Итак, дело к вечеру, пора собираться в поездку Славгород - Удачный, расстояние от и до - 4000 км. Два с половиной дня до Усть - Кута, два с половиной на барже от Усть - Кута до Ленска и от туда до места назначения день. Итого пять ночевок в авто, ибо с гостиницами на данном направлении туго. Данный маршрут мной уже изведан. А так как с материка на крайний север охота увезти по больше, плюс наличие второго комплекта колес, в которые придется переобуться в Ленске, было принято решение о создании прочного багажника на крышу бегемота. Покупка оного обойдётся в 8 тыр., создание в 1,5 тыр.
Приступим:
Оригинальные поперечины на рейлинги были заранее заказаны у rule333
Купил квадратную трубу (профиль, кому как удобней) 15х15х1,5 мм. общей длинной 24 м. и 15Х50х1,5 мм. длинной 2 м. Купил железные, ибо алюминий в 400 км. от Славгорода в Новосибе. 5 анкеров с кольцом, через который в последующем будет пропускаться веревка и баллон с краской. проволоку диаметром 10 мм. и кусок резины толщиной 6 мм. нашёл в гараже.
1. Режу трубы на куски, 8 штук по 140 см., 6 по 110см.
2. Для крепления корзины к поперечинам, из проволоки режу прутки по 15 см., гну и нарезаю резьбу М10.
Чтоб железо не терлось о поперечины, запаял крепления термоусадкой :
3. нижнюю часть крепления вырезал из трубы 15х50х1,5, длинной по 10 см.
Под них вырезал из куска резины прокладки:
На сегодняшний день сварен каркас и установленны анкера с кольцами, получилось так:
Отредактировано Dim'Ok (2014-09-20 14:12:01)
ну собственно, вроде и всё. ничего не утаил.
