть........а там http://s3.uploads.ru/smbpy.gif стока ответов получил.
почему машина не разгонялась?  кронштей крепления педальки газа висел на однй гайке из двух + моторчик висел тож на одном винте из двух. тоесть при нажатии педальки сначала гнулся не прикрученый кронштейн, потом поворачивался моторчик, а уже потом вращался вал регулятора газульки на пару милиметровhttp://s3.uploads.ru/IqS9B.gif
прошлый хозяин - олень, не меньше. на вопрос "почему не разгоняется?" ответил - "дак турбина дохлая, я давно так езжу"
поехали дальше....
сцепление. отверстие на штоке главного цилиндра - 13мм, диаметр ответной части на педали - 11мм, стопорного кольца нет. на лицо - свободный ход педали + вываливающийся шток с педали http://s3.uploads.ru/9mwi4.gif
седня выточу втулочку, одену стопорное кольцо, посмотрим каких еще сюрпризов приподнесёт бармалейчик......
полез педальки смотреть........а там  стока ответов получил.
поехали дальше....
сфотать не забудь... :flag:
готова. материал - капролонhttp://sh.uploads.ru/t/lRbd5.jpg
чертежик......http://sg.uploads.ru/t/husdl.jpg
может кому пригодится
проблема решена. передачи включаются чётко. даж задняя не жужжит http://s2.uploads.ru/J075Q.gif
На прошлой неделе родной гидропривод сцепления сдох. Скоропостижно и как всегда не вовремя. Пришло время вживлять ВАЗовский.
Главный цилиндр классики, резьбу нарезал трубную 3/4http://s2.uploads.ru/t/uqX1m.jpg http://s2.uploads.ru/t/ix7jE.jpg
Для того чтобы гайки не точить, купил в сантехническом стопорные гайки на 3/4.http://s3.uploads.ru/t/nJW7T.jpg
доработал шток http://s7.uploads.ru/t/AhKxZ.jpg
на наждаке доработал гайку,http://s2.uploads.ru/t/Wxz6k.jpg
ножовкой нарезал риски.
втулку на педали оставил самодельную
в рабочий вставил родной шток от фрила укороченный на 10 мм пластиковый колпачок поставил на место. к родному кронштейну привалил 2 болта для крепления рабочего цилиндра.
прокачал. всё работает. привыкаю к новому сцеплению. рад как слон))))
Отредактировано конструктор (2015-11-23 09:22:38)
