Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Система сигнализации
Сообщений 301 страница 323 из 323
301
Viacheslav написал(а):
Я бы с удовольствием исключил бы иммо из цепочки. Нет к нему больше доверия
Может есть какие варианты?
Очень врядли.Искать Кулибина или продолжать сотрудничать с официалами.Форум не догма.Не видя и преставляя проблему попасть в точку... :dontknow:
какая эсуд? ms43?
MS43 от бэхи пятерки. иммо тоже его. загугли "immo off MS43"
на бэхе пятерке даже блок такой
https://a.d-cd.net/ddc934cs-960.jpg
самый надежный купить у Максима комплект , если он у него есть и переставить :dontknow:
Сказал посмотрит, но пока не ответил.
И насколько я знаю у него европейцы, у меня америкос. Говорят не пойдёт  :(
это я не знаю ,может , кто ставил или пробовал ставить отпишется
на америке другой иммо, от бэхи. от европы не подойдет/
поищи на ибее, недорого https://www.ebay.com/itm/LAND-ROVER-BMW … :rk:1:pf:0
next написал(а):
на ибее
почти даром  , одно плохо что долго едет
Не подойдёт.Обсуждалось это...
Заказал в Москве блок иммо. Думаю пару недель ещё без авто :offtop:
С моего считали коды и пропишут в "новый". Опять ждём.
Удачи :flag:
Наконец то вчера забрал свою тачанку :crazyfun:
Цена вопроса около двадцатки. Не хочу больше так попадать :tired:
Всем спасибо. Пошёл дальше по темам гулять)
Ну ни хуа хуа... o.O
Добрый день.
Freelander, K1,8, 1999г, 5 дверей, люк.
Подскажите, какие датчики вызывают срабатывание сигнала тревоги и где они находятся?
И где находиться реле запуска стартера (коробка предохранителей в моторном отсеке маленькая и там одни предохранители)?
Суть такова, как всегда и у всех, два дня не пользовался машиной, пришел не отпирается брелком. Купил новую батарейку (3,05В, хорошую), пропаял контакт на держателе. Прихожу, синхронизировал, открыл, не работает стартер. Напряжение на АКБ 12,26Вольта. После манипуляций типа проверка предохранителей, реле местами менял, зажглась аварийка и через сек. 5-10 начала орать сирена. Сняли клемму. Подождали, накинули - сначала аварийка, потом сирена. Сирену отключили, начала включать сигнал - снял предохранитель на сигнал.
Сейчас такое состояние - накинул клемму, мигает аварийка с сиреной, по пять нажатий (сначала поставить, потом снять) на пульте, перестает орать и мигать. Можно поставить или снять с сигналки. Но появилась непонятка - перестал работать датчик движения в салоне (до этого работал, сам когда то проверил).
Далее - поставил, снял, светодиод на приборке моргает.
Вставил ключ в зажигание - первое положение - включилась магнитола и прикуриватели, светодиод иммо на приборке потух.
Второе положение - засветилась приборка и лампы индикаторов, заработал бензонасос.
Ключ на запуск стартера - магнитола, часы и прикуриватели гаснут, там где предохранители в салоне слышно как щелкают реле, но стартер и втягивающее молчат, как партизаны. И на закуску начинает орать и мигать сигналка.
Направьте в нужное русло......
смотри массу не кузов ,была такая хрень , отвалилась масса на кузов на аккумуляторе меряю 12,5 а в прикуривателе 8,9 вольта
если бензонасос гудит то с сигнализации машина снята тем более у тебя иммо тухнет
С массой все впорядке, мерял на контактах ключа зажигания (один щуп на контакт, второй - на болт на рулевой колонке). И в коробке с предохранителями в салоне, тоже 12 в.
П.С. "Массу" проверили сразу как сигналка начала орать....
Отредактировано andbarm (2018-12-10 15:57:59)
мерять нужно когда зажигание включено и когда стартер включаешь
когда ключом стартер включаешь приборы кажут?
аккумулятору сколько лет ? вилкой нагрузочной померить надо
может от времяни уже пластины осыпались
если есть возможность подзаряди его или подкинь другой для проверки
Мерял в положении стартера, на клемме "стартера" замка зажигания и потом на предохранителе F5 (стартер).
АКБ сколько лет незнаю, машина у меня 4 месяца, проблем не было. Но меряли плотность жидкости в АКБ - светлая и в норме.
Сегодня взял зарядку попробую зарядить.  Подкинуть нечего.
П.С Вожусь с этой проблемой три дня, гараж без электричества, мало времени для работ. За эти дни АКБ сел с 12,26В до 11,9В.
Отредактировано andbarm (2018-12-10 17:12:18)
http://s7.uploads.ru/t/VNX7C.jpg
Плотность такая как в таблице, а вот напряжение под нагрузкой не могу сказать, нет такой нагрузки (первая машина, нет ещё опыта и приборов). Заряжу АКБ, попробую стартером нагрузить.
не знаю как вас , а у нас можно подъехать к месту  где аккумуляторы продают и там  проверят нагрузочной вилкой бесплатно
Спасибо за идею, есть рядом магазин АКБ, схожу спрошу.
Отчет. АКБ зарядили и проверили вилкой - все прекрасно, АКБ в норме. Под АКБ нашлись документы на него - дата продажи 20.10.2017г. Получается причина не в нем.
Попробывал подсоединять АКБ (кнопка закрытия капота - в закрытом положении) - моргнул 1 раз аварийкой и молчит. Синхронизировал брелок - ставиться (три раза аварийкой моргает) и снимается - дверь водителя (один раз длинный аварийкой), снять второй раз - остальные двери и багажник. Если машину не трогать - стоит и молчит в любом положении.
Если стоит на сигналке - руку через окно в салон - сработала сигналка, если снять и руку  тоже в окно - срабатывает сигналка.... Такое чувство, что сигналка только двери разблокирует, а остальные датчики под сигналкой... Хотя перед этим датчик движения вроде бы не срабатывал.....
Ну и стартер молчит.....
Мысли закончились....
П.С. Машина полна сюрпризов, от прошлого хозяина узнал, что стоит не родная сигналка, вот она и не дает завестись. Буду отключать и уберать ее.
Отредактировано andbarm (Вчера 12:17:26)
Действительно похоже на глюк сигналки...Х.З в каком она режиме сейчас работает.К автоэлектрику толковому не помешает обратиться. :flag:
