Как узнаешь отпишись пожалуйста.А то я в Питер два раза отправлял копии доков,так всё без результата,пишут мол ни чего не получали.
Система сигнализации
Сообщений 251 страница 300 из 354
Поделиться2522015-09-28 23:42:52
Мне по телефону сервисмен сказал, что ВИДИТ EKA код, но сказать не могёт, т.к. безопасность авто превыше всего))) Что мешает в тот-же Артекс отправить доки по мылу? Скан паспорта и ПТС, к примеру.
Поделиться2532015-09-29 20:21:36
Ты знаешь я им два раза отправлял по мыло,так пишет что не получали.Если у тебя получится отпишись в личку.
Поделиться2542015-09-29 21:12:19
Так я к ним физически перемещусь))) Сегодня оплатил счет в Артекс за брелок сигналки. В Минске на 1250р. выходит дороже, плюс дальше ехать, плюс грин карта, плюс платные участки М1. В Москву в принципе ближе и выходит дешевле Минска. Курс доллара, однако...
Поделиться2552015-10-05 10:47:32
Выяснилась интересная вещь - Артекс не работает с говном мамонта. В Независимости на ленинградке взялись привязать брелок, тест-бук Т4 у них есть. Будем надеяться, что получится. По результату отпишусь, записался на 10 октября.
Отредактировано Andryshka-007 (2015-10-05 10:47:58)
Поделиться2562015-10-10 19:38:53
В общем забрал брелок сигнализации в Артексе и поехал в Независимость. Там брелок привязали, сделали распечатку ЕКА кода. Прошивка брелка почти полторы тысячи. В цену входит промывка авто снаружи, пылесос внутри. Распечатки кодов халява. Одно НО - после сервиса не открывается задняя правая с улицы. Возможно совпадение, а может быть ... чуть позже буду разбираться с замком, сообщу.
Поделиться2572015-10-11 17:49:47
С замком разобрался, просто так совпало (бывает-же), что слетела тяга от ручки в момент пребывания авто в сервисе.
Поделиться2582015-11-17 20:52:58
ТД4 М47, НЕ РАБОТАЕТ БРЕЛОК.
ПОСЛЕ СНЯТИЯ АККУМУЛЯТОРА НА ЗАРЯДКУ ФРИЛ НЕ РЕАГИРУЕТ НА НАЖАТИЕ КНОПОК БРЕЛКА.
АВТО КЛЮЧЕМ ОТКРЫВАЕТСЯ, ЗАВОДИТЬСЯ, ЕЗДИТ ОТЛИЧНО, НО БРЕЛОК НЕ ВИДИТ СОВСЕМ.
ЧТО Я ДЕЛАЛ
ПОМЕНЯЛ БАТАРЕЙКУ. ЗАРЯД БАТАРЕЙКИ 3,2В (НОВАЯ)
НАЖИМАЛ 5 РАЗ НА КНОПКИ.,(ДВЕРЬ ОТКРЫЛ КЛЮЧЕМ И НАЖИМАЛ)
СКИДЫВАЛ КЛЕММЫ НА 10 МИНУТ.
ЗВОНИЛ ДИЛЕРУ КОД НЕ СКАЖУТ. СКАЗАЛИ ПРИЕХАТЬ НА ДИАГНОСТИКУ.
НЕ ПОМОГАЕТ.
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЕЩЕ ПРОВЕРИТЬ ?
Поделиться2592015-11-23 18:49:13
вчера вернулся из деревни, проехал туда и обратно 260 км, и свершилось чудо, брелок родной
сигнализации стал работать в штатном режиме. Я ничего не делал, просто прокатился. Бегемот
постоянно подкидывает сюрпризы.
Поделиться2602015-11-24 20:50:35
СЕГОДНЯ БРЕЛОК ОПЯТЬ ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ.
КОГДА Я ЕЗДИЛ В ДЕРЕВНЮ БЫЛ СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ.
ВОЗМОЖНО "МАССА" ПОЯВИЛАСЬ ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ, А ТЕПЕРЬ МОРОЗ И МАССА ПРОПАЛА .
ПОДСКАЖИТЕ , ГДЕ МОЖЕТ БЫТЬ МАССА НА БЛОК СИГНАЛИЗАЦИИ.
БЕГЕМОТ ЗАВОДИТСЯ , БЕГАЕТ , КЛЮЧЕМ ЗАКРЫВАЕТСЯ И ОТКРЫВАЕТСЯ, А ОТ БРЕЛОКА НЕ ХОЧЕТ.
ГДЕ ИСКАТЬ ?
Поделиться2612015-11-25 17:45:06
на всех дверях и коробке предохранителей салона
Поделиться2622015-12-19 17:14:37
У меня как не странно начала работать,что случилось сам не пойму.Купил себе на Али ключ выкидной и переставил сам пульт,ща даволен как слон.
Поделиться2632015-12-19 17:15:47
ГДЕ ИСКАТЬ ?
У меня тоже самое было.
Поделиться2642016-02-08 16:49:22
Орет клаксон,а на приборке отражается положение дверей, открыты они или закрыты. Ключ как только не крутил ,все одно. Если влево повернуть,то тогда
клаксон постоянно орет и отключить можно повернув ключ еще,но тогда при каждом открывании и закрывании он издает короткий звук,и при этом когда открываешь капот он постоянно сигналит,а задняя дверь не открывается.
Задался идеей,заменить звук клаксона штатной сигналки на обычный,без установки допсигнализации и особых переделок,т.е вывести его на "колокол"освободив клаксон от этой функции.Сдаётся мне что не первый и не последний я с такой идеей...
Поделиться2652016-03-29 14:05:55
Привет всем. Столкнулся с такой проблемой. Машина LR Freelander 1 1.8 (трехдверный). Не работает опускание заднего стекла при открытии, с кнопки, задний стеклоочиститель, обогрев стекла. Так же через раз блокируется стартер (если подать + на вывод втягивающего то машина нормально пускается и едет). Нашел в интнрнете информацию что это штатная система охраны блокирует запуск двигателя и электронику задней двери. Так вот вопрос: можно ли как то отключить штатную систему охраны вообще? Схематически или же програмно? и какое оборудование требуется?
Поделиться2662016-03-29 19:54:49
1 не отключишь
2 смотри контактную группу в замке зажигания
плохой контакт , вот с ключа и не заводится
3 смотри предохранители и массу на задней двери...
Отредактировано Emelia1 (2016-03-29 19:55:41)
Поделиться2672016-03-29 20:52:37
Всем привет. У меня поворотники перестали моргать ,когда закрываешь или открываешь,что мижет быть?
Поделиться2682016-03-29 23:33:46
не отключишь
1 Почему? Вобще ни как? А может есть какое-то решение как отключить програмно?
2При чем тут группа? Это не жигули первой модели где стартер напрямую от замка. Реле доп. систем (стеклоподъемники, печка и т.д.) отключаются (ну это которые в блоке предохранителей в салоне), а вот реле стартера (которое под капотом) не включается.
3 Предохранители все исправны и масса весьма хороша. Если вместо реле обогрева заднего стекла поставить перемычку (между 30 и 87 контактами) то обогрев начинает работать, и при этом даже загорается лампочка на копке его включения в салоне.
Пробовал заменить блок комфорта. Успехом не увенчалось. И когда начал проверять провдку под правым порогом нашел там два доводчика стекол и два эл. магнитных реле, которые были подключены к подъёмнику задней двери. Кто-то пытался до меня восстановить автоматику задней двери, но у него это плохо вышло. Так же обнаружил разъем под кнопку стеклоподъемника ваз, если таковую подсоединить к этому разъёму, то при нажатии на нее заднее стекло двигается.
Отрезал всю сторонюю проводку от штатной и восстановил заводскую схему. Ноль эмоций. Так же кто-то выпаял светодиод из панели приборов ( КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ИММОБИЛАЙЗЕРА ИЛИ ЧТО-ТО В ЭТОМ РОДЕ). Когда я её впаял на место, то При подсоединении аккумулятора она начинает моргать. А когда включаешь зажигание она светится постоянным светом. Похоже как штатная охранка и вправду работает. Так вот вопрос(точнее два): можно ли её восстановить или отключить? И что будет проще.
Поделиться2692016-03-30 05:43:28
1 ты будешь первым если отключишь...
2 замок зажигания-предохранитель F5 10A -блок управления иммобилайзером -реле стартера контакт 86 -контакт 87-стартер ищи ,где что теряется
Поделиться2702016-03-31 18:23:35
Похоже на "потерю" массы.Переход с зимы на весну...Полезут эти подснежники-сюрпризы...
Поделиться2712016-09-17 21:37:43
товарищи!!! подскажите, что это может быть: 1) сломал микросхему мышки сигналки, взял вторую, заменил на ней кнопки, поставил батарейку-работает. 2) утром перестала открывать, заменил снова батарею-заработала. 3) вечером работает, но индикатор 9 раз пиликает при открытии двери, мол батарея садится. (2 батареи брал в одном месте на трассе, может брак х.з.) тоесть батарейки хватает на сутки. может кто знает, чё за херня с мышкой.
Поделиться2722016-09-20 18:54:06
перестало...
Поделиться2732016-12-30 18:43:37
Добрый день Откликнитесь кто может помочь на моем фриле если открыть водительсую дверь то система блокировки дверей сробатывает и безперывно работает. Даже если заведён. Обращался сервисные центры они незнают
Поделиться2742016-12-30 18:49:10
Добрый день Откликнитесь кто может помочь на моем фриле если открыть водительсую дверь то система блокировки дверей сробатывает и безперывно работает. Даже если заведён. Обращался сервисные центры они незнают http://s3.uploads.ru/yq32x.gif
LR фрилендер 2008г. 3,2
Поделиться2752017-06-12 21:05:40
что помогло?
Поделиться2762017-11-21 16:08:37
Люди добрые помогите. Не могу зависти авто. Приехал в гараж снял панель приборов так как грешил что не работает система TC, ABS и горный спуск лампы так как лампы эти на приборке не когда не включались, а при наборе скорости свыше 20 км/ч загорался значок ручника, снял приборную панель 3 диодные лампы амиго выломаны, припаял новые лампы поставил приборку на место лампы включаются но авто не заводиться. Так же вместе с приборной панелью снимал антенну иммобилайзера так как прошлый хозяин сломал кольцо на котором намотана обмотка антенны и оторвана проводка от лампочки подсветки замка зажигания, обмотку перемотал 71 виток как и было припаял провода на подсветку замка зажигания лампа горит все собрал на место а авто не заводиться!!!! Машина пульт сигнашки видит двери открывает закрывает на охрану встаёт, вся электроника в салоне работает, с начало думал сигнашка глючит вставляю ключ в зажигания перевожу во второе положение лампы на приборке загораются включается бензонасос, пытаюсь заводить тухнут часы на приборной панели и выключается магнитола, стартер даже не крутит...хотя стартер исправен побывал замыкать его отверткой под капотом крутит только в путь, при запуске под капотом реле стартера не щелкает напряжение на предохранителе стартера есть, но на тонкий провод который идет на управление стартера и который находиться на самом стартере напряжение не приходит...контактную группу в замке зажигания снимал чистил все там в порядке, массу на акб чистил, акб заряжен, двс после переборки исправный....при запуске авто лампа диодная красная сигнализации не горит и не моргает значит с сигнашкой как я понимаю всё в порядке а авто не заводиться не знаю на что грешить подскажите пожалуйста!!!! HELPPPPPPP.....может виной в том что я припоял эти 3 лампочки амиго или что то не так с антенной иммобилазера???!!!! Помогите кто нить!!!
Поделиться2772017-11-21 16:30:15
вряд ли ,склоняюсь к
или что то ещё с проводкой сделал когда разбирал щиток
Поделиться2782017-11-21 16:39:50
Когда отвертку стартер замыкает, крутит, искра есть?
Поделиться2792017-11-21 16:45:30
Искру не проверял.
Поделиться2802017-11-21 16:47:05
Если виной антенна иммобилайзера то как ее проверить куда лесть?
Поделиться2812017-11-21 16:50:57
Проверь искру, если искра есть и двиг запускается, то проще, на соседнем форуме похожую ситуацию обсуждали.
Поделиться2822017-11-21 17:15:40
На счет искры проверю, двигатель не запускается насос во включенном положении замка №2 шумит потом замолкает, ключ в положение замка №2 ставил и в положение замка №3 ставил в это время стартер перемыкаешь стартер крутит а толку ноль((((.....а можно ссылку пожалуйста на соседний форум может там что вычитаю))))
Поделиться2832017-11-21 19:31:06
Скинь номер телефона на него сброшу ссылку
Поделиться2842017-11-21 20:56:36
89824104225 Заранее спасибо)))
Поделиться2852018-11-01 08:02:36
Добрый день. Проблема в следующем: после снятия внештатной сигналки (глючила) произошла рассинхронизация иммо. С брелка двери открывает-закрывает, но на запуск полный ноль. Поехал к официалам за кодом для разблокировки. Там меня немного удивили сказав что кода на данный авто нет. Только код от магнитолы, которая ушла в небытие ещё до меня.
Загнал к одним ребятам, которые мне уверенно сказали, что не проблема все пропишут. Но после трёх дней манипуляций с машиной - мы не могём 😤 Блок БМВ, а ключ Ленд Ровер. Ну да ладно, думаю, поеду к официалам. Выгружаю тачку и иду оформляться. И опять меня эти официал немного удивили сказав, что проблема решится 50/50!!!
Вопрос: Если всё плохо, то чего делать??? Какие последствия? Чего ожидать?
Спасибо заранее.
Поделиться2862018-11-01 08:35:55
Дождаться когда решат(или не решат),проблему официалы...Ситуация не безвыходная...
Поделиться2872018-11-01 09:10:27
Ждём) как появится информация ( надеюсь хорошая) напишу. Спасибо.
Поделиться2882018-11-01 11:32:52
может проще купить купить другие мозги с ключами?
Поделиться2892018-11-01 16:36:07
Вообщем сказали сегодня причину: нет связи между блоками иммо и двигателя. Возможно причина в проводке. Если нет, то замена одного из блоков. А может двух😰
Поделиться2902018-11-02 06:52:28
Ну вот.Это уже неплохо.Причина из за отсутствия контактов не такая уж редкость.А блоки довольно надёжны на наших авто,плюс имеется защита...
Поделиться2912018-11-02 15:47:47
Вообщем нет времени пока у официалов на меня. Типа я влез и так без очереди. Сказали ждать дней пять😡
Поделиться2922018-11-02 16:17:59
нечего официалы не сделают
или отфутболят или цену такую загнут что намного дешевле купить блоки
так что пока время есть ищи блоки
к Максиму Владивосток попробуй обратится
Запчасти Фрилендер Б/П по РФ. Владивосток .
Поделиться2932018-11-02 18:16:31
Спасибо большое! Будем готовиться)
Поделиться2942018-11-03 06:14:40
Пять дней невеликое время.Зато потом будет с кого спросить.
Поделиться2952018-11-07 15:19:29
Вообщем приговорили они ( официалы) мне блок иммо. Сказали, что если купить б/у блок, то не факт, что он синхронизируется, 50/50. Типа надо новый. Взял старый блок и отвёз мастеру. Попробует посмотреть. Если не починит, то считает с него коды и пропишит в б/ушный блок. Работа этого 3000 р. стоит. Ну и сам блок, пока ещё не смотрел. Пока как-то так🤕
Поделиться2972018-11-08 12:17:57
Сегодня новая инфа поступила: блок иммо не подходит от европейца к американцу
И если менять, то лучше всё сразу: блок иммо, блок двигателя, замок зажигания, дверной замок и ключ зажигания
Полный абзац)))
Поделиться2982018-11-08 12:34:28
Полный абзац)))
Погоди , здесь кто-то писал как обойти блок иммо, на 2,5. вроде next
Поделиться2992018-11-08 12:48:38
не для того его делали ,чтоб можно его обойти
Поделиться3002018-11-08 16:28:22
Я бы с удовольствием исключил бы иммо из цепочки. Нет к нему больше доверия
Может есть какие варианты?
| Сигнализация | Электрооборудование кузова | 2021-06-19 |
| сигнализация | Электрооборудование кузова | 2014-05-31 |
| Автомобильные охранные системы Призрак | Тюнинг. Дополнительное оборудование | 2014-08-05 |
| Дополнительная сигнализация | Электрооборудование кузова | 2016-09-17 |
| система слежения | Тюнинг. Дополнительное оборудование | 2013-03-20 |
