Добрый день!
Обрыл весь форум, но ответа не наше.
Необходимо замена патрубков охлаждающей системы. В принципе менять нужно все, но для начала
PCH115081 и PEQ100680L. Цены на оригинал очень не радуют. Возможно кто то сможет подсказать заменители.
Замена патрубков на 1.8
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться12014-02-08 14:15:13
Поделиться22014-02-08 14:34:26
eusov2006
PCH115081- 38,00 евро новый
PEQ100680-алюминевый тройник , б.у прекрасно подойдет - , новый то зачем ?
+ доставка
Поделиться32014-02-08 15:42:55
eusov2006PCH115081- 38,00 евро новый PEQ100680-алюминевый тройник , б.у прекрасно подойдет - , новый то зачем ? + доставка
Подпись авторазаказ деталей по майлу roverdalys@yahoo.co.uk
В сервисе сказали что со временем алюминий выгорает или еще что то там и лучше ставить новый т.к б.у скорее всего будет таким же.
Течь идет именно на тройнике и скорее всего именно из за него.
Видел у роверов такой же но не уверен что подходит.
Если, что цена б.у ?
Поделиться42014-02-09 10:11:11
Разводят тебя сервисмены с выгоранием алюминия. Если в двиг залит антифриз, то ничего с этим патрубком не будет ( если по нём не стучали чем-нибудь тяжёлым конечно). Новый патрубок обожмёт все его неровности, обработка наждачной бумагой, так-же лишней не будет.))
Отредактировано alekgri (2014-02-09 10:15:12)
Поделиться52014-02-12 12:07:51
Подпись автораROVER 400 Hatchback (RT) К-Series 1.8L ECU MEMS 1.9 55 mm Throttle body, and two thermostats )))
Арфография... эта как канг-фу. Настаящщие мастира ею биз надабнасти ни пользуюцца!!!©
Спасибо, попробую сначала поменять патрубок, а там посмотрим.
Поделиться62014-02-12 12:10:36
rule3333, стоимость доставки и как оплатить?
Поделиться72023-02-13 16:15:04
Всвязи с тем,что регламента замены патрубков системы охлаждения,как такового,не существует,предлагаю поднять эту тему.Размеры и конфигурация,"колхоз",подбор с другой марки авто,изделие изготовленное с применением новомодних современных,материалов и т.д.Ревизия и определение качества,перспектива замены исходя из внешнего вида.чтобы в поездке,не потерять антифриз,проще говоря.Желательно из личного опыта...
В дополнении к этой теме. Патрубки системы охлаждения
