Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Замена прокладки ГБЦ » прокладка ГБЦ Land Rover Freelander
Сообщений 101 страница 129 из 129
101
Bio написал(а):
уже запутался с этими герметиками.
как понял, полюбому аэробный нужен
HYLOMAR 3400 или LOCTITE 510  само то?
Bio
1. если рядом есть магазины и продавцы знает чем торгует либо может в течении день\другой доставят что небе нужно, то считаю нужно использовать то что дохтор прописал (по мануалу).
2. если не если, то есть всего 3 магазинчика в городе с "кетайскими оригинальными" запсястями и слова "анааэроб" у продавцов ассоциируется неким термином из врачебной практики проктолога широкого  профиля, а заказать оный чудо герметик долгая история... то наступает звездный момент т.н. "НА БЕЗРЫБЬЕ САМ РАКОМ..." и начинаешь собирать информацию про герметиков, своиство, назначение, состав и т.д. и т.п.
в моем случае (п.2 если не если) почесав затылок, другое, я решил использовать АБРО красный, которого использует также при ремонте блока регулирования паровых турбин, где давление и температура рабочей среды очень приличные.
как то так.
Молодец Ерсай! Получи +. Делаешь по мануалу - зачем тогда форум? А если они (производители) такие умные, то почему я каждый год разборку-сборку тренирую и всё дальше ухожу от оригинала!?
Флуд уехал во флуд. Сорри, за тавтологию.
Сейчас пробую искать -51817- в автодоке и в эксист - выдает в том числе герметик анаэробный перматекс. А когда я ремонтировался этого не было :dontknow: ,чес слово.
дык для этого -рассказать как из ровера москвич получается)))
а они -не умные..они производители... :D
Отредактировано d2ima (2014-11-04 17:09:57)
ВИЛ написал(а):
Сейчас пробую искать -51817- в автодоке и в эксист - выдает в том числе герметик анаэробный перматекс. А когда я ремонтировался этого не было  ,чес слово.
парматексу не первый день....)))
При слове "анаэробный"  смотрят как на дурака.
Нашел еще такой Ссылка
РЕБЯТЫ СЕГОДНЯ ЗАВЕЛ АППАРАТ !!!! ВСЕ РАБОТАЕТ  :jumping:
Тестовый пробег в 50 км. прошел успешно.
БОЛЬШОЕ спасибо за поддержку и советы. Отдельное спасибо ЕРСАЮ за терпение и понимание :flag:
:flag:  :flag:  :flag:
отпишись так же на 50 000 км
походу нашел  LOCTITE 510.  буду звонить.  цена канеш кусачая
поздравляю :flag:  :flag:  :flag:
Хватит ли 50мл  герметика на рампу и голову ?
должна еще половина остаться
всем привет на 1.8 решили поменять прокладку  -поменяли через 4часа машина встала . после разбора на поршнях были задраны кольца в сервисе кричат мы не виноваты (шлифовку делали)    что делать где капать ???????????
Может гильзы посдвигали при демонтаже-монтаже... :dontknow: Полюбому их косяк скорее всего.Если конечно перед этим авто не перегрели жёстко...Пиши больше информации,что и как было перед этим ремонтом. :flag:
а можно при сборке не одну а две прокладки поставить ? в сервисе сказали что это все из за прокладки мол стояла толстая старого образца с резиновыми бортиками -а поставили метал
Фигня какая то.Развод.Причём всё это?Авто из за чего в ремонт ушло?
просто потекла прокладка гбц .   давление было хорошее везде по 12 . расхода масла не было .
Золоторукие мастера.
а почему так все произошло где они косого то впороли ??
Мало информации, что было сделано. Мог антифриз попасть в масло, когда снимали голову .  Масло меняли? Мастера такие движки делали? Опыт есть по этим движкам?
все промывали жижи менялись а вот опыта не было
Здесь очень много информации по ремонту  данных движков, но придерживаться необходимо мануала. Движок не сложный, но есть несколько нюансов при ремонте. Вопрос еще как собирали постель распредвалов, на какой герметик садили, трогали или нет Гильзы? Вопросов можно задавать много, но это опять сводится к тому, что мало инфы.
может мастера установили только шим пластину без прокладки?
Ребята, привет. Мы занимаемся поставками Hylomar, возим для турбиностроения большими партиями. Поэтому у нас Hylomar Universal blue и Hylomar 3400 всегда в наличие.
Если что пишите!
-1
127
Всем привет! Настигла и меня данная неприятность в виде пробоя прокладки.
Симптомы: невозможно удалить воздух из системы охлаждения, белый дым из выхлопной, сгустки масла в расширительном бачке.
В связи с этим, прошу проверить, правильно ли я сделал подборку запчастей для ремонта:
1. Прокладка ГБЦ Elring 489860
2. Галерея масляная нового образца: LCN000140L  (BEARMACH)
3. Комплект болтов ГБЦ Elring 049630
4. Сальники распредвала передний Corteco 19027628В - 2 шт.
5. Сальник распредвала задний Victor Reinz 813834200 - 2 шт.
6. Прокладка впускного коллектора Victor Reinz 713483800
7. Прокладка клапанной крышки BEARMACH LVP100630L
8. Прокладка выпускного коллектора Land Rover LKG100300
9. Герметик анаэробный Permatex 51813
Вроде пока всё. Подскажите, ничего не забыл?
Ну, про масло, антифриз - это само собой.
Ремень ГРМ и ролик...
Ремень уже лежит, поменяю на всякий случай, а вообще, полная замена была год назад, помпу поменял, ролик и ремень.
Вчера снял впускной коллектор, обнаружил, что видимо текло из под его прокладки. Задумался, а надо ли лезть дальше. Антифриз в первом и четвёртом цилиндрах. Удалил его оттуда.
Отредактировано graff21_07_81 (2019-08-20 06:26:01)
