Мой Фрил 2005г., куплен у официального дилера в марте 2006г.. Езжу немного - пробег чуть менее 40 000. Недавно появилась проблема при запуске двигателя. Даже, наверное, не проблема, а вопрос. Сначала двигатель работаети нормально, без посторонних шумов. Затем, когда стрелка температуры поднимается где-то на одну треть, появляется явно слышный "цокающий" звук. Через некоторое время, когда стрелка температуры становится в рабочее положение, этот звук становится значительно тище, при движении его практически не слышно, но окончательно он не пропадает.
Никто не сталкивался с таким явлением? Что бы это могло быть?
- Подпись автора
