Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » Что то застучало в моторе
Сообщений 1 страница 33 из 33
Блин что то загремело очень похоже на распредвал, и появилась стружка летает справа по ходу
что есть загремела? летает стружка?
Отредактировано Tihomirov (2014-07-09 22:56:20)
:dontknow:
давай подробнее, пока бред какой-то...
гремит там где ремень генератора, а что не пойму и стружка похоже алюминиевая, что там может греметь выделяя эту стружку
Отредактировано yojik (2014-07-09 23:02:29)
ищи источник стружки, не компосируй мозк к грм это не имеет отношения
там несколько шкивов  :dontknow:
фото?
завтра сниму ремень и буду глядеть
потеков нет :dontknow:
масло сегодня поменял ох,,,ть!!!!
скинь приводной ремень
а начиналось по моему зимой на холодную гремело пока чуть не прогреется
ты с зимы терпел что-ли? сюрпризы любишь?
так в самый мороз и чуть чуть не сильно потрещит похоже на ТНВД думал ведь дизель
Мужики, на td4-это  BMW двигатель и там нет ГРМ. Там 3 цепи. На них 4 башмака натяжителя. "2 на вехней и 2 на средей цепи. Все нарисовано в мануале. Может износились фрикционные накладки и пошел износ самого тела башмака. Извините больше пока ничем помочь не могу-на работе
Отредактировано yuriy (2014-07-10 00:40:23)
http://s52.radikal.ru/i137/1407/ce/ea77d16d1091t.jpg что за нах , стружка отсюда и стук как я понимаю :mad: и можно ли чуть ездить с этим
Отредактировано yojik (2014-07-10 12:59:04)
демпферный шкив коленвала здесь читал :dontknow:
Отредактировано yojik (2014-07-10 13:04:03)
yojik
стандартная проблема м47 , 145 евро новый с доставкой
rule3333
спасибо за участие, я уже подбираю хотелось спросить, что за контора  MALO
Походу это эпидемия!!! Мой тоже   начал шкрябать, а ремень посвистывает. Но мне уже везут вот такой  TIMMEN 105242. Хороший или нет узнаю уже в процессе. Да, учти , что для БМВ и для нас они "зеркальные" и номера разные, увы нам их шкив не подходит.
Я так понимаю болт  тоже нужен новый? Если есть у кого его  номер или ТТХ , киньте плиз...
А что ему станется
так пишут что применяется и у нас и бмв
Нет, не найду сейчас  ссылку,человек  купил себе на фрила шкив от БМВ -  а он не подошел, там номера другие и шкив нам по каким-то там выступам и пр." не подойдет...........Единственный, из тех, кто нам подходит и при этом упомянул БМВ  -  это   Impergom    10279. У остальных только Ровер и МГ .
            Подпись автораLR Freelander Station Wagon, Sport , td4 , ручка - 2004
я менял шкив у себя где то на 250т.км.пробега.,сейчас не помню что за фирму покупал,брал в эксисте-не самый дешевый(средний) за 3500 испанский какой то.болт не покупал-родной оставил.на новом пробежал уже где то 35т.км.
и еще-на 250 т.км.менял вместе со шкивом все ролики,помпу и термостат.ну и ремни соответственно.
Отредактировано karp (2014-07-11 12:29:05)
Вот а взял он Impergom    10269 , там те же модели БМВ упомянуты, что и Impergom    10279 , но нет упоминания о ЛР. Ну он решил, что без разницы, но дешевле....купил  и ошибся.
Вот номер  Malo 658025-цена 2837р. для БМВ, а вот для нас Malo 658067-цена 4539р.
http://se.uploads.ru/t/u0Bo5.jpg
http://sf.uploads.ru/t/2Q6ON.jpg
А вот они родные и как я понимаю разница в выступах на корпусе.
Отредактировано EVG (2014-07-11 12:32:39)
Ролики меняны, причем один только зашумел, остальные для профилактики , заодно.karp а тебе легко поменяли помпу и термостат? Я бы тоже махнул, но почитал и что-то заморочно показалось.Хоть менять буду и не сам, но если там  совсем много разбирать, может приурочить все к более глобальным работам, подушки проверить под двиглом, турбину посмотреть и т.д....это к тому , что может мотор проще выдернуть и все " причесать" по красивому.
нашел!и вспомнил-Dayco номер DPV1073.цена в эксисте 3779р.
Да, вот этот шкив - TIMMEN 105242    мне обойдется в 2950р.  , но как он будет ходить, узнаю только в процессе.
вот еще
http://sd.uploads.ru/t/pksLv.png
DPV1073 - увы уже 4500р..........
да ни чего там сложного.считай и меняли 2 раза.сначала помпу,потом термостат-помпу доставали опять.часа 2 работы на подьемнике.
сложнее всего было менять ролик натяжитель ремня-там генератор скидывать надо.
у меня в эксист цены опт 3.я сегодняшнюю цену выложил.самый дешевый Impergom арт.10279,цена 3710р.
