Всем привет. Попадала ОЖ в 2 цилиндр. Предположительно есть трещина в ГБЦ. Кто нибудь самостоятельно проводил опрессовку ГБЦ. Поделитесь опытом.
Опрессовка ГБЦ
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться22014-04-05 19:25:02
Присоединяюсь. Хотелось бы узнать информацию.
А так же
1. Зазор между направляющими и клапанами. ( чтоб не зависали при температурном расширении и не болтались)
2. По какой плоскости притираются клапана ( на клапане их 3 под разными углами), а так же величина самих углов.
Поделиться42014-04-06 00:14:32
Я самостоятельно не делал, но мне пару раз делали в специализированной мастерской. Головку зажимают между прозрачными пластинами, опускают в воду, создают нужное давление и нагревают воду (я видел до 80 гр.). Если бульков воздуха из коллекторов нет - всё ОК.В домашних условиях можно попробовать, но стоит ли ? Насколько это точно и надёжно. И , кроме того, что проверить герметичность, нужно определить прогиб головки, если нужно шлифовать. Ну если только дома маленький заводик......
Поделиться52014-04-06 20:26:42
У меня головку шлифовали. На шлифованном месте трещин нет, ОЖ в цилиндр попадает. Может трещина где то в нутри. ((((
Поделиться62014-04-06 22:19:20
опрессуй нормально - слабое место 5,или 2 цилиндр (головы взаимозаменяемы),над выпускным клапаном.
Поделиться82014-04-13 23:21:14
Вот человек - сказано-сделано !!!! От меня жирный +
Поделиться92014-04-14 20:35:28
А так же
1. 3-5 соток, цифра при старых направляющих либо старых клапанах смысла не имеет
2 по плоскости 45 гралусов
Поделиться102014-04-15 06:01:40
И снова KV-6-2002г.в.
Здорово. Огромное спасибо.
Поделиться112014-04-15 06:05:32
Добавлю лишь, что воду надо греть. У меня в холодной воде не показывало утечки. А при нагреве воды до 80 гр. проявилась трещина (пошли пузырьки).
| нужен совет по ГБц | #Двигатель 1.8 | 2016-05-30 |
| Купил новую ГБЦ, но вроде бы не ту, или ту | #Двигатель 1.8 | 2024-12-26 |
| Не заводится после перебора ГБЦ 1.8L. | #Двигатель 1.8 | 2024-04-16 |
| Прокладка ГБЦ, перегрев, ремонт движка. II | Замена прокладки ГБЦ | 2019-11-23 |
| Поменял прокладку ГБЦ | Замена прокладки ГБЦ | 2014-11-05 |
