Вэлкам! Помогу чем смогу!
Вопрос- ответ, обижаться не надо- не продуктивно
железо- не мое, запчасти то же...
Отредактировано Tihomirov (2014-06-02 21:13:00)
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Нужен совет
должно хватить, только уже в первый раз внимательно смотрите на статусы (ВКЛ, ОТКЛ) и что происходит в момент проседания оборотов,
т.е. какое событие с ним сопряжено
ланчик в твоем случае плох только тем, что иногда тупит в отображении во времени между событием и реакцией на это событие
ЗЫ хотя может я и придираюсь, хз, но мнение осталось
Отредактировано Tihomirov (2014-03-21 00:22:15)
SALLNABG
кинь фота брелока в личку- найду
спасибо!осталось только время свободное найти...
SALLNABG
Все-спасибо Валера!Я нашел-работает...Полночи с балкона игрался
-разные режимы пробовал.
Всем спасибо за советы, электрик сегодня завел машину. Сгорел предохранитель на 150 А.
ты спросил, я тебе сказал как конкретную ошибку победить, видимо так надо
буду пробывать
просто так он не горит, ищи косяк
ВАЛЕРА получилось
, стёр, подождал и всё пропало
Валера, привет. Решил я переделать противотуманки на ДРЛ, чтобы включались при пуске машины и не зависили от ближнего и дальнего. Вместо штатных ламп установить светодиодные по 7.5W - заказал в Китае по 450 руб за пару. Если судить по схеме, которая есть у меня, делов ерунда удалить реле Р4 и поставить пару перемычек. Но хрен там, схема включения противотуманок, которая есть у меня и на форуме, совершенно не соответствует действительности хотя маркирована как LRL0651NAS 2004 год. т.е. соответствует моей машине (HSE 2004 г NAS). Если у тебя есть реальная схема может поделишься?
чтоб автоматически включались при включении зажигания
Да, именно так. Светодиодные лампы влиять никак не будут. Я внимательно проверял - точно не соответствует. На схемах 2002 - 2003 годов передних ПТФ вообще нет.
ЗУБЕРХА подключить фары, воткнуть пару реле и кнопку в готовые разъёмы никак не говорит о соответствии электрической схемы. Если у тебя есть электрическая схема Фрила и ты в этом понимаешь открой мне тайну: при заведённом моторе, кнопка ПТФ не нажата, свет (ближний или габарит) не включен, откуда на реле Р4 контакт 30 и реле Р3 контакт 85 появляется +13.4 вольт? там должен быть 0. На Р4 контакт 85 должен быть корпус, а его там нет, ну и.т.д. Тем более что схемы европейцев и америкосов разные.
не сильно, но да
Валера, день добрый.
Опишу проблему, еду…. Все норм. Авто прогрето, в баке ½ топлива, и опа, как кто то за жопу потянул, и тяга пропала и все ….заглох.
Ключ на старт, … др-др-др, ан нет, не хотит, и понеслась (мать-перемать), капот открыли-лоб почесали все подсоединено, опять (ё……),
Ключ в замок - на стартер и опа –завелась, едем.
Ночь не спим, 500 верст еще отмахать до дома надо, в чем причина?
Катализатор раскалупан, топ.насос почищен.
Общем, в каком направлении идти; топ.фильтр, электрик? Подсоби, друг.
больше склоняюсь к топливному насосу, но надо проверять
Привет, Валер! Я все по поводу ABS и ТС... Вобщем вчера менял гранату и обнаружил что у меня левая внешняя была без кольца ABS
Я поставил обе новые и проехав 100 метров индикаторы погасли - Эврика!!!!
Но не тут то было... Сейчас я обнаружил что когда глушу двигатель, а потом завожу снова - горит ABS... Проезжаю метров 10, индикатор гаснет...
Подскажи пожалуйста
Гудит- жужыт, про него сразу и думал, но ....?
Спасибо, Валера. Будем искать с перламутровыми пуговицами
. Жаль санкции не вели с англичанами, и весь их автопром к возврату не пред*явить(это так , вместо мата) хотя надо попытаться и кинуть пред*яву
Отредактировано yug24 (2014-03-24 17:37:43)
Гаснет после набора скорости 7 км/ч. Это норма
т.е. так у всех?
у всех до 2002 года
Спасибо ребята!!!
Тогда второй вопрос....
Я как то у Валеры спрашивал про опускающееся стекло пятой двери...
Я поменял клемы, поменял аккумулятор, калибровал стекло, а оно снова опускается...
Как быть?...
Отредактировано DarkSerpent (2014-03-25 07:14:06)
Разобрался с подключением ПТФ или подсказать? Теперь у меня схема и машина под рукой.
Привет. Пока урывками - ещё холодно в гараже. На схеме или на блоке предохранителей перепутаны обозначения Р3 и Р4 - это точно. А в остальном завтра разберусь.
Всем доброго времени суток! Попробую здесь описать свои проблемки. Итак, по степени важности:
1. Недавно началась такая фигня: сначала газ начал скидываться с задержкой в секунду-две примерно (раньше сразу), бывает просто обороты повышаются до 1200-1300 примерно, а могут и до 3000 скакнуть, бывает, что поработает на холостых чуть и само скидывается до нормы, а бывает и заглушить приходится. Да, турбину заглушил пока (застопорил крыльчатку и заглушил маслопровод), датчик от нее не снимал. Где копать? Грешу на грязь в ТНВД, думаю промыть или что-то с датчиком положения педали газа. Подсосы вроде почти все устранил, поменял хомуты, шланги, но они есть. Фильтр регулярно набирает воздух, потом и ТНВД подхватывает маленько. Ставил обратный клапан от ВАЗа до фильтра, сперва показалось что лучше стало, но потом снял, фильтр вообще пустой оказывается через некоторое время. Да, ТНВД при вкл. зажигании трещит всегда, не отключается, раньше отключался. На диагностику пока съездить возможности нет, у кого был, движок не видят.
2. Сигналку с автозапуском устанавливал предыдущий хозяин самостоятельно, может он чего намудрил. В общем: с кнопки ЦЗ и пульта сиги закрываются и открываются только левая передняя и правая задняя двери. С родного пульта закрываются все, а открываются только те же что и с ЦЗ. Как понял из этого топика, скорее всего это CCU, но больно странно разнится поведение от разных пультов, почему с ЦЗ 2 двери не закрываются?. Буду пробовать подключать контрольку, дальше видно будет.
3. Посоветуйте, плз, как снять датчик температуры, который на приборку. Очень не охота снимать ремень генератора, может есть какой-то хитрый ключ или метод?
была бы грязь- тнвд уже бы и не было
который на приборку
а он тут причем?
не, она же на прогазовку отзывается? еслиб по нему косяк был то двиг в аварию бы впал,
не разгазуешь
ремонтируй замки
Я по пунктам своих вопросов...
1. Тогда куда копать, или без диагностики не обойтись?
ТНВД почти год не работал, лежал. Может закоксовался и винс мне в помощь...
2. Про замки понял, буду смотреть. Смущает то, что с одного пульта закрываются все двери, а с другого только две.
3. Датчик на приборку это отдельный вопрос
, просто там проводок оборван, надо снять его попроще.
Валер, привет!
Скажи пожалуйста, при включении зажигания какие индикаторы должны загараться?
srs- загорается и гаснет
check engine- гаснет при запуске
спуск с горы- загорается и гаснет
TC- загорается и гаснет
ABS- загорается и гаснет при наборе скорости выше 7 км/ч
АКБ- загорается и гаснет при запуске
давления масла- загорается и гаснет при запуске
1. Тогда куда копать, или без диагностики не обойтись? ТНВД почти год не работал, лежал.
на стенд лучше вместе с форсунками
ЗЫ непопулярно, затратно, но единственный способ достоверно увидеть всю картину
Отредактировано Tihomirov (2014-03-31 21:16:36)
У меня SRS вообще не загорается.... В чем может быть дело?
Отредактировано DarkSerpent (2014-03-31 21:11:54)
заклеена?
заклеена?
Не понял))) на панели ничего не заклеено она просто не загорается
заклеена под подложкой например
Не-не)) сейчас светил туда, видно надпись SRS, го она не горит... Может предохранитель?
нет
если заклеена под подложкой- так не увидешь
нет
Как решить проблему? И что может означать сей факт?
снять-разуть приборку и посмотреть все ли там норм
Валер, я вчера еще увидил на панели индикатор человечка, пристегнутого ремнем, когда это индикатор должен гореть?
Tihomirov
Привет.Заказал катушку зажигания фирмы Mobiletron (Тайвань) в Экзисте. Что то продавец отговаривает. Как ваше мнение о фирме. Если нет, то что лучше взять из бюджетного.Заранее спасибо.
но на мой взгляд катушку любую взять можно
не факт что эта опция у тебя активирована
У меня
у тебя год другой
Подскажите пожалуйста, проблема вроде и не серьезная, а вдруг...
Утром защелка релюха поворотов, они отказали благополучно.
Поставил как советовали в теме, восьмерочную, вроде все ок стало... Но, в середине дня, сгорел предохранитель поворотников (ну и соответственно тахометр и прочее погасло)
Поменял предохранитель, и начались чудеса... Поворот включаешь - направо все ок, налево - все четыре загараются, а-ля аварийная сигнализация.
Разобрал рулевую колонку, проверил разьем (думал гитара) Нет, при замыкании одного положения на разьеме - направо ок, налево аварийка...
Куда еще можно капнуть... МОжет быть дело в сигналке например?
Кнопку аварийки вытаскивал, чистил... ВРоде там все ок тоже...
Да, кстати, и старая релюха заработала, правда в этом же режиме, ничего не меняется. Направо ок, налево все четыре...
сигналка не причем, но есть вопрос- а сама сигналка поворотниками моргает исправно?
Сигналка поворотниками моргает исправно.
Диоды завтра (уже ночь не увижу ничего) проверю первым делом, отпишусь о результатах. Спасибо огромное за оперативность и советы!
Валера, наверняка пробит один из диодов в панели предохранителей, все симптомы
но сигналка то исправно моргает в том числе и теми же светодиодами
Спасибо ребята, так и есть. Сгорел диод.
Вынул весь блок предохранителей, расковырял коробушку (на защелках). Там сзади 2 диода, целые оказались, и на лицевой стороне два - там один и погорел паразит... перепаяли - теперь все ок.
Еще раз спасибо!
Валер, ты мне как то говорил что вместо датчика ABS у нас можно поставить датчик коленвала от ВАЗ 2110. А можно тоже самое сделать с Ниссаном Икстрейл 2008 г.в.?
Можно и я спрашу. Загарелись три датчика ТС АВС и лампочка спуска желтаяи с!, после стоянки авто загорелась лампочка подушек - красная. На что обратить внимание...
Таша
для начала- легкий превью
Валер, привет! Скажи пожалуйста, какой бензонасос нам подходит? Если помнишь конечно
да, вазовский с небольшими допработами подходит
