Вэлкам! Помогу чем смогу!
а если стереть- трутся?
Сначала загорелась ошибка контролируемого спуска, горела постоянно. Потом к ней присоединились оставшиеся два амиго (ТС и АБС). За это время переставлял безрезультатно CCU с донора и заменил заслонку с ДПДЗ (поставил новые - Britpart). Сканер удалил ошибки, но три амиго снова вылезают во время езды, но пока не постоянно, после выключения зажигания исчезают.
если верить ошибкам- гидроблоку или его проводке капец
Отредактировано Tihomirov (2014-03-19 13:03:30)
он может ланчиком поклацать этими клапанами?
постоянно выскакивает весь набор ошибок? Внимательно подумай после чего...
а сам мастер что говорит? а цеплялся как к фрилу или как к диско?
если второе то можешь выдохнуть....
Отредактировано Tihomirov (2014-03-19 13:07:08)
ХЗ, будем пробовать.
Как к Фрилу. Правда в списке мотора 1.8 не было, был 1.9
я бы не воспринимал эти ошибки всерьез
покатайтесь со сканером, понаблюдайте что кажут колесные датчики вдвижении
а конда три амиго загараются ручник то же?
Нет, ручник не загорается, работает в штатном режиме.
ну и хорошо, копайте в сторону одного из колесных датчиков
Dimon Popoff
ну что там?
ну что там?
Валера, пока тайм аут, скорее всего до выходных. С утра до вечера на работе.
что со стеклоподъемником багажника?
Стеклоподьемник заблокировал давно.Но моторчик подключен и при открывании двери жужжит)))
обогрев заднего стекла то же не работает, так?
Если так- то пришло время восстанавливать задний стеклоподъемник и калибровать стекло
Добрый вечер может мне подскажите(или еще кто умный совет даст). Сегодня завелся, прогрел, выехал из гаража, стал двигается вдоль гаражей 1й фиксированной передаче(АКПП) так как было очень много мокрого снега, проехав 10 метров двигатель заглох и больше не запускается, вернее даже не пытается, стартер не крутит половина электрики не работает (например магнитола, вентилятор печки) АКПП не светится индикаторы возле рычага. Попробовал заменить АКБ результат тот же, все предохранители проверил и в салоне и под капотом. Куда дальше капать? До диагноста далеко, да и запись через неделю.
в сторону замка зажигания например, а может секретки или блокировки
обзаведись контролькой контролькой и вперед, ничего сложного там нет
Сигнализации нет, только штатный ключ. Могли я оборвать снизу какие ни будь провода например от коробки, такое впечатление что, что то вышибло и то частично, может коробка не дает запустить двигатель из за того что видит в каком положении стоит.
нет, у тебя " зажигание вкл" в машине нет, пропало
спасибо за совет завтра продолжу искать причину
пробник- с ним быстрее
Рычаг в паркинг возвращается?С АКПП так-если коробка не в нейтрали или не на паркинге-не заведешь,блокировка срабатывает-но то что она заглохла-странновато
нет слов
Отредактировано Tihomirov (2014-03-19 21:31:30)
Не работает,но грешу на контакты
откалибруешь и жизнь наладится
Спасибо Валера!Сейчас начинаю припоминать,что вся лабуда появилась после отключения стекл.под.багажника.Поэтому и моторчик назад поставил,думал контакты запаралелленны.
нет слов
Отредактировано Tihomirov (Вчера 21:31:30)
Валера ты прав несомненно...Просто если он ехал по глубокому снегу-мог сместить трос АКПП...У меня такое было,вследствие чего и индикаторы не светились,т.к. не попадали в свои положения.Здесь же не все такие профессионалы как ты и бывает не разобравшись начинают паниковать.Я лишь пытался подсказать(тем более человек просил)-больше не буду
Tihomirov
спасибо на соленоидах есть номера JF404ESOL09, JE404ESOL06.... , НО ОНИ НЕ БЬЮТСЯ. Нашел правда номера и ОЕ 00192733d....
SALLNABG
обидеть не хотел, но среди вводных
Отредактировано Tihomirov (2014-03-20 15:52:39)
Сегодня после работы покопались с трупиком, результата нет(стартер не крутит, бензонасос вроде тоже не качает,) Рычаг АКПП, кто то спрашивал перемешается, но в каких режимах. обратил внимания что светодиод ИММО при повороте ключа не загорается(читал на сайте что вроде должен гореть) Но и помощник сегодня начудил меняя АКБ перепутал полярность, малость заискрило на клеммах и ничего не изменилось все так же как было.
большие предохранители посмотри
у меня как-то сгорела дорожка на доп.сигналке \при включении круиза,кстати,до сих пор не работает...\,так пол приборки не светилось и стартер не крутил...
и автоматом разорвалось то что по умолчанию рвала сигналка.
в нашем же случае
К слову, в моей теме и на меня же обиду таить- ЗАПРЕЩЕНО
Да какие обиды-так легкое похмелье после вчерашнего праздника...
Ты мне лучше подскажи как сделать чтоб автозапуск заработал,нажатие"двух звездочек" не помогает(нажимаю-сигнал уходит,а обратно на брелок не"прилетает").И после 1500 км пути по не очень хорошим дорогам-погорело много лампочек сзади(правый габарит,правый задний ход,стоп над запаской,освещение багажника,может чего еще упустил)все лампы поменял-горят,кроме габарита...все посмотрел -нет питания на разъеме,хотя стоп конкретно на этой лампе(двухконтактной) горит.Куда б еще копнуть ума не приложу-как-то сопли кидать не хочется,думаю еще завтра попробовать зачистить плюс до разъема-посмотреть есть нет напруга-вдруг что с ним(разъемом)? HELP
Отредактировано SALLNABG (2014-03-20 23:20:03)
нарыть и прочитать руководство по эксплуатации сиги
я у Славы в гараже с мобилы нашел
скачать можно тут но надо либо знать модель, либо перебором
Отредактировано Tihomirov (2014-03-20 23:23:57)
ВАЛЕРА ошибку я не проверял, если чисто для дела , то могу пока попробовать китайским сканером у нас или чуть позже лаунчем, которым её нашли в Губернии .... я спрашивал tvg как он её победил- отмалчивается . Если нужен сам эксперимент , то давай проведём
ну да...а почему круиз не работает?коротит на массу?возможно как-то проверить подручными средствами?
круиз может не работать из-за наличия ошибок по двигателю например
нет ошибок
yojik
ты спросил, я тебе сказал как конкретную ошибку победить, видимо так надо
машина заведена на паркинге,нажимаю кнопку на панели,потом + на руле.движок чуть прибавляет оборотов,примерно как если все стекла закрыты и нажать на подъем на всех стеклоподъемниках...
т.е. идет нагрузка на генератор...коротыш на массу?
вряд ли, смотреть по статусам надо.. Диагностика короче
бортовик молчит...
Отредактировано alex79 (2014-03-21 00:10:31)
добавить нечего, извини
ехать к офицалам,или лаунча хватит?
