Сегодня утром после пргрева машины почувствовал запах масла,оказалось между двигателем и коробкой появилось маслянное пятно и капает прямо на глушитель.Мне почемуто думается ,что это задний сальник каленвала.Если кто сталкивался с такой проблеммой прошу подсказать номер детали или может его можно заменить каким нибудь другим.Просто по работе часто приходится покупать разные сальники и стоят они не очень дорого,а родной я больше чем уверен стоит как золотой.
Подскажите про сальник каленвала
Сообщений 1 страница 39 из 39
Поделиться22009-04-08 17:36:17
Payen NB829. Стоимость порядка 20 у.е. Сальник задний коленвала 116х80х7,7
Поделиться32009-04-08 18:27:35
Спасибо за номер нашел в "exist" по цене от 300р правда параметры немного другие:
Внешний диаметр: 116 мм
Внешний диаметр: 125.5 мм
Внутренний диаметр: 79 мм
Ширина: 7.5 мм
Завтра попрошу снабженцев посмотреть в обычном магазине думаю не больше 50р стоит
Поделиться42009-04-29 22:28:46
Приветствую.Поменял сальник?У меня такая-же ситуация,но для замены копеечного сальника коленвала,на сервисе за работу просят от 20тр.
Поделиться52009-04-30 05:22:44
Для замены сальника коробку снимать надо.. вот и просят столько.. у меня просили 10 тыр + торг
Отредактировано Denver (2009-04-30 05:39:14)
Поделиться62009-04-30 08:58:52
Кроме сальника поменял еще пролладку ГБЦ и сцепление всю калькуляцию выложил в разделе замена ГБЦ.
Поделиться72010-05-12 00:39:45
Тоже потек сальник коленвала месяца два назад
Ездил подливал масло особо проблем не доставала за исключением
когда оно попадало на выхлопную трубу и в салоне воняло ну и посматривал за уровнем
Ждал когда знакомый соизволит со мной в его гараже устранить данную проблему
И вот 9мая ее победили
Два не профи по книге и на ощупь за 2часа сняли коробку и сцепление
Год назад меняли сцепление и болты все откручивались хорошо
Гимор был по ключам почемуто все болты разнобой 15 16 17 18 19 20 вобщем куча разных ключей
А вот втыкали обратно часа 3 и 3 собирали никак не получалось равномерно ее всунуть устали одим словом
Проблем с болтами маховика небыло да и вцелом не так и сложно ну неудобно крепеж расположен
дотягивались обычными головками с воротком
Вот обнаружил что опорный подшибник был совсем сухой хватило на 1 год непонятно совсем
В книге было написано что нужно снимать рычаг перек передач в салоне
Ничего не снимали снизу вилку отсоеденили и все кстати она вся выроботалась ее попозже фрезеру отнесу чтоб втулки сделал
Поделиться82010-05-12 10:10:09
На какой герметик сажал, и чем прижимал?
Поделиться92010-05-12 13:09:07
А по этому коду сальники от 370 рэ продают: LUF100560. Тоже хочу себе поменять, раз коробку снимать скоро. А на нее еще и герметик мазать надо?
Поделиться102010-05-12 13:14:19
Тот, который LUF000050L - он "усовершенствованный" - типа не текущий.
Угу, сажается на герметик, и жмётся спец-пластиной на три болта.
Поделиться112010-05-12 22:14:55
Специально герметик не покупал
Посадил на Автосила был у него в гараже
Никакой спец пластины и трех болтов не слышал
Плотненько зашел заподлицо
Поделиться122010-05-13 05:41:30
Я себе такой сальник купил.. вроде бы тот, что самый - самый...
Поделиться132010-05-13 05:47:19
Герметик, который ЛР рекомендует для сальника колена, купил по случаю.. stc4171 - старый код, stc50550 - новый... а в коробке Локтайт.. по таблице аналогов можно подобрать от других брендов...
Поделиться142011-02-04 17:01:33
Такая же проблема, сегодня увидел... вся защита в масле. Кто нибудь ставил неоригинальные сальники, типа Payen NB829 ?, ... просто дает два размера , .. ajusa 125/5, corteco 126, какой блин заказывать?
Поделиться152011-05-26 22:42:27
Потек задний сальник КВ. По крайней мере так мне сказали, исходя из того, что на стыке МКПП и двигателя появились маслянные потеки. Сальник и герметик купил. Завтра с приятелем хотим поменять. Но еще ни разу этого не делал. На СТО дороговато будет. Может кто подскажет или даст ссылку как это самому сделать. Типа, порядок разборки- сборки при замене сальника КВ.
Поделиться162011-05-27 05:05:53
Дак на форуме же полно руководств, чего же сам не скачаешь? Ссылки
На картинках внизу стрелкой отмечены названия файлов.
Поделиться172011-06-02 11:03:55
На днях пришел задний сальник КВ. Цена 420 руб (Exist.ru). Сегодня смотрю, а он уже на 1000 руб. дороже стал.
Поделиться182011-06-02 19:04:25
Dimon Popoff
интересно с какого перепуга , бритпарт не менял цены пока как стоил так и стоит
Поделиться192011-06-03 10:04:58
Поделиться202011-06-24 15:45:19
Добрый день! У меня тоже потек. Решил менять на Corteco 15025578B. Кто что думает?
Поделиться212011-06-24 15:48:18
Я тож такой купил. На авторынке сказали, что производитель нормальный. Сам еще не менял, не знаю
Поделиться222011-06-24 16:32:35
Меня у него смущает непонятный четвертый размер "Наружный диаметр O 2 , мм 126". Что бы это могло значить? Вдруг не подойдет!
http://exist.ru/images/getimg.aspx?flag … d=5C606487
А то я на днях свечи заказал Denso IW20, а потом прочел что они для 8 клапанов :`-(
Отредактировано Zipp (2011-06-24 16:35:58)
Поделиться232012-06-04 18:14:20
вот и началось в деревне лето!
Сегодня добрался до машины, запустился нормально почти с первого раза.
Проехал 70 км и по старой доброй привычке, на заправке глянул под машину. А тааааааам
Лужа масла! Капли висят на защите. Ну вы меня понимаете, я обмер. Срочно нашел эстакаду, и вот оно бинго! Масло зачемчит между коробкой и двиглом. Сто пудово сальник колена задний, плюс к тому же и с лобового тоже вроде что то сопливит но поменьше.
Заехал к мастеру своему, цена за работу конечно гуманная - 3000 рублей
Но сама процедура не радует.
К чему я это все? Значит мне надо:
1) сальник задний
2) сальник передний (есть)
3) ремень ГРМ (менял при ГБЦ 20 тыщ назад
4) нужны ли сальники какие либо при съеме коробки и раздатки? Может там тоже есть что сразу поменять??
5) может сразу в сцеплении что то поменять? выжимной там или еще чего?
Лить всякую химию я думаю уже смысла нет? Почки то отказали.
Отредактировано Geolog (2012-06-04 18:18:27)
Поделиться242012-06-04 19:45:47
1) сальник задний
3) ремень ГРМ (менял при ГБЦ 20 тыщ назад)
1 - LUF100560L - он последней модификации, но и стоит дороже
2 - есть, ну и хорошо
3 - да ладно, поменяй, лишним не будет - спокойней жить
4 - нет
5 - а пробег на этом сцеплении какой? Может целиком поменять?
Купи болтики маховика - а вдруг пригодятся?
Болты маховика.
Может сальник коробки поменять?
Поделиться252012-06-04 20:12:16
Костя, последней модификации LUF000050L.. стоят одинаково..
Поделиться262012-06-04 21:40:20
Сальник коробки это какой?
Сцепление, если оно родное то уже почти 150 тыс. отходило? Пора уже?
Поделиться272012-06-06 08:30:57
Упс! Значит у меня сервисный бюллетень устарел.
Хотя - сейчас проверил свои заказы - я себе ставил LUF000050L. Geolog - пардон, чуть не ввёл в заблуждение!
Спасибо Denver-у за поправку!
Поделиться282012-06-06 08:36:31
Вскрытие покажет, в каком состоянии части. Но, я на 150 менял только выжимной.
Про сальник - Коробка передач
Поделиться292012-06-06 08:55:11
Кстати, в бюллетене сказано про приспособу для установки сальника - LRT-12-136. Я обошёлся без неё, т.к. у меня был процесс сборки двигателя вынутого из машины, и я блок поставил вертикально и просто прижал сальник грузом.
А LRT-12-136 выглядит вот так:
Поделиться302012-06-06 11:14:44
вентиляцию картера проверь.
Поделиться312012-06-06 11:41:43
У меня вентиляция в порядке, а вот через передний сальник потекло
Видать, плохо поставил, когда менял...
Поделиться322012-06-06 16:33:05
Не понял? А где ее проверить? Сапун? Типа если забито будет давить в сальники, понял понял.
Так а где проверить то? Кто подскажет
Поделиться332012-06-06 16:39:52
Я так понимаю, что нужно клапанную крышку снимать и смотреть состояние сеточки-маслоотделителя, другого пути нет
Поделиться342012-06-06 16:54:03
Угу.
Я тут смотрел на сеточку, когда колечки менял. Как отмыл её 40 тыс. км назад - так она и блестит.
Поделиться352012-06-07 13:40:08
через сапун хорошо газы давит?
Поделиться362012-06-07 14:01:47
Проверю.
Поделиться372012-06-24 12:57:42
У меня в Минске есть такой сальничек. Могу подогнать кому нить. Мне уже не нужен. Гермет для него тож имеется. Подходи-налетай. +375-44-718-02-58
Отредактировано igors1972 (2012-06-24 12:58:36)
Поделиться382016-10-15 10:51:08
Всем привет подскажи пожалуйста поменял сальник передний правый через день его выдавило и до это так же было может его выдавливает подшипником ?? там после сальника должно идти стопорное кольцо по программе не могу не чего найти?? машина на подьёмнике помогите )))
Поделиться392016-12-04 10:34:14
В условиях низких температур,порой выдавливает сальники.Но на памяти что у кого то из форумчан такое летом случилось...Не вспомню точно у кого и как он с этим справился.
| LAND ROVER FREELANDER. Замена прокладки ГБЦ. | Замена прокладки ГБЦ | 2025-06-10 |
| ремонт двигателя 1.8 | #Двигатель 1.8 | 2011-11-14 |
