Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Замена прокладки ГБЦ » прокладка ГБЦ Land Rover Freelander
Сообщений 51 страница 100 из 129
В 2007 году установлен контрактный двигатель. Сальники не текут.Помпа в норме. Бывший хозяин сказал, что менял ок. года ГРМ, помпу. Еще пока думаю  :suspicious:  Действую по принципу: " НЕ НАВРЕДИ" и так вышел далеко за рамки планируемого ремонта, а багаж знаний маловат.
Jonny написал(а):
Спрашиваю не потому что не знаю, а потому что проверяю и закрепляю прочитанные ветки.
Jonny написал(а):
Куда еще кроме болта крепления шкива коленвала надо наносить фиксатор резьбы? И герметик кроме поддона, пастели распредвалов?
Так в этих темах описанно ВСЕ по ремонту двигателей... :tired:
Jonny написал(а):
На повестке еще замена ГРМ и
Это ты про ремень? Так а ты как движок без снятия ремня разобрал?
:D
Могу ченить упустить.
Имел ввиду, что надо разбирать опору двигателя, чтобы поменять ремешок.
И хватит уже хулиганить. Лишь бы поржать мля  :angry:
еще один написал(а):
заводские там уже наверное давно поменяны.
я бы все вышеперечисленное менял
Менять нужно все, полумеры тебе потом боком вылезут, и на качестве не экономь, не тот случай...
Естеснно...
Ты-бы все таки прочитал-бы нужные темки прежде чем в движок лезть, многое прояснится...
Там, про опрессовку , шлифовку головы, притирку клапанов, выбор прокладки ГБЦ, изготовителей подшипников,выставление меток и т.д. и п.х...
ОК  :yep:
В связи с этим вопросы или дайте ссылочки (уже в глазах рябит а нужных ответов не нахожу): Как извлечь передний сальник коленвала без спец инструмента ? Как поменять помпу ( нашел только ссылку на Hains, но интернет трафик не позволяет мне его скачать ( в моей книги, почему то инфа по замене отсутствует ). http://sa.uploads.ru/t/d63YI.jpg
http://sa.uploads.ru/t/T8J5B.jpg
Romano написал(а):
Естеснно...
Читал  :yep:
Полный спектр запчастей в наличии. Прокладка по феншую, рампа тоже усиленная, все прокладки и т.д. вплоть до серого термостата  :yep:
Однако когда дело дошло до "дела" вся инфа в голове перемешалась и страх накосячить заставляет задавать такие глупые вопросы. Не пинайте ногами.
"Да ты не очкуй"...
:D
Мы-ж не со зла шутим... Конечно поможем,чем можем, куды-ж мы денемся...
Как сальник выдернуть если нет спец съемника? Да двумя саморезами и пасатижами... Вкручиваешь саморезы (только аккуратно,без фанатизма) и тянешь...
Кста у немцев в Хайнсе прописано... :crazyfun:
Значит с помпой оказалось все просто.Открутили-поменяли-закрутили.Передний сальник коленвала Romaro +1 :cool:
Устанавливал при помощи воротка с головкой на 30 + старый сальник.http://sa.uploads.ru/t/mBcSh.jpg
http://sa.uploads.ru/t/hEVR9.jpg
http://sa.uploads.ru/t/XxJ0r.jpg
http://sa.uploads.ru/t/blvCH.jpg
:D  если это был Тю, то я бы не сомневался. дажы...
Jonny написал(а):
Первый раз в движок полез - ну оч. волнуюсь
обращайся к Нах-Нах (Димка с 2-йкой), он покажет где находится и как жамкнуть волшебную кнопочку.
Jonny
тут по серьезному, когда дело дойдет до ГРМ перейди на соответствующую ветку, есть кое какие хитрости, по неопытности можно натворить много чего нежелательного.
вопшым в беде не бросим.
В таких соединениях помимо уплотнительных колец, можно еще тонкий слой герметика мазнуть (опять-же, без фанатизма)...Не помешает...
Вчера установил поршня. Хотел проверить герметичность в цилиндрах.Где-то в интернете нашел инфу что надо залить бензин в цилиндры и он бензин должен там находится около часа и равномерно со всех цилиндров уходить. Я залил бенз и вернулся через пол - часа, увидел, что бензин ушел равномерно ВЕСЬ !!!!  :confused:
Думается мне что этот метод проверки фуфло  :mad:  Скажите что я прав  :dontcare:
Далее разобрав коробку с запчастями нашел два герметика. Поставщик сказал один для поддона, второй для пастели распредвалов. Который в тюбике VICTOR REINZ я так понял, что для поддона, а который в банке Curil для пастели распредвалов, однако изучив инструкции нигде не встретил заветного слова " анаэробный " :no: http://sa.uploads.ru/t/EQpSO.jpg
http://sa.uploads.ru/t/4CIhd.jpg
http://sa.uploads.ru/t/HFvp9.jpg
http://sa.uploads.ru/t/qCpS2.jpg
Я читал про герметик локтайт, но заказать решил в одном месте.
Еще вопрос на какой герметик садим масляную рампу
http://sa.uploads.ru/t/uW2Vh.jpg
http://sa.uploads.ru/t/h27gH.jpg
И болты ГБЦ тянем моментом :
http://sa.uploads.ru/t/D5W9F.jpg
http://sa.uploads.ru/t/I2dw9.jpg
Как писал KVK.
Жду указаний.
Ставь все на Reinzosil... я по крайней ставил так, и не на одном Фриле. Все отлично...
Прокладка ГБЦ она самая, затяжка(динамометрическим) строго по бумажке к прокладке. направляющие втулки можно не менять...
Вот еще вопрос. Вчера когда тянул поршня моментом 20 ньютонов, очень тяжело ловить момент затяжки моим ключом. Кто нибудь таким тянул болты ГБЦ? Я так понимаю, что ошибка в затяжке приводит к необратимым последствиям.
http://sa.uploads.ru/t/BMTVP.jpg
http://sa.uploads.ru/t/qvMEV.jpg
Я таким тянул 3 года назад, проблем пока не видел.
Jonny написал(а):
Кто нибудь таким тянул болты ГБЦ? .
Пойдет и такой, если другого нет... :yep:
Jonny написал(а):
Думается мне что этот метод проверки фуфло    Скажите что я прав
100% фуфло. никак он там час не продержится, и 30 минут тоже, и 5 минут ну ооочень врядли.
не забудь болты маслом смазать. они и так хлюпенькие, еще "потянуть" не хватало.
П.С. "помощник" у тебя зачетно кошерный. :cool:  эх, были бы они все время такими :(
Сегодня рассухарил клапана. Спец. инструмент крепил как на фото + оправка из пластиковой бутылки в колодец, чтоб не покорябать. Притирка обломилась, в связи с отсутствием спец. инструмента для притирка и замены маслосъемных сальников.
http://sa.uploads.ru/t/fDrv9.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Zvdb0.jpg
Далее хотел выставить коленвал по меткам, что бы все поршня стояли на одном уровне.( Для дальнейшей установки ведь так надо?) Наверное с пол часа мучался и линейку прикладывал. Уже хотел жаловаться. Полез фоткать шестерню и вспомнил, что на телефоне в настройках есть функция "добавить сетку" - добавил все сразу прояснилось.Отверткой подвел как надо. В итоге все поршня на одном уровне - 5.5 сантимов от края гильзы  :jumping:
http://sa.uploads.ru/t/YGHZ9.png
http://sa.uploads.ru/t/MIlrw.jpg
П.С. "помощник" у тебя зачетно кошерный.   эх, были бы они все время такими
:yep:
Сегодня другая смена. Гаражная. :D
http://sa.uploads.ru/t/hH7Jb.jpg
Какова последовательность дальнейшей сборки :question:
Отредактировано Jonny (2014-10-29 16:36:07)
Смотря на чем закончил...
Голову собрал? Поставил?
а какие тебе специнструменты нужны? и необязательно МСК снимать если это трудно, просто делаешь притирку под углом шобы маста не попадала на МСК, и стеблю клапана смазать нада.
тебе нуна:
1. Электродрель с реверсом и с регулировкой скорости.
2. резиновый шланг внутренний диаметр которого равно или чуть меньше диаметра стебля клапана.
3. паста для притирки (грубая и тонкая)
4. помощник (наследник и четвероногий не поидет, только взрослый человек).
5. желание
в какую цену такой герметик ?
ага ,я даже видио смотрел ютюбе, там парень десятошную голову притирал.
Romano написал(а):
Я только попкорн прикупил... Пивасик... Думал сериал новый... :jumping:
Ан нет, хрен вам... :'(   "Надписью  - наверх"   ..... :crazyfun:
Ага-ага ! Как в старом анекдоте, типа ты камасутру читал - ага, хрень там все, скукота. Открыл первую страницу, а там - "ВВЕДЕНИЕ". Вот и вся наука ))))
Я вот подумывал колечки мож поменять весной. Посмотрим что год грядущий нам готовит в плане кризисов, а то может придется менять ЛР на трактор и заниматься сельским хозяйством. Поскольку большого гаража с коврами и столами под пивас у меня нет придется Роме предлагать халтурку, думаю решим с ценником ))) После такого подробного отчета понимаю что разобрать двиг могу без проблем, опыт ремонта телевизоров есть )) а собрать обратно в рабочее состояние с такими тонкостями где каким местом мазать при наличии только одного выходного ...
Отредактировано lex_2001 (2014-10-31 14:20:48)
Дык всегда рад...
Только заранее предупреждай, что-б время планировать... :yep:
Два дня отданы семье.Сегодня продолжил работу.Весь день потратил на притирку клапанов.
Маслосъемные поменял.
тебе нуна:
Сделал "симбиос" :
http://sa.uploads.ru/t/6Ysty.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Ly3Rm.jpg
притирал, так:http://sa.uploads.ru/t/hvclG.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Qx5IV.jpg
Дрель под углом.С обратной стороны на клапан давил пальчиком :whistle:  предварительно намазав(пальчик) пастой для смазки подшипников
Отредактировано Jonny (2014-11-01 22:36:49)
Клапана притер.Дальше так понимаю: 1.ставим MLS прокладку
                                                          2.притягиваем голову новыми болтами
                                                          3.укладываем распредвалы
                                                          4. замена ГРМ  :question:
НЕТ. Сам делал.  :dontknow:
Сухарики - это зло  :canthearyou:
- ответил в ЛС
Отредактировано Jonny (2014-11-01 22:44:18)
Притянул голову. Преднатях 20 ньютонов, потом 4 по 90 градусов с 30 минутными перекурами между подходами. Конечный момент получился 45-50 ньютонов. По - моему маловато  :confused:
Где - то видел инфу, что должно получится в районе 90 ньютонов. Как на зло не могу найти.
протянул по мануалу
фигачь дальше..не надо читать советских газет)))))
>>>>>>>>>14. Маслянная галлерея усиленная  LCN000140L
Экзист не выдаёт галерею по коду, можно уточнить?
Артикул «LCN000140L» найден в  каталогах:
Артикул
Britpart             LCN000140LКрышка клапанная
Land Rover        LCN000140LКлапанная крышка блока цилиндров
Крышку клапанов выдаёт.
Вот пару выдержек из советских газет, которые сеят сомнения:
http://sa.uploads.ru/t/6bYgd.jpg
http://sa.uploads.ru/t/hF9q7.jpg
http://sa.uploads.ru/t/oLmuP.jpg
http://sa.uploads.ru/t/fQ1RA.jpg
http://sa.uploads.ru/t/BWzNk.jpg
Просто если есть, нюансы которые помогут избежать "осложнений" хотелось бы о них узнать "до", а не "после" сборки. Так как не все делается по мануалу. Больше доверяю форуму.
Так как спросил разрешения отписаться в этой ветке:
Jonny написал(а):
Да простят меня модераторы. Решил весь путь по ремонту обсудить в этой ветке, т.к. одно вытекает из другого и в последствии если прыгать по веткам форума, то потеряется хронология и возможно часть собеседников. А после полного отчета я думаю можно переименовать тему типа :"ГБЦ от прокладки до колец"   или что-то в этом духе.
Поскольку живем в демократической стране, где " все что не запрещено - можно ". Отпишусь здесь.
В связи с предстоящей установкой ремня грм прочитав соответствующие ветки собрал оптимальный комплект постов которые помогут правильно произвести замену. А именно:
http://sa.uploads.ru/t/HbAvW.jpg
http://sa.uploads.ru/t/BAmGk.jpg
http://sa.uploads.ru/t/nNzx6.jpg
Что значит: по приливу маслонасоса, как сделать?
http://sa.uploads.ru/t/A19H6.jpg
http://sa.uploads.ru/t/30D6J.png
Метка на коленвале стоит так.
с точки зрения банальной эрудиции
1. каждое мнение высказанное на форумах является сугубо индивидуальным и приемлемым самим владельцем-ваятелем....
2. какая то часть их допустима ... какая то - верна...какая то не имеет особого смысла))))
3. а так же есть  некая инструкция по эксплуатации и ремонту)) оно же мануал..оно же *книжка*
   если ты в состоянии проанализировать п2. и п3. одновременно  -  тебе форум не нужен)))
   если ты в состоянии  понять что смазанная перед установкой шайба болта ГБЦ а так же резьбовая часть  уменьшает конечный момент в разы. а болт просто тупо тянется по длине.....
   а усилие затяжки такого болта  мало зависит от конечного момента .а лишь от общего напряжения растяжения в болте
    если нет -то соответственно ты читаешь про фсе фсе фсе ...и решение все равно принимаешь самостоятельно))))))))))))))))))
судя по твоему подходу -  имхо делай все по мануалу.....
Отредактировано d2ima (2014-11-03 10:54:25)
Jonny написал(а):
Метка на коленвале
и остальные:
http://sa.uploads.ru/zC2va.jpg
АБСОЛЮТНО СОГЛАСЕН  :yep:
Однако форум объединяет сотни людей. которые своими рученками делают свои машины и делятся опытом. И все разные по образованию и благосостоянию. И я читая форум не могу не обсудить здесь вопросы возникшие при сборке. Тем более что раз такие вопросы поднимались " опытными пользователями" слова которых я как начинающий "слесарь -своего авто" не могу пропустить без внимания.
И как показывает практика лучше лишний раз спросить, чем чинить.
И как говорили ВЕЛИКИЕ : " Не бойся показаться глупее чем ты есть на самом деле - бойся показаться умнее. Так как последствия непредсказуемы"
Теперь к теме:
Шляпки я смазал.
При замене ремня еще необходимо провернуть коленвал 2 раза, чтобы проверить правильность установки ремня и нет ли наскока поршней на клапана , если ркмень поставлен не правильно.
Привет Ерсай. Спасибо.
Отредактировано Jonny (2014-11-03 11:06:34)
:yep:
скажите а такой герметик подойдет? Ссылка
поддон, масляная рампа, голова
Накинул звезды и удивился. Не такую картину я ожидал увидеть. Если начну подгонять по меткам звезды, то собьются фазу газораспределения.http://sa.uploads.ru/t/TxMBy.jpg
http://sa.uploads.ru/t/rNCRV.jpg
http://sa.uploads.ru/t/jZo8t.jpg
Подкрутил распредвалы, вроде жизнь наладилась. Кулачки стоят как на картинки.
http://sa.uploads.ru/t/ezHua.png
Отредактировано Jonny (2014-11-03 15:26:21)
допустимая рабочая температура низкая.
я бы не рисковал.
возьми лучше такой
возьми лучше такой
о, такие у нас продаются! куплю этот
поддон -то что ты и показал вначале..серый..оочень подойдет!
собственно туда подойдет все кроме оконной замазки....
масляная рампа снизу  и постель распредвалов гбц -  АНАЭРОБНЫЙ ГЕРМЕТИК  желательно с  хорошими параметрами заполнения..
Ерсай))) щас он себе по твоему совету измажет все силиконом...говном этим в тюбике )) ты же не увидишь..что он там творить будет..а потом распредвалы  да коленвалы будете искать..бегать)))))))))))
Отредактировано d2ima (2014-11-03 16:30:42)
Димка, почему ты решил это говно?
если он будет творить правильно, то не будет искать ничего, а если не если, то есть, мазать как хлеба на икру, как любят и делает наши соотечественники, то искать будет много чего, окромя распреда и колена.
потому как такое у меня тоже есть..обычный силикон...его хоть синим..хоть красным..хоть белым.....
и в принципе любой силикон очень стоек к высоким температурам..а не только этот красный)))
кстати открою маленький секрет -
хрен редьки  никогда не был слаще хрена федьки..
посему обычный бесцветный санитарный силикон за 75-105 рублей за большую тубу
справляется со своей задачей на уря))))
проверено ..дабы не быть голословным..годами этак 25)))))
нну ежели ты отвечаешь что он будет творить правильно...тогда конечно))))))
я придерживаюсь того мнения что  сначала всегда все будет плохо))))
и только потом...
может быть...
наверное...
скорее всего..
а вдруг..
чем черт не шутит..
могет и получиться))
иначе слово опыт было бы пустым звуком))
верно?
привет!!!
Отредактировано d2ima (2014-11-03 20:08:49)
уже запутался с этими герметиками.
как понял, полюбому аэробный нужен
HYLOMAR 3400 или LOCTITE 510  само то?
оЕее... :O
шо это было
Маяковский али рэп :question:
... если посурьезному, то я и на крышку и на рампу применил АБРО.
и сначала и опосля сматрю вроде нормально... тьфу, тьфу, тьфу
Димка привет :flag:
а я так скажу, когда чинил мотор, у меня было два герметика, так вот один из них я просто запарился мазать, ибо он был густой как хер знает что. Намазал какой то перматекс, не помню уже название, он как малиновое варенье цветом, и консистенцией тоже, легче было мазать. Ну вроде работает пока  :whistle:
Geolog написал(а):
легче было мазать
вопче то в аргумент обычно идут технические характеристики герметика...
да они оба были анаэробы! не помню названия, извини Ерсай, чутка пьян, лень искать свои сообщения  :hobo: найду, блин, поправлю пост  :flag: там тоже, целая сага была с герметиком
:D
Вот тот..как хер знает чё густой - это полеуретановый, грубое уплотнение .... поддон...прочие уплотнения..
А как варенье - это анаэроб...смывается в каналах..застывает на плоскостях без доступа кислорода
все просто))
все просто ,господа)))
зачем мазать тем что есть и ждать коллизий и сидеть на качелях - попал или не попал??
если можно намазать  тем чем надо?? оно же все есть и совсем не дорого...
и ездить в конце концов.....я покупал Anaerobic Gasket Maker 51817 ...
а?
хотя ....повторюсь.... такого типа моторы с подобными  уплотнениями у нас регулярно собирают ТОЛЬКО на силиконе..и ничего..ездят как то...
я против такого подхода....
но мне в принципе на чужой мотор как то ......)))))
Отредактировано d2ima (2014-11-03 23:20:00)
d2ima написал(а):
а?
можно я? отвечу? ничто не делает человеческую жизнь веселее чем собственная глупость. точнее последствия после оной
