Теплообменник моторнова масло можно зоглушить?
Теплообменник
Сообщений 1 страница 47 из 47
Опрос
Поделиться22014-02-23 23:44:27
На чем? МИГ-29?
Заглуши, и выпускной коллектор морковкой...
Поделиться32014-02-23 23:46:50
водные каналы
чтобы масло не смешивался с ож,
Поделиться42014-02-23 23:47:24
по грамматике чувствуется, праздник не зря прошел...
по теме-
НЕТ!
У меня забился всякой хренью,которую я же и залил от течи(герметик).в итоге,при нагрузке,провернуло вкладыши шатунные...,т.е. масло перегрелось...
Поделиться52014-02-23 23:48:33
купи бу
Поделиться62014-02-23 23:50:51
ну да, Я не очень хорошо пишу на русском, а что такое бу?
Поделиться72014-02-23 23:52:18
В принципе можно, здесь некоторые парни покупали авто с заглушенным теплообменником, а потом даже восстанавливали , но с одной стороны зимой когда масло в раздатке подогревается это гуд, с другой летом как бы тепло отводится по легенде это тож неплохо ,
С другой стороны многие авто ездят без теплообменника и ничего, так, что хозяин барин!
Поделиться82014-02-23 23:55:45
а что такое бу?
с разборки
речь о теплообменнике МОТОРНОГО масла...не о раздатке...
Поделиться92014-02-24 00:00:03
у меня в расширительном бачке тепер каша, от масло
как вытереть?
Поделиться102014-02-24 00:00:54
как помыть?
Поделиться112014-02-24 00:01:29
100 % и радиаоре так
Поделиться122014-02-24 00:02:35
Нельзя теплообменник моторного масла глушить...
Поделиться132014-02-24 00:03:24
как вытереть?
тряпкой ...
а ты уверен что это из-за теплообменника???
от твоего ответа зависит сумма на которую ты попал - замена теплообменника или ремонт движка...
Поделиться142014-02-24 00:03:56
как вытереть?
Похожая на майонез?
Поделиться152014-02-24 00:04:40
масло в шупе нормално
Поделиться162014-02-24 00:05:55
Похожая на майонез?
да
Поделиться172014-02-24 00:06:44
не факт,нужно слить и посмотреть
Поделиться182014-02-24 00:07:32
Поддон снимать нужно... Будет ясно... А то может писец подкрасца...
Отредактировано Romano (2014-02-24 00:10:35)
Поделиться192014-02-24 00:08:24
это тоже вариант, не додумался
Поделиться202014-02-24 00:09:08
либо
Поделиться212014-02-24 00:10:25
Поддон снимать нужно... Будет ясно... А то...
я водные каналы Теплообменника соединил, масло не течот, наверно ножно нагрузку давать?
Поделиться222014-02-24 00:14:30
Ты не понял... Теперь не до теплообменника...Снимай поддон, если майонез в двигле будет...Писец беленький придет движку рано - или поздно...
Поделиться232014-02-24 00:19:59
ну а если слить масло
так не виден?
Поделиться242014-02-24 00:25:33
Artur3 ты пойми,ож в масле - это ОЧЕНЬ плохо ,от этого движки клинят...
Поделиться252014-02-24 00:26:13
так не виден?
Виден,но не так как нужно...
Так называемый "майонез" - взвесь антифризных производных в масле...
И эта взвесь ярко видна на поверхности, а не в перемешанном состоянии в масле (хотя при сливе масла могут быть видны нити антифриза)...
Поделиться262014-02-24 00:26:43
так не виден?
если буде\т антифриз - ты его заметишь...
особенно если дашь отстояться...
Отредактировано alex79 (2014-02-24 00:28:08)
Поделиться272014-02-24 00:27:23
да но хочу верит что у меня обратное ситуация
Поделиться282014-02-24 00:31:17
по моему если течь от теплообменник, то давление масло выше чем онтифриза
в етом ситуации масло смешиватся с ож, а не обратно
может Я и не прав
Поделиться292014-02-24 00:35:47
может Я и не прав
а в прогретом заглушенном состоянии,когда давление масла 0,а антифриза около 1,1 бара?
Поделиться302014-02-24 00:36:15
Да хоть как...
Антифриз с маслом... или масло с антифризом... Обе ситуации - критичны...
Поделиться312014-02-24 00:50:05
у меня кокгда был опел астра почти месяц так ехал ож в масле
ну помоему Лан еты не простит
Поделиться322014-03-04 17:35:59
Artur3....а может хватит опросников..отдай машину нормальному мотористу...раньше сядешь -раньше выйдешь..все равно тебе эти ответы , судя по постановке вопросов, как зайцу запаска))))))))))))))))))))
Поделиться332015-09-17 19:23:17
ОЧЕНЬ ПРОШУ СОВЕТА И ПОМОЩИ!!! Фрил, 2001 года, 2,5, автомат. Проблема в следующем: коробка при наборе буксует и пинается, задней передачи вообще нет. Погнал на ремонт, мастер стал из двух одну собирать. Но да ладно, лишь бы смог. Когда вскрыл коробку, в ней, по его словам оказался антифриз, говорит, теплообменник под замену. Подскажите, возможно ли его ремонтировать? Или же, где приобрести, и сколько стоит? И может подходи с какой другой машины????
Поделиться342015-09-17 20:51:34
Алексей 2311
привет.
Где живешь?
Поделиться352015-09-17 20:53:05
Поделиться362015-09-18 18:00:16
при чём тут теплообменник?
гонит "мастер"
Поделиться372015-09-18 23:26:25
Не,не гонит.может быть легко...
Поделиться382015-09-19 08:12:13
каким образом? интересно!
Поделиться392015-09-19 09:07:00
Перегородки гниют внутри.антифриз с маслом смешивается...
Поделиться402015-09-19 15:34:29
Чаще всего во многих машинах такое случается после лобового столкновения при повреждении теплообменника
Поделиться412015-09-19 19:12:26
В принципе можно поставить любой теплообменник, коих гора в Интернете, можно поставить наш, от масляной системы, но надо мудрить с креплением, и, возможно, шлангами. А так,, ничего сложного, маненько включить думалку. Теплообменник - это не коробка, сам понимаешь. Есть или нет - ....
Поделиться422016-07-20 16:38:22
У меня отсутствует штуцер куда вкручивается шланг от маслонасоса,на теплообменнике просто отверстие в 16 мм.Может у кого нибудь есть опыт реставрации такого теплообменника.Нарезка резьбы отпадает-тонкие стенки.Сварка тоже-может повести пластину.Что делать?(Вечный вопрос!)
Поделиться432016-07-20 22:55:38
Бу ищи...
Или что нибудь от чего нибудь...
Поделиться442016-07-21 01:57:23
Бу-ждать когда придет,От чего нибудь-на стандартное место явно не подойдет,а там и так натолкано что развернуться негде-хотелось бы свой отреставрировать-думаю мож у кого есть опыт в этом деле.Кстати--заводские шланги для подключения масла идут с наконечниками-опресоваными как для высокого давления-или обыкновенный кислородный шланг на хомуты можно поставить-от давления не сорвет?
Отредактировано Алексей3111 (2016-07-21 02:04:57)
Поделиться452016-07-21 06:55:58
4 кг/см с одной стороны и 1 с другой. Ниппель елочкой с хомутами удержат. Сделать ниппель из алюминия и приварить аргоном. Видел как им пивные банки сваривали, ничего не вело. Сомнения только насчёт стойкости кислородного шланга к горячему маслу.
Отредактировано next (2016-07-21 06:58:40)
Поделиться462016-07-21 14:33:27
Вот я и спрашиваю-какие шланги заводские стоят?На нагнетание желательно бы поставить заводской,а на обратку можно воткнуть из кислородного-и штуцер-который обломан-можно прижать хомутом-типа струпцыны-без сварки-чтобы корпус не повело.Снаружи он как будто бы собран из пластин и они спаяны.А при сварки эта пайка может распаятся и жидкость смешается с маслом.Поэтому и спрашиваю модераторов.
Поделиться472016-08-03 05:38:43
Выточил из алюминия штуцер дубликат-под посадку с натягом-в тепло обменнике просверлил сквозное отверстие-там где вставляется штуцер-на штуцере проточил канавку под резиновое колечко -вместе с колечком и герметиком запресовал штуцер на место -просверлил сквозное отверстие через штуцер и стянул болтом на 6мм две детали-штуцер и тепло обменник -предварительно подмотав на болт уплотнительную подмотку-из нити тракторного фильтра. На днях буду ставить эту конструкцию на место. Может кому нибудь пригодиться!
