Привет Фриловодам.Два года езжу на фриле, давно читаю форум, очень много полезного здесь почерпнул. Решил написать темку,может кто чего дельного посоветует. Последние три месяца достали гул и погремухи в подвеске,с другом протряс подвеску в выходные и приговорили,замена, ступечные подшипники 3шт,рулевые наконечники оба,косточки обе,салентблоки в задних рычагах.и прочее. короче капитальный ремонт. Сегодня при разборке передка обнаружил, граната в раздатке болтаеться капитально, и сальник потек. Завтра буду раздатку снимать. С раздатками воще ни когда дел не емел, может подскажете че там менять надо??? Помере попробую фотки выкладывать.
Ремонт подвески
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться22014-11-27 01:10:16
Привет.
Возможно стопорное кольцо...
и сальник потек.
Ну, замена сальника...
Теперь у тебя Фрил... Помимо механики, подтянешь и шаманские знания...
П.С. Да ничего особо сложного...По внимательней....
Отредактировано Romano (2014-11-27 01:11:02)
Поделиться42014-11-27 01:16:55
Сегодня снимал тормозной диск часа два, пришлось газом греть и кувалдой махать, приржавел капитально. пришлось все чистить и грунтовать.
Ну если не чужд физический труд и пытливость ума... Фрил тебе помошник...
П.С.
Профиль заполни, легче общатся будут....
Поделиться52014-11-27 01:17:24
Привет.
Отредактировано Romano (Сегодня 01:11:02)
Да я уже понял что с такими ценами на запчасти придется часто колхозить.
Поделиться62014-11-27 01:20:23
Ты-же надеюсь знал, что марка LR не дешевка, как по запчастям, так и по статусу...
Поделиться72014-11-27 01:24:18
Машина меня вовсем устраивает тока ломаеться часто
Поделиться102014-11-27 12:25:20
Хочу поставить кожух защитный торм диска от газели
Будешь ставить, фотки с описанием (отчет) сделай, может кому пригодится...
Поделиться112014-11-27 15:59:12
имидж денег стоит...
Поделиться152014-11-27 22:18:55
Товарищ посоветовал снять пылники с наконечников и со стоек стабилизатора, и набить смазки типа шрус.
Молодец товарищ...
Поделиться192014-12-01 21:42:13
защита не будет ли задевать внутреннюю часть диска? проверил?
Задевала немного, молотком подстучал самую малость и все ок.
Поделиться202014-12-02 21:05:32
пресса нет,теперь и тисков нет будем пробовать варить.
тиски варить ,только время терять, пройдено,
и пластины на болты ставили не что не помогает...
Поделиться212014-12-04 22:23:55
Люди варят тиски и все нормально, поробую завтра может получится.
Поделиться222014-12-05 10:06:20
Не проще ли сбегать в мастерскую, где есть пресс.
Помниться как то давно сами смастерили пресс из гидравлического домкрата и швеллеров. Но это если часто используется пресс, а не два раза в год.
Есть такие мысли сварить пресс,время нет заняться.
умные учатся на чужих ошибках
а остальные на своих))))
Я бы не писал если бы не видел тиски сварены,работают больше пяти лет.(на предприятии)Смотря как варить,какой чугун(старый советский вариться хорошо),греть в печке перед сваркой, какие электроды.
Поделиться232014-12-06 16:02:10
Напишу сюда..
Когда трогаешься (хоть со второй) есть стук. как будто жестянка за что то зацепляется. Перед справа. Был поменян внешний шруС, ничего не изменилось. Люфта на шруСах нет!. Отчетливо слышится стук в салоне.
Прошелся по подвеске, все закручено. Потрясли машину, звука нет. Были на яме, стук не понятно от куда, но не от шрусов.
Что может то быть? Может от коробки такой звук?
Поделиться242014-12-08 10:02:30
В холода у меня и не только у меня так. Считается что от соединения тяг переключения передач. Вполне возможно, что проблема комплексная (износ нижней опоры двигателя, сайлентблоков редуктора заднего моста). Я прошлой зимой после активных покатушек по сугробам этот стук нашел, настала весна, сменил масло в раздатке и пропал. Но скорее всего просто потеплело. Лето-осень не замечал. Пришли холода опять стучит пока не прогреется.
Поделиться252014-12-08 10:10:49
Не вариант. Развалится. Если конечно так, что то несильно зажать может и поживут. Поищи в старых запасах у кого есть такие, из нормальных советских мехмастерских, тиски с цилиндрической направляющей, она цельнометаллическая должна быть.
Поделиться262015-01-22 17:49:14
Подскажите.
Хочу снять ступицу. Надо открутить два болта. Открутил. Нижний вынялся, а верхний намертво закип. Как его выбить? Греть или замораживать?
Поделиться272015-01-23 12:48:31
Подскажите.
молотком по болту постучать и пробовать болт прокрутить ,если не получится ,накрутить гайку,
чтоб резьбу не забить и молоток в помощь
Отредактировано Emelia1 (2015-01-23 13:02:01)
Поделиться282015-01-23 22:25:46
Bio написал(а):
Подскажите.
Хочу снять ступицу. Надо открутить два болта. Открутил. Нижний вынялся, а верхний намертво закип. Как его выбить? Греть или замораживать?молотком по болту постучать и пробовать болт прокрутить ,если не получится ,накрутить гайку,
чтоб резьбу не забить и молоток в помощьОтредактировано Emelia1 (Сегодня 13:02:01)
Машину,как религию...каждый выбирает свою... С А М....
1.8 SE 5d 2005г
грелкой грел... ну никак не вылажил..и кувалда.
чучуть повредил резьбу.. плашка 1.5 m14
Поделиться292015-02-02 10:38:06
Напишу сюда..
Смотри защиту систему выхлопа от коллектора выпускного.подушки.
