Добрый вечер уважаемые форумчане. Давно стала проблема с закрыванием зеркал заднего видна с переключателя в салоне. Просто сейчас заинтересовался установки модуля по закрытию их с сигнализации нештатной, но для этого необходимо просто возобновить работу их. При нажатии на кнопку они могут в лучшем случае раз сложиться. При повторном нажатии не раскрываются полностью и потом все.... Вообще не открываются и не закрываются. Может кто то сталкивался с такой проблемой?? Разбирал зеркала и моторчики? Куда копать и как проверить. Заранее большое спасибо за помощь в данной теме!!
Ремонт зеркала заднего вида
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться22014-03-11 02:17:54
Не работает закрывалка и НЕ парюсь
PS если надумаеш снимать зеркала Акуратно!! там есть маленький пластиковый крючек......
Поделиться32014-03-11 06:20:16
FRELL 2.5. 2002. 5 двэрэй
Спасибо за совет. А где этот крючок? А то я мастер такое ломать
Поделиться52014-03-11 17:11:44
в этом углу внутри
Учту)) Кто то все таки разбирал их?? или сталкивался с нескладыванием зеркал?
Поделиться62014-03-12 14:03:31
ну Я и разбирал)). Если тебе все ешо неймется , в салоне жмеш на закрытие , реакции, движение, щелчки есть??
Поделиться72014-03-12 18:53:51
да. реакция есть, щелчки тоже есть. Они могут сложиться один раз оба. а потом обратно не раскладываются. Или правое складывается вроде нормально, а левое на половину и капец. обратно только руками
Поделиться82014-03-13 01:51:20
насколько я знаю один из недостатков фрила это пластиковые шестеренки на всех движущихся вспомогательных механизмах, двери(стекла) люк
я не разбирал уши но могу преположить что там 2 шестерни, (сложи-разложи)
на форуме, как ты понял, мало кто этим заморачивается, хватает и без ентого других вопросов
Дерзай, ремонтируй, отпишешся
Кстати у меня те-же симптомы
Поделиться92014-03-13 06:27:32
Хорошо. Я понял тебя. Займусь этим вопросом. Может просто крепления для начала проверю. Уж сильно болтаются они
Поделиться102017-10-21 11:16:16
всем привет.ребята у меня стоят не складывающийся зеркала хочу поставить какие складываются они по креплению мне подойдут?
Поделиться112017-10-21 20:25:52
По креплению может и подойдут, но там вроде для механизма складывания отдельный разъем присутствует, а у тебя как я понимаю для него нет штекера штатного, поэтому надо еще подумать как ты его будешь подключать
Поделиться122017-10-22 18:20:48
да складывать мне их не обязательно.мне главное чтоб они подошли по креплению и регулировка работала
Поделиться132017-10-22 20:14:13
По креплению подойдут, необходимо немного рассверлить одно из отверстий под пластиковой накладкой зеркала, а так все разъемы подходят 1 в 1 и все работает.
Поделиться142017-10-22 22:32:03
спасибо дружище
| Ремонт боковых зеркал. | Кузов.Дополнительное оборудование | 2013-11-03 |
| А что такое Land Rover (собирательный образ)? | Мой отзыв о Land Rover Freelander | 2014-04-25 |
| Дискавери 3. Покупка. Первые отзывы. | Общий | 2018-04-18 |
| Юмор. часть 1. | Тусовка | 2019-06-08 |
