втулку регулировочную (сминаемую) я ее так обозвал
Наверное. Он упираться должна между внутренними обоймами обоих подшипников. Его по мануалу надо заменить, но обычно мастера одевают на трубу и молоточком удлиняют. Замена этих подшипников достаточно тонкая работа. Важен тепловой зазор. Затягивать надо равномерно, проверяя зазор. обратно выкручивать тоже нельзя. Если пришлось выкручивать, надо заново снять и удлинять втулку.
Какой продольный люфт оставил на тепловой зазор? Или просто на ошуп?
Чуточку больше не так проблематично, лишь бы не меньше...
