как чисто бюджетное решение вполне пойдет
задний дворник
Сообщений 51 страница 78 из 78
Поделиться522016-02-14 20:21:30
Как было у меня. История приобретения Фрила отдельная история. У меня изначально(дворника)его не было. О комплектациях не читал и не парился. Машина была чище за 2 м-ца эксплуатации чем FW - b5 универсал после проезда 1 км во время дождя. Почти через год сгорел доп стоп. Полез менять. При закручивании винтов,ну так бывает, не повезло один упал вниз между запаской и дверью. Далее понятная всем процедура со снатием всего и вся. Выпала целая куча стекла(может не прогрев заднего стекла по морозу открыли, может кто-то въехал и т.д. и т.) Обнаружил резиновый шланг (чуть не оторвал) и решил что это вода на омывание заднего стекла. Чуть позже увидел место посадки дворника. Заказал дворник,установил на место. Пользуюсь довольно редко. Ну и теперь - основное. Мужики! Ну мы же водку пьем, а на спичках экономим. Зачем такой колхоз копеечный?
Поделиться532016-02-14 20:31:59
соглашусь , тоже был поражен , что не мажется
дворник новый полгода возил , пока поставил
Поделиться542016-02-15 11:12:16
ну я же сразу сказал, что колхозный вариант и даже не копеечный, а бесплатный из подручных материалов, вспомнил уроки труда в школе. Просто затрат за последние 3-5 дней и так полно было: АБС датчик, который самому так и не удалось заменить, подвеска, замена лобового стекла...
Поделиться552018-02-15 15:01:03
засыпанный снегом дворник стал включаться сам по себе и остановился в верхнем положении. Теперь вообще не двигается и не реагирует на кнопки управления. Куда там смотреть в первую очередь?
Поделиться562018-02-15 16:10:52
Теперь дверь не откроется, пока не опустишь в штатное положение, для начала в предохранители В двоём надо пробывать -- один оттягивает от стекла немного а другой на брызгалку или сам дворник кнопкой ВКЛ-ВЫКЛ
Отредактировано STARIC (2018-02-15 16:18:59)
Поделиться572018-02-15 18:27:41
открути его посмотри может шлицы на нём срезало
Поделиться582018-02-15 22:19:23
Привет!Похоже на последствия примерзания дворника к стеклу,у нас в Ростовской области сам
в курсе какие погоды стояли.Мог нечаянно включить подрулевой выключатель и сдавать задним ходом(его режим работы).Давай по пунктам.1.Традиционно отключаем клемму АКБ минут на 15. 2. Проверяем исправность предохранителя F-30 (10 Ампер),да и F-31( 20 ампер,заодно) это что в салоне (коробке)внизу слева. 3. Проверяем подрулевой переключатель(заднего дворника).Мотор врядли успел сгореть,защищён предом...
Поделиться592018-03-15 10:59:31
Оба предохранителя у меня оказались сгоревшими
поменял их , но питание на мотор дворника и на омыватель не идет.
дворник мертвый, задняя дверь открывается, стекло опускается
Поделиться602018-03-15 12:24:10
Делаем печальный вывод..."Подрулевой выключатель или "масса",где то убежала.Преды с пристрастием проверил(новые)?Их только тестером перед установкой!Ну и прийдёться проводку прозванивать,на предмет целостности,по другому никак...То что "вылетели" преды,сам понимаешь,это КЗ в цепи...
Поделиться612018-03-15 12:25:35
Не справишься до мая,прибегай на дачу ко мне,разберёмся.Заодно на рыбалку сходим...
Поделиться622019-06-09 00:36:24
Начал задний дворник работать, не выключается, может нажал что-то не то? Есть кнопка включить-выключить задний дворник? Может она спрятана где-то?
Отредактировано netdog (2019-06-09 00:51:08)
Поделиться632019-06-09 01:14:44
Starter
Как починил, хоть написал бы.
Поделиться642021-01-09 17:09:19
Не поступает омывайка на задний дворник,что может быть?
Поделиться652021-01-09 19:23:24
В первую очередь смотреть трубку подачи воды.Порвалась,забилась,пережалась где нибудь.
Поделиться662021-01-09 21:56:43
Насос работает?
Поделиться672021-02-28 20:38:25
Похоже проклятие заднего дворника и меня коснулось.
Недавно после обычной поездки заметил что задний дворник припаркован не в штатном месте, а в приподнятом состоянии (Обратно также не опускался), хотя точно помню что стеклоочистителем не пользовался и случайно не задевал его. Хотя с месяц назад при потеплении дернул очиститель лобовухи и сдал назад, и вроде как дворник нормально отработал и вернулся на штатное место (может быть в этот момент содрало шлицы шестерни в моторчике, но не понятно почему только сейчас эта фигня проявилась). Пока что обдумываю варианты что могло накрыться до наступления потепления.
ps: Всю зиму собирался достать предохранитель дворника, дождался своего похоже
Поделиться682021-03-03 09:11:43
у меня как то было в дождь:
работали передние дворники, я включаю заднюю передачу, соответственно включается задний дворник, сдаю назад, включаю первую передачу, а задний дворник продолжает работать. Думал моторчик с ума сошел, я поставил другой, ситуация не изменилась...задний дворник продолжает работать даже когда у тебя всё оборудование выключено...пришлось выдернуть предохранитель...так и езжу)
Поделиться692021-03-03 11:59:20
А лампы заднего хода, случаем, не постоянно горели в этот момент?
Поделиться712021-03-27 14:09:35
Сегодня добрался до дворника, снял запаску стал смотреть как работает при нажатии кнопки из салона - работает без замечаний, ничего не задевает, по окончании работы "припарковался" на штатном месте
Похоже зимой при езде задним ходом дворник отработав, по какой-то причине не припарковался, а остался в промежуточном положении.
Поделиться722021-08-23 12:11:14
Клубни, всем привет!
У меня задний дворник плохо трёт. Заменена новая щётка, поводок, но всё равно стекло не протирает нормально(не касается стекла от середины дворника) ?
В чём может быть дело и как исправить?
Поделиться732021-08-23 22:21:15
Поводок оригинальный или какой-нибудь britpart? Я как-то взял не оригинальный поводок со щеткой и обнаружил что присутствуют дефекты геометрии в месте сочленения щетки с поводком, это выявилось при сравнении с моим старым (щетка упирается в поводок в определенном положении, без напильника не обойтись)
Плюс ко всему присутствовал люфт самого поводка в его шарнире, при этом в верхнем положении из-за этого люфта он практически касался двери что также сказывалось на качество протирки (ранее это также обсуждалось, кто-то подкладывал какой нибудь уплотнитель шарнира чтобы поводок не люфтил ). Обрати на это внимание.
Поделиться742021-08-24 17:45:57
а может запаской слегка куда то уперся
Поделиться752021-09-01 20:05:15
Да, похоже оно самое! Поводок britpar ! И у меня то же, щётка упирается в поводок и она не изгибается нормально и не достаёт до стекла! Запаской никуда не упирался!
Что, значит напильником?
Поделиться762021-09-02 09:25:09
я тоже думал поводок.уменя также дворник скакал и полностью не прилегал.на задней двери в районе бархотки остались потертости краски от поводка.менял поводок не помогло.взглянул за запаску.на задней двери с лева за запаской небольшой изгиб.сразу не заметишь.пытался за запаску слегка тянуть.поводок выравнивался.рисковать не стал.отсоединил поводок и оставил проблему на потом.а то можно кронштейн запаски сломать
Поделиться772021-09-02 21:33:51
Это значит берешь напильник (многолезвийный инструмент для обработки металлов, дерева, пластмасс и других твёрдых материалов. Представляет собой металлический стержень с насечкой) и обтачиваешь то место поводка куда упирается щетка не давая правильно изгибаться в сочленении (или подточить саму щетку, смотри по месту).
Поделиться782024-04-21 11:38:07
У меня тоже самое...
