Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Замена прокладки ГБЦ » Замена прокладки ГБЦ.
Сообщений 1 страница 50 из 102
Вадик..нну не моторист ты..прости меня...нету в тебе чуйки ...не понимаешь ты - о чем тебе ДМБ пытается рассказать))))
Мотористам "от сохи" для ознакомления.. ;)
Подробная инструкция по замене  прокладки ГБЦ, как я понял от ajusa.
http://www.youtube.com/watch?v=a08-Yy3w … e=youtu.be
Отредактировано alekgri (2014-03-07 00:20:22)
Всем доброго времени суток... Перелопатил всю тему по замене прокладки ГБЦ... Из анаэробных герметиков только фиксаторы резбы... (Беларусь).. Вопросы о наличии герметиков для ДВС, вызывают недоумение у продавцов...
Можно-ли садить гильзы на фиксатор резьбы....?
я бы не стал садить на фиксатор резьбы...
LUA000050L- это номер для заказа этого герметика, если совсем нигде нет
Господа, вот и меня постигла участь замены прокладки ГБЦ, кто нибудь, подскажет, данный комплект прокладок включает в себя прокладку впускного коллектора ? И какая тут прокладка ГБЦ ? МЛС или нет ? Ajusa  52138100
АП
Отредактировано Kanonir (2015-10-19 10:14:29)
Привет http://s2.uploads.ru/8hfbp.gif
Может у кого было такое, от чего может быть такой нагар в бачке ?
http://s019.radikal.ru/i614/1510/22/6d8a302a05ad.jpg
http://s017.radikal.ru/i403/1510/bd/4d4dfdc04788.jpg
Bio написал(а):
Привет
У тебя бачек пустой?  Если не маслянистый налет, тогда скорее всего накипь.
маслянистый
Bio написал(а):
маслянистый
Антифриз тоже маслянистый,
Уровень антифриза держится?
Майонез в антифризе есть ?
Запаха несгоревшего масла из бачка нет?
антифриз нет
не держит
нету
нет
Готовся к замене прокладки. У меня тоже так начиналось. Сначала налет, потом крупинки, а потом и эмульсия. :dontknow:
а на свечах это показывается, там налетам или цвет?)
Не знаю. Думаю, что в таком состоянии как у тебя сейчас, на свечах ничего не будет.
На холодную заводишь, двигатель подтраивает в начале? Если подтраивает, то может немного антифриза в цилиндр попадает , готовься к замене прокладки и лучше  не затягивай, потом очень неудобно систему промывать от всей каки.
эм.. скажите, мб мне лучше двигло выташить, для удобства)
или лучше ненадо?)
что бы голову снимать(
или лучше ненадо?)
Все на месте делай.
Сергей 622 написал(а):
Все на месте делай.
:yep:  :yep:  :yep:
Снимай все на месте , я 2 недели тому назад поменял прокладку,  сложного ничего нет, но и торопиться не надо. Все сделал за два дня , не торопясь, правда  мешал дождь, да еще сыну на машине коробку ставить помогал.  А так тема: замена прокладки ГБЦ в картинках, в аккурат  все  наглядно расписано, только сразу при разборке  колено по меткам выставь и не крути когда снимешь голову, но наверное ты и так это знаешь. Удачи! :flag:
Еще такой вопрос. Нужны ли новые болты?
длинные которые
длинные которые
Многие говорят,что нужны, я  не менял, все болты промерил все одинаковые по длине,  все в допуске , новые могут тянуться,а может попасться равно, так что лотерея. На болты я сразу клеил бирки с номерами, чтобы не перепутать, но это не обязательно . так что решай сам нужны ли новые болты.
Еще вопрос.  МОжно ли полностью отсоединить топливную раму?
Там от вакуумника идут трубки, можно ли отсоединять?
Впускной коллектор открутишь и отодвинул его назад к моторному щиту вместе с рамкой и усе.
Доброго времени суток, господа кто нить подскажет, можно ли выставить метку на коленвале не снимая шкив ? Предыстория, поменял прокладку ГБЦ, собрал, двигатель не заводится и даже не чихает, есть подозрение на перекинутый зуб шестерни коленвала.
Не очень понятен вопрос...Если что то не пошло как надо,"сбиты" метки и т.д,снимаешь ремень ГРМ и ставишь всё как требует мануал.... :dontknow:
Здесь писали, что  1 зуб не страшно. Все равно бы завелась.  Когда ремень снимал по меткам выставлял все? Если нет то сложнее. Я бы снял распредвалы   и пробывал открутить шкив, а далее все выставить по мануалу. Когда все выставишь на шкиве краской сделай метку и тогда будешь потом ориентироваться  по этой метке не снимая шкива.
    LR Freelander 1.8i 1998
Всё по меткам выставил (как на рисунках) в итоге все поршни примерно посередине стояли, если не страшен 1 зуб, буду смотреть, мб трамблер.
Всем привет! Подскажите кто нибудь как определить куда уходит антифриз,через прокладку или через плохо посаженные гильзы. Предистория-двигатель перебрался  пол года назад менял гильзы ,кольца и все что требует тех.бюллетень 2007 г. но болты оставил старые. Раньше  не мог определить ухода антифриза в движок так как была утечка его через корпус термостат,так и ездил периодически доливая,теперь устранил а он всеравно уходит примерно пол литра в неделю,наружных утечек больше нигде нет. Расширительный бачек чистый,под маслозаливной крышкой имеются следы эмульсии.
    "LR Freelander Station Wagon  1.8i-1999г
Скорее всего в камеру сгорания. обрати внимание на дым, если он сизый с сладковатым запахом, значит точно туда.
Госопода, и мой вопрос, после переборки двигателя, машина не заводится, метки выставил точно по инструкции, стартер крутит и полный ноль, даже хлопков никаких нет, свечи проверил бензин поступает. Не проверял компрессию  и не пробовал с толкача.
может разъём какой не подсоединил....
Сладковатый запах антифриза чувствуется особенно когда сдаешь задним ходом. Я тоже после переборки не смог сразу завести двигатель,потом осенило, что я снимал датчик коленвала чтоб по чистить и забыл одеть фишку обратно. Проверь искру,если нет то возможно датчик,а топливо я думаю может и сквозь форсы под давлением просачиваться,поэтому и свечи мокрые. Но это моё мнение.
Я первый раз тоже долго крутил движок, вначале  были вспышки, а потом и было такое ощущение, что загнуло клапана, так как крутился движок очень легко как мне казалось. Потом я нажал на педаль газа и  машина завелась , сначала подтраивала, но спустя 10сек примерно проснулась и все стало нормально. У тебя не заводится, с выпускным коллектором все нормально? Я имею в виду подсоса воздуха нигде нет? Распредвала ставил по мануалу? Я имею в виду шпонки?
Фишки все на месте, несколько раз перепроверил.
Распредвалы по мануалу, шпонка на месте (после первых 4 запусков, снимал шкив и выставлял уже точно), на выхлопе, перед катализатором порваны гофра, и оттуда может подсасывать воздух, до переборки двигателя это не мешало... думаете туда смотреть ?
Сорри, впускной , долбаный словарь сам исправляит, выпуск думаю не причем
как я понял у тебя трамблер стоит?
тогда крышку и  провода нужно смотреть
искра то есть? если есть то нужно убедиться ,что искра и сжатие на 1 ом цилиндре совпадают...
Впускной с новой прокладкой и прожат, так что вряд ли.
    Машину,как религию...каждый выбирает свою... С А М....
    1.8 HSE в светлой коже  5d 2005г
Искра есть, момент совпадает. (он и не может не совпасть, т.к. бегунок жестко на самом распредвалу стоит).
Когда проверял искру, свечи лежали рядом с колодцами, так почти фейрверк был )  из колодцев бензин вылетал и свечой поджигался.
И вот ещё, на шестернях распредвалов рядом с отверстием под болт есть лунообразные вырезы, буквы In и Exhaust на нем значат: In ставиться на шпильку для впускного вала, а Exhaust для выпускного ? Я правильно понимаю ?
Отредактировано Kanonir (2016-01-11 16:25:35)
Компрессию   меряй,
In вход
exhaust выхлоп
масла  в цилиндры полей шприцом грамм по 20 ,прокрути стартером не заворачивая свечей
излишки масла вылетят ,потом заворачивай свечи и заводи...компрессия повысится,
должно помочь...
Emelia1 написал(а):
In вход
exhaust выхлоп
http://i73.fastpic.ru/thumb/2016/0111/c6/b7b1ad01115f81ff3c9d22f7009ae7c6.jpeg
я про эти маркировки писал, что на штифт ориентируются.
Если ты делал все по мануалу, то знаешь, что распредвалы укладываются таким образом, что шпонка  впускного смотрит на 4 часа, а выпускного на 8 часов !!! Могу ошибаться , в смысле может наоборот  вп на 8 часов, а выпускного на 4 часа, так как мануала под рукой нет, далее одеваешь звезды,  метки немного не совпадают, совмещаешь метки, фиксируешь звезды , одеваешь ремень и т.д... При этом  по поводу твоего вопроса я даже на эти метки и внимания не обратил, а ориентировался на те которые по краям звезд. Метки выставляются  в одной плоскости, в линию, но думаю ты это и без меня знаешь. Пока писал ответ понял, про что ты спрашиваешь, да скорее всего так и есть на  впускном in на шпонку на выпускном exhaus на шпонку.  Задолбался исправлять сообщения долбаный планшет со своим словарём  сам сука исправляет впускной и выпускной  и получается чехарда.  Компрессию не менял?
Спасибо, именно это и пытался выяснить (по поводу шпонок). Гараж далековато, скорее всего буду в субботу компрессию мерять.
Доброго времени суток, в общем замерял компрессию (по понятным причинам на холодную), 1 - 12 , 2 - 13 , 3 - 13 , 4 - 12, пересмотрел метки + открутил шкивы и перепроверил направление штифтов (левый на 4, правый на 8 часов), собрал-выставил метки-одел ремень грм - проверил ещё раз, не успокоился на этом, при помощи щупа и снятой крышки клапанного механизма, убедился что такты соотвествуют, проверил искру и подачу топлива. НЕ ЗАВЕЛАСЬ ! (хотя попытки были, детонация в цилиндрах).
Проверил трамблер, 1 2 4 3 (по крышке), прочитал тут http://www.lrman.ru/freelander/1/main/s … ine_engine что порядок работы 1 3 4 2, переключил-попробовал. Не ЗАВЕЛАСЬ и даже попыток не было... Господа "куда копать" ? Уже руки опускаются.  :stupor:
Где находится датчик положения коленвала ? Мб я его как то сбить умудрился ?
Отредактировано Kanonir (2016-01-23 18:24:48)
Проверь внимательно подключение всех датчиков,провода,колодки,трубки.Писали на форуме вроде про датчик ПКВ..Проверь дроссельный узел....Может есть смысл дёрнуть авто с буксира? :glasses:
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2016-01-26 09:34:35)
    Фрилендер 2001г.в 1.8 бензин 5 дверей  МКПП.HSE. Американец. Ведьму сжечь!-Но она ведь такая красивая....Хорошо...но потом - сжечь!
Перепроверил всё что можно и не по одному разу, решил пока сайлентблоки и троса привода ручного тормоза на корме поменять, потом откопать гараж (снега по крышу, нора через которую в гараж попадаю  http://s2.uploads.ru/v48Ft.gif  только осталась) выгнать дернуть, других вариантов не осталось  http://s3.uploads.ru/9mwi4.gif
и всё таки склоняюсь к тому ,нужно масла в цилиндры ,прокрутить ,завернуть свечи , проверить ещё раз расположение проводов на крышке...
просто где то глюк у тебя случился .первый цилиндр с четвертом не попутал случайно :dontknow:
Kanonir написал(а):
не успокоился на этом, при помощи щупа и снятой крышки клапанного механизма, убедился что такты соотвествуют, проверил искру и подачу топлива. НЕ ЗАВЕЛАСЬ ! (хотя попытки были, детонация в цилиндрах). Проверил трамблер, 1 2 4 3 (по крышке
у тебя как изначально провода стояли?
Kanonir написал(а):
Перепроверил всё что можно и не по одному разу, решил пока сайлентблоки и троса привода ручного тормоза на корме поменять, потом откопать гараж (снега по крышу, нора через которую в гараж попадаю    только осталась) выгнать дернуть, других вариантов не осталось
Есть плюс...Снег это то что надо!!!Баня веник снег!!!  А машинку починишь,не волнуйся.Не было такого чтоб ДВС не запустился.Помог бы,да ехать далековато...Чуть снег сойдёт,дёргай авто,заведёться куда денется... :cool:
http://s7.uploads.ru/t/ZFlhC.jpg
http://s3.uploads.ru/t/IWn6h.jpg
Сергей ты считаешь что метки не совместил он?Картинка внятная,хорошо видно всё,там вроде и ошибиться сложно.Вот забыли только уточнить какой характер ремонта ДВС был.... :question:
после такой доходчивой инфы , точно заведет машину... :flag:
Вверх
