Люди добрые подскажите где находится датчик и реле свечей накала? Свечи прозвонил, предохранители проверил. На понели не горит лампа контроля накала.
не работает накал td4
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться22014-05-10 19:56:23
ошибки по двигателю есть?
реле по идее в блоке предохранителей под капотом
Поделиться42014-05-10 20:05:46
т.е. в коробке с мозгами
Поделиться52014-05-10 20:57:34
Ошибок нет. на маркеровке(что на крышке)обозначены только предохранители накала. Есть какой-то датчик в ящике мозгов, подключен-может он?
Поделиться62014-05-10 21:06:08
на картинке обозначено
Поделиться72014-05-10 21:22:52
Такого не видел-посмотрю. Датчик похож на жиговский включения вентилятора, только меньше диаметром из обозначений только 30 градусов!?!
Поделиться82014-05-10 21:26:05
нее, это датчик темп воздуха в коробке для мозгов, это не твоя история
Поделиться92014-05-10 21:45:16
Спасибо на днях гляну реле, что-то оно не бьётся в экзисте. А датчик накала где может находиться?
Поделиться102014-05-10 21:46:47
нет такого, откуда ты это взял?
Отредактировано Tihomirov (2014-05-10 21:48:05)
Поделиться112014-05-10 21:55:20
Отредактировано Tihomirov (Сегодня 21:48:05)
В экзисте выдаёт только датчик температуры на накал?!!
Поделиться122014-05-10 22:00:08
скрин давай
Поделиться132014-05-10 22:18:01
скрин давай
Скрин скинуть не могу (ещё не умею
) В общем каталоге выбираю "система зажигания/накала" выдаёт "блок управления/реле" открываю выдаёт только датчики температуры охлаждающей жидкости!?! MEK000030L. Какой артикул у реле?
Поделиться142014-05-10 22:24:00
реле 99 из ста вполне себе обычное, в магазинах есть
ты главное его найди
Поделиться152014-05-10 22:37:15
Спасибо, буду искать.
| SVESHI NAKALA NA TD4 | Двигатель 2.0D | 2012-12-19 |
| Freel2 TD4 2,2 проблема при -35с (двигатель , коробка ???) | Двигатель | 2011-07-08 |
| TD4 (2004) плохо заводиться на горячую | Двигатель 2.0D | 2016-12-10 |
| Двигатель живет своей жизнью | Двигатель 2.0D | 2014-06-09 |
